Плавают обороты на холостом ходу
Re: Плавают обороты на холостом ходу
Сообщение #46  Nikolasha » 28 мар 2020, 18:46
Barisovich
Прокладку резиновую на дз старую оставил? Новую ставить нужно, копеешное дело, но будет гарантия отсутствия подсоса воздуха.
Nikolasha
Благодарил (а): 114 раз.
Сообщение #47  fly2ka » 28 мар 2020, 19:16
Попробуй ещё один способ проверить подсос воздуха. Возьми очиститель дроссельных заслонок и пройдись по местам возможного подсоса. Если где то есть обороты должны стабилизироваться. Это как вариант, проверено.
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #48  Basillio » 28 мар 2020, 20:36
Barisovich писал(а):
Basillio писал(а):
Barisovich писал(а):Сканером проверил, ошибок нет. На выходных сниму заслонку, буду смотреть.
чаще всего их и не бывает
смотреть заслонку мысль хорошая, главное расскажи что ты ожидаешь там увидеть :D :D
Посмотрел, ничего не нашел, только все антифризом залил ))) Свечи в хорошем состоянии. Буду ездить так. ((( Не знаю что еще посмотреть.
посмотреть на заслонку можно было не снимая ее, что ты ожидал увидеть внутри, крокодила Гену ?
то что надо было смотреть после твоего *ремонта* :D я тебе уже сказал, повторять не буду
цепь при капиталке менял, муфты фазоващателей ?
don't need your thanks
За это сообщение автора Basillio поблагодарил:
Basillio
Настоящее имя: влад
Местоположение: спб
Автомобиль: ix35 дызыль
Сообщение #49  Sergei75 » 31 мар 2020, 23:15
Barisovich писал(а):Добрый вечер! На днях сделал капитальный ремонт двигателя, тоже на холодную начали плавать обороты, свечи новые, дросель почищен.Надо будет попробовать адаптировать заслонку, если не поможет, сниму заслонку, посмотрю, может накосячили мастера. Ошибок никаких нет, у меня мультик стоит.
Пришла тут мысля...вспомнил про одну вещь. Знакома ?
4 штуки, стоят на впускном коллекторе тут:
При установке, если хоть одна выскочила из паза и её передавили, то будет подсос воздуха.
Проверить тяжело будет, особенно если подсос воздуха идет снизу. Не подлезешь, проще антифриз слить и коллектор снять.
Хотя не, можно просто открутить и от блока отодвинуть, шланги должны "сыграть", а сверху увидишь: "живые" или при сборке накосячили.
Добавил:
прокладка на фото - для G4KD, а коллектор - G4NA
Sergei75
Благодарил (а): 120 раз.
Сообщение #50  AJIeks » 01 апр 2020, 08:53
Sergei75
Подсос с MAP не актуален, если дыра не с палец. Можете проверить, сдернув, например, вакуумный шланг с клапана регулировки геометрии впускного коллектора, шланг примерно 5мм диаметром, создадите подсос, а двигатель как работал, так и будет работать, заслонка только отработает в другое место.
Sergei75
AJIeks
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение #51  FILF » 01 апр 2020, 16:39
У меня когда начинают плавать обороты и на холодную странно заводиться я сразу меняю свечи.
и все прекрасно
FILF
Настоящее имя: Макс
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 13.07.2011
Вернуться в Бензин
