Плавают обороты на холостом ходу
прогревочные обороты плавают
Сообщение #16  Silik » 16 июл 2018, 08:59
Автомобиль купили с пробегом 45000км.
Проблема не большая, но думаю зимой будет критичнее.
При запуске холодного двигателя прогревочные обороты плавают первые секунд 20-30. Меньше 1000 не уходят, но до 1400 бывает поднимает и тут же опускает, следом ещё скачёк на 1200-1300 и выравнивается. Бывает не всегда.
Грешу пока на температурный датчик ОЖ. Он вроде у них один.
Возможно у кого-то ещё всплывала похожая болячка. Расскажите кто как боролся.
В остальном к холостым оборотам и работе двигателя при движении претензий нет.
Silik
Местоположение: Россия, г.Пушкино
Автомобиль: Santa Fe
День рождения (покупки) авто: 08.08.2017
Re: прогревочные обороты плавают
Сообщение #17  AJIeks » 16 июл 2018, 10:22
Silik писал(а):Автомобиль купили с пробегом 45000км.
Чтобы не грешить на датчик температуры - надо подключить хотя бы ELM327 и посмотреть что он кажет, сравни с показаниями температуры воздуха на впуске на заглушенном холодном двигателе утром и показаниями температуры окружающего воздуха.
Много кому помогала чистка дроссельного узла и замена свечей. Это все можно осмтреть, прежде чем тратить деньги на бесполезную замену.
Silik
AJIeks
Благодарил (а): 77 раз.
Re: Плавают обороты на холостом ходу
Сообщение #18  Silik » 16 июл 2018, 14:11
свечи поменяны. дроссельную заслонку надо попробовать почистить.
Чем обычно чистят? Хорошим очистителем карбюратора?
Silik
Сообщение #19  AJIeks » 16 июл 2018, 14:44
Silik писал(а):свечи поменяны. дроссельную заслонку надо попробовать почистить.
Любой карб-клинер, все они справятся с теми отложениями. Меньше поливай на ось заслонки в местах где она вращается в корпусе. В идеале протереть тряпкой смоченной очистителем.
Silik
AJIeks
Сообщение #20  Silik » 24 июл 2018, 09:16
Дроссельную заслонку вчера почистил сам на даче.
Весь процесс занял минут 20-30. Чистил ABRO-вским очистителем карбюратора и дроссельных заслонок.
Сначала проштудировал Ютуб. Из всех видео, полезными оказались всего пара, особенно где товарищ описывает процесс адаптации (как я понял).
Плавание прогревочных оборотов ушло.
Теперь вот думаю мож на Санта Фе почистить... Но там вроде всё ровно...
Silik
Сообщение #21  Iokes » 24 июл 2018, 09:27
Silik, а выложи ссылку на видео про адаптацию. Тоже думаю промыть.
Благодарил (а): 564 раз.
Сообщение #22  Silik » 24 июл 2018, 09:55
За это сообщение автора Silik поблагодарил:
Silik
Нужна помощь
Сообщение #23  Хаммер » 24 сен 2019, 18:48
Вечер добрый!Я первый раз на сайте!У меня не приятная история с автомобилем,прошу помощи,если кто то может зоть чем то помочь!С момента покупки авто машина сама газует если ехать на нейтралке катом!Был у двух мастеров,и что уже только не делали не можем найти причину!Авто бензин пробег 42000,мыл дроссель,дули дымом на проверку подсоса!Может думали где трещина?но нет все четко!Меряли давление,меняли лямбда зонд и тоже самое!Изменений нет!Мастер сказал надо снять впкускной коллектор и посмотреть на вихревые заслонки,может где какая поломана?по ошибке дает бедную смесь!Уже не знаю где искать?Буду признателен от души!
Последний раз редактировалось Хаммер 24 сен 2019, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Хаммер
Настоящее имя: МИХАИЛ
Автомобиль: Хендай ix35
День рождения (покупки) авто: 18.08.2019
Re: Нужна помощь
Сообщение #24  Avto » 24 сен 2019, 19:01
Хаммер писал(а):С момента покупки авто машина сама газует если ехать на нейтралке катом!Был у двух мастеров,и что уже только не делали не можем найти причину!Авто бензин пробег 42000,мыл дроссель,дули дымом на проверку подсоса!
Немного непонятен вопрос.
1. Какая коробка АКПП или МКП?
2. Как на холостых оборотахведет авто?
3. Как при разгоне и в движении?
4. Что значит "машина сама газует если ехать на нейтралке катом"? Увеличиваются обороты двигателя? Или не снижаются до холостых?
5. Какие ошибки выдает сканер?
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Re: Нужна помощь
Сообщение #25  Хаммер » 24 сен 2019, 19:19
Коробка механика,разогнался и перед светофором или с горки,разницы нет набрал скорость и на нейтралку,и машина начинает набирать обороты!я же написал ошибка бедная смесь!на месте если газовать не виснут обороты при гпзовании!только в движении!то есть при нагрузке, а когда стоишь было один раз что обороты зависли!зависает на 1500 и начинает набирать до 3000 было и до 5000 тыс оборотов
Хаммер
Re: Нужна помощь
Сообщение #26  начальнег » 24 сен 2019, 19:24
Был когда то у меня чудо автомобиль митцу лансер 9.
Почистил дроссель для профилактики и начались проблемы. Обороты то вверх то вниз. В итоге выяснилось что заслонка подклинивать начала после чистки. Делал упорный винт. В теме на форуме лансера это не редкость.
За это сообщение автора начальнег поблагодарил:
Хаммер
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Нужна помощь
Сообщение #27  Avto » 24 сен 2019, 19:26
Хаммер писал(а):Коробка механика,разогнался и перед светофором или с горки,разницы нет набрал скорость и на нейтралку,и машина начинает набирать обороты!я же написал ошибка бедная смесь!
1.Нужно смотреть исправность датчика положения дросельной заслонки, его прокладку (возможен подсос) и еще раз саму заслонку.
2. Датчик скорости на МКП.
Avto
Re: Нужна помощь
Сообщение #28  Хаммер » 24 сен 2019, 19:46
Заслонка четко пробовали ,в разных процентах открытия и все норма говорит!у меня была бита машина немного,поменял по мелочи что было сломано!а вот датчик скорости на мкпп это интересно!Как он может давать бедную смесь?просто не пойму!
Хаммер
Re: Нужна помощь
Сообщение #29  Avto » 24 сен 2019, 20:05
Хаммер писал(а):а вот датчик скорости на мкпп это интересно!Как он может давать бедную смесь?просто не пойму!
Он на качество смеси влияние не оказывает, а сигнал на мозги дает. Ну это все лирика. Оказывается еще была и авария. Если хочешь помощи пиши все сразу. Удачи в ремонте.
Avto
Re: Нужна помощь
Сообщение #30  Хаммер » 24 сен 2019, 20:44
Да я брал у перекупов востановленную!смысл не в том битая или нет ,где и что смотреть?может и правда в коллекторе?смесь то бедная показывает!
Хаммер
Вернуться в Бензин
Сейчас этот форум просматривают: maks.a5. и гости: 2
