Ошибки p0011 и p0014 горит ЧЕК
Сообщение #1  makasyan » 07 июн 2018, 09:21
Подскажите пожалуйста в чем собственно проблема, ошибки сбрасываю проезжаю 10км и опять чек, машина становится вялой... Клапана чистил, подкидывал другие, ничего не меняется
makasyan
Местоположение: Ижевск
День рождения (покупки) авто: 05.03.2015
Re: Ошибки p0011 и p0014 горит ЧЕК
Сообщение #2  mikenadym » 07 июн 2018, 09:28
Можете хоть 20 раз чистить клапана и сбрасывать ошибку, расшифровывать коды неисправностей не пробовали?
P0011 Положение распределительного вала, впуск/левый/передний, банк 1 - слишком ранний угол открывания клапанов / нарушение функционирования системы
Фазы газораспределения, механическая неисправность двигателя, привод системы изменения фаз газораспределения
P0014 Привод системы изменения фаз газораспределения, выпуск/правый/задний, банк 1 - слишком ранний угол открывания / функционирование системы
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #3  Shutrik » 07 июн 2018, 09:42
makasyan писал(а):Подскажите пожалуйста в чем собственно проблема, ошибки сбрасываю проезжаю 10км и опять чек, машина становится вялой... Клапана чистил, подкидывал другие, ничего не меняется
Дружище, покури вот тут - viewtopic.php?f=134&t=3487&hilit=%D0%A00011
И вот еще может поможет - https://www.drive2.ru/l/485228226306637908/
Shutrik
Сообщение #4  makasyan » 07 июн 2018, 09:45
mikenadym
фазы надо проверять по меткам?
makasyan
Сообщение #5  groover » 07 июн 2018, 12:58
Натяг цепи нужно проверить.
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #6  makasyan » 13 июн 2018, 11:01
В продолжение истории... снял на выходных клапанную крышку. Натяг цепи очень хороший, метки все на месте... на выпускном распредвале есть небольшие царапины между цепью и первым кулачком... незнаю влияет ли на чтото...
Далее подключил лаунчер, на ходу отображаю параметры заданные и текущие параметры изменения выпускного распредвала... на хх параметры совпадают, на ходу заданные бывают опускаются до 80, а текущие будто не успевают за ними или вообще не опускаются, остаются в районе 100+...
после теста CCVT выскакивает ошибка p0014, далее спустя время p0011... и чек
муфта виновата?
makasyan
Сообщение #7  AJIeks » 13 июн 2018, 11:42
makasyan писал(а):В продолжение истории... снял на выходных клапанную крышку. Натяг цепи очень хороший, метки все на месте... на выпускном распредвале есть небольшие царапины между цепью и первым кулачком... незнаю влияет ли на чтото...
муфта виновата?
Или муфта или масло не поступает к муфте чтобы она сместилась. У обеих муфт не совпадает заданное значение с текущим? Может с давлением масла что-т не так или с клапанами CVVT, сеточки забиты, например.
AJIeks
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение #8  makasyan » 13 июн 2018, 11:58
AJIeks писал(а):У обеих муфт не совпадает заданное значение с текущим?
только у выпускного
makasyan
Сообщение #9  AJIeks » 13 июн 2018, 12:42
только у выпускного
Тогда давление масла ни при чем. Клапан или сама муфта.
AJIeks
Вернуться в Бензин
