Плавают обороты на холостом ходу
Re: Нужна помощь
Сообщение #31  Егерь » 25 сен 2019, 13:38
Хаммер писал(а):Да я брал у перекупов востановленную!смысл не в том битая или нет ,где и что смотреть?может и правда в коллекторе?смесь то бедная показывает!
земляк, смотрю тебя переместили уже в "нужную" тему... :?
посмотри ещё здесь... :idea:
___
moder: по симптомам ближе к данной теме (заслонка). В той теме АКПП, здесь механика.
Благодарил (а): 812 раз.
Re: Плавают обороты на холостом ходу
Сообщение #32  alisa_oleg » 28 ноя 2019, 16:09
Добрый вечер. При минусовой температуре по утрам, плавают обороты, прогреется, всё нормально. Где искать причину. Спасибо
alisa_oleg
Местоположение: Россия Казань
Автомобиль: Хендай ix35
День рождения (покупки) авто: 01.05.2014
Сообщение #33  AJIeks » 29 ноя 2019, 09:11
alisa_oleg писал(а):Где искать причину. Спасибо
Скорее всего в сервисе. Но можете и тут попытать счастья, поменять по советам половину датчиков и в итоге поехать в сервис чиниться.
AJIeks
Благодарил (а): 71 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Freediver | 30 ноя 2019, 05:41.
Сообщение #35  matrix_34 » 04 янв 2020, 17:36
Добрый день. Подскажите, как решили проблему с оборотами?
matrix_34
Местоположение: Москваа
Сообщение #36  Sergei75 » 04 янв 2020, 22:59
matrix_34 писал(а):Добрый день. Подскажите, как решили проблему с оборотами?
Можно начать с простого.
1.Воздушный фильтр - заслонка, смотрим патрубок, чтобы был без трещин и дырок.
2.Шланг отсоса картерных газов из-под клапанной крышки, проверяем аналогично.
3.Свечи.
4. Вытаскиваем клапан CVVT, смотрим, чистим, продуваем.
Не исчезло - едем в сервис.
Sergei75
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение #37  Кубанский казак » 05 янв 2020, 01:21
Дроссельную заслонку почисти
Благодарил (а): 345 раз.
Сообщение #38  Barisovich » 23 мар 2020, 20:22
alisa_oleg писал(а):Добрый вечер. При минусовой температуре по утрам, плавают обороты, прогреется, всё нормально. Где искать причину. Спасибо
Добрый вечер! На днях сделал капитальный ремонт двигателя, тоже на холодную начали плавать обороты, свечи новые, дросель почищен.Надо будет попробовать адаптировать заслонку, если не поможет, сниму заслонку, посмотрю, может накосячили мастера. Ошибок никаких нет, у меня мультик стоит.
Barisovich
Местоположение: Нягань
Сообщение #39  Кубанский казак » 24 мар 2020, 13:44
А нигде воздух не подсасывает у Вас ?
Сообщение #40  Basillio » 24 мар 2020, 17:41
сканер нужен, с ним можно проверить качество сборки мотора, боюсь что вам слегка накосячили с фазами грм
какое разряжение на впуске на холостых на прогретом моторе и заодно угол опережения зажигания ?
don't need your thanks
Basillio
Настоящее имя: влад
Местоположение: спб
Автомобиль: ix35 дызыль
Сообщение #41  AJIeks » 24 мар 2020, 18:50
Basillio писал(а):сканер нужен, с ним можно проверить качество сборки мотора, боюсь что вам слегка накосячили с фазами грм
А разве правильность установки фаз можно сканером посмотреть?
У меня длинная коррекция на ХХ порядка -15%..-10%, на нагрузке доходит до -3%..-1%. Уже почти все проверил (кроме фаз и клапанов). Найти не могу причину.
AJIeks
Сообщение #42  Basillio » 24 мар 2020, 19:34
AJIeks писал(а):А разве правильность установки фаз можно сканером посмотреть?
можно - при неправильной установке фаз грм сразу ухудшается разряжение во впуске, примерно до 40-45 кпа
на хорошем моторе мап = 33 кпа и меньше
обычно и УОЗ вместо минус 12-13 становится близким к нулю или даже уходит в плюс
у тебя минусовая коррекция, это богатая смесь, это может быть утечка в клапанах, повышенное топливное давление, дохлая лямбда и тд и тп
по хорошему нужно больше параметров хх - мап, уоз, углы валов, графики лябды, полезно промерить компресс и зазоры клапанов
подсосы можно не искать, поскольку мап дает величину массового расхода воздуха с учетом всех паразитных процессов
льющую форсунку тоже исключаем, иначе будет плохой запуск горячего мотора
Basillio
Настоящее имя: влад
Местоположение: спб
Сообщение #43  Barisovich » 25 мар 2020, 18:18
Сканером проверил, ошибок нет. На выходных сниму заслонку, буду смотреть.
Barisovich
Сообщение #44  Basillio » 25 мар 2020, 20:56
Barisovich писал(а):Сканером проверил, ошибок нет. На выходных сниму заслонку, буду смотреть.
чаще всего их и не бывает
смотреть заслонку мысль хорошая, главное расскажи что ты ожидаешь там увидеть :D :D
Basillio
Настоящее имя: влад
Местоположение: спб
Сообщение #45  Barisovich » Вчера, 16:54
Посмотрел, ничего не нашел, только все антифризом залил ))) Свечи в хорошем состоянии. Буду ездить так. ((( Не знаю что еще посмотреть.
Barisovich
Вернуться в Бензин
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
