Цепь ГРМ не как у всех G4NA
Re: Цепь ГРМ не как у всех G4NA
Сообщение #31  АВТО-РЕМейк » 15 июн 2019, 10:44
pavlo12004 писал(а):Странно, цепь 24321-2E200 идет для моторов GDI. А остальные детали как по вину подошли?
Из четырех позиций пробивающихся по вину подошло только две - натяжитель цепи 24410-2Е000 и металлический успокоитель 24430-2E000
Цепь подошла вот эта 24321-2E200 и еще пластиковая направляющая вот с таким номером 24420-2E200
АВТО-РЕМейк
Сообщение #32  ortec » 09 окт 2019, 18:19
у меня стоит контрактный движок когда меняли цепь методом проб и ошибок нашли подходящую Цепь подошла вот эта 24321-2E200 плюс направляющая 24420-2E200 в каталоге показывает что движок GDI я думаю возможно это он и есть вопрос такой что кто скажет об этом двигателе ? запчасти на него дороже почему-то
ortec
Настоящее имя: григорий
Местоположение: москва
День рождения (покупки) авто: 25.12.2014
Сообщение #33  main88 » 09 окт 2019, 20:11
Тот случай когда проще и дешевле было обратиться к од на замену цепи с их цепью.
main88
Благодарил (а): 121 раз.
Сообщение #34  Sergei75 » 09 окт 2019, 22:56
ortec писал(а):у меня стоит контрактный движок когда меняли цепь методом проб и ошибок нашли подходящую Цепь подошла вот эта 24321-2E200 плюс направляющая 24420-2E200 в каталоге показывает что движок GDI я думаю возможно это он и есть вопрос такой что кто скажет об этом двигателе ? запчасти на него дороже почему-то
Аналогично. Но у меня не подошел башмак цепи масляного насоса, хотя все заказывал строго по ВИНу. Не стал искать, оставил родной и цепь насоса не трогали, она и без башмака не провисала.
GDI - непосредственный впрыск бензина в цилиндры, а не как у нас - распределенный во впускной коллектор. Двигатель последнего поколения, поэтому и все запчасти будут дороже.
Sergei75
Благодарил (а): 90 раз.
Сообщение #35  ortec » 10 окт 2019, 06:05
А как узнать GDI двигатель или нет? Визуально можно определить?
ortec
Сообщение #36  pavlo12004 » 10 окт 2019, 08:15
ortec писал(а):А как узнать GDI двигатель или нет? Визуально можно определить?
Можно конечно. На клапанной крышке будет насос GDI стоять.
Запчасти KIA-HYUNDAI
pavlo12004
Местоположение: РФ,Москва
Автомобиль: HYUNDAI ix-35
Благодарил (а): 189 раз.
Вернуться в Бензин
