Капремонт двигателя G4KD/G4NA
Re: Капремонт двигателя G4KD/G4NA
Сообщение #61  Виктор35 » 14 апр 2019, 13:25
alexsandr532 писал(а): Гильзы на NA подходят от ВАЗ 21213
21213 - это что за мотор? Из новых ныне устанавливаемых на ВАЗы? Если это так, тогда не плохой вариант замены против китаёзских сыромятин. :class:
P.S. посмотрел этот мотор - Нива 21213, диаметр цилиндров - 82мм, в G4NA - 81мм, пожалуй, поршни такого размеры ремонтные не имеются, это же целый 1мм разницы.
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение #62  Александр Хоккейный » 15 апр 2019, 09:24
Собираюсь капиталиться,много пишут и говорят про установку поршней от Мицубиси 4В11 на наши движки G4KD...Выслушаю советы .
Александр Хоккейный
Местоположение: Казахстан Темиртау
Автомобиль: ix35 МКПП передний привод 2012
День рождения (покупки) авто: 10.08.2015
Сообщение #63  alexsandr532 » 15 апр 2019, 16:28
Сегодня разговаривал с токарем, который гильзовал мой блок. Сразу скажу, что это был телефонный звонок, т. е. я не ходил вокруг БЦ и поршней и не измерял штангенциркулем, и каким либо другим инструментом диаметры гильз и поршней. Так вот , с его слов на двигатель NA он устанавливает гильзы от нашего старого, доброго мотора ВАЗ - 2106, с наружним диаметром 83 мм., с внутренним 81 мм. Гильзы покупают у проверенного изготовителя. Перед установкой обязательно проверяют гильзы на предмет посторонних вкраплений и воздушных пузырей в литье. Возвратов по этим гильзам пока не было. Они их ставят даже на дизеля. Т.е. у меня сейчас в блоке стоят гильзы ВАЗ - 2106, плохо это или хорошо, покажет только время.
Что касается KD. К нему подходят гильзы от Мазды R2 с внутренним диаметром 86 мм., но в последнее время они начали растачивать блоки под ремонтный размер и устанавливают поршни от мотора Mitsubishi 4B11, что материально очень выгодно для клиента т.к. стоимость всего 4 т.р., против 20 т.р. на гильзы. У них схема отработанная, гильзованые и расточенные двигатели бегают,претензий пока нет. Выше спрашивали совета, что тут сказать, как видите делают и то и это, бюджет и двигатель ваш, вам и выбирать. При условии качества работы и запчастей, будет бегать, ни куда не денется.
За это сообщение автора alexsandr532 поблагодарили - 3:
Anrey967, Backslapper, evstaviev
alexsandr532
Местоположение: Россия, Усть-Кут
Автомобиль: IX35 2014 АКП Бензин Максималка
Сообщение #64  man210769 » 15 апр 2019, 17:17
Брал здесь двигатель после капремонта-https://m.avito.ru/novokuznetsk/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_g4na_hyundai_i40_ix-35_1340882853
Поставил все окей. Все нюансы решались сразу по телефону. Ребята молодцы, сделали уже не один десяток. Всем советую. Если кто-то хочет что-то уточнить , обращайтесь. Отвечу даже по телефону. Пересылка в Сочи 8дней 3277руб.
man210769
Местоположение: Россия, Сочи
Автомобиль: 2,0 АКПП
Сообщение #65  максс » 16 апр 2019, 06:24
man210769 писал(а):Брал здесь двигатель после капремонта
Стремный пост во первых,
во вторых,кто нормальный будет отправлять свой мотор на деревню дедушке????? :facepalm:
в третьих,ссылку нормально скинуть не можешь,а рекламируешь невесть кого
В четвертых,отвечу по тел. а тел нету :?
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #66  Avto » 16 апр 2019, 07:11
На форуме Киа Спортадж пользователь с ником Симано продает уже второй отремонтированный блок от КД за 75 тыс.руб.с документами.
По его словам, на таком же ездит сам. Может кому и пригодится. На всякий случай его контакты себе на заметку взял. С одной стороны удобно старый снял, новый поставил и поехал. С другой, тоже кот в мешке. Будем дальше следить, благо пока проблем не намечается.
Сообщение #67  man210769 » 17 апр 2019, 06:57
Пишите в личку--телефон.Перезвоню
man210769
Сообщение #68  Aleks 123 » 17 апр 2019, 07:56
Avto писал(а):На форуме Киа Спортадж пользователь с ником Симано продает уже второй отремонтированный блок от КД за 75 тыс.руб.с документами.
Блок должен быть с поршнями. Блок всегда точится под поршня, но а так поршня подобрать под отхонингованный блок трудно, надо много поршней, тем более у нас 4-ре разных размера поршней STD. Это надо 4-ре комплекта поршней, с разными размерами, как минимум. Если у него блок в плюсе и без хона, то это тогда хорошо т.е. взял поршня и расточил под них, уже гильзованный блок. Вы правы "кот в мешке".
Благодарил (а): 315 раз.
Re: Гильзы, поршня и тд
Сообщение #69  v@ddim » 24 апр 2019, 10:29
glor152 писал(а):Год назад капиталил в брянске гильзы от отечественного авто поршня с кольцами оригинал прокладка головки, пркладк и колекторов, масла фильтр охл жидкость, в общем запчасти 23т.р. гильзовка, хонинговка под поршни 11т.р.16 работа моториста. Запчасти брал в конторе которая гильзует, сказали самый популярный блок по гильзовке, пробег был 106000
Доброго дня, как с вами можно связаться?
v@ddim
Автомобиль: IX35 6АТ 4WD 150лс комфорт
День рождения (покупки) авто: 04.05.2011
Сообщение #70  Avto » 24 апр 2019, 12:16
v@ddim писал(а):Доброго дня, как с вами можно связаться?
Написать в личку
Сообщение #71  Егерь » 24 апр 2019, 12:29
Написать в личку
"зелёным" личка не доступна... :!:
Благодарил (а): 746 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: stepan | 24 апр 2019, 13:49.
Сообщение #74  v@ddim » 24 апр 2019, 16:48
Егерь писал(а):
Написать в личку
Как связаться с человеком?
v@ddim
Сообщение #75  Егерь » 25 апр 2019, 09:20
v@ddim писал(а):
Егерь писал(а):"зелёным" личка не доступна... :!:
пока он сам не захочет - никак... :(
