Капремонт двигателя G4KD/G4NA
Re: Капремонт двигателя G4KD/G4NA
Сообщение #301  Iokes » 05 окт 2019, 16:28
На 6-ти литровом картере от MIN до МАХ чуть больше 1 литра. В августе сам доливал и обратил на это внимание.
Виктор35
Благодарил (а): 545 раз.
Сообщение #302  начальнег » 05 окт 2019, 20:02
Виктор35 писал(а):
начальнег писал(а):От мин до макс по щупу примерно 1 литр.
У меня увеличенный поддон и 6 литров масла.
Уверен, то при 6л поддоне разница в отметках в 1л?
По 4л поддону это точно так и есть, а с 6л не всё так однозначно, может быть и до 2л разброс доходить. ;)
У меня 6 литров объем масла.
Мерил когда менял его, сколько от мин до макс.
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #303  Виктор35 » 06 окт 2019, 01:02
Ок! :class: Значит в таком поддоне зеркало масло растянуто по плоскости не значительно и примерно 1,5см между рисками крайних отметок щупа тоже выдаёт 1л масла. :)
Виктор35
Благодарил (а): 200 раз.
Сообщение #304  Игрик_76 » 08 окт 2019, 19:56
Ну вот сегодня, разобрали мне движок
 продам ГУ на андроид 4.4.4
Игрик_76
Благодарил (а): 50 раз.
Сообщение #305  Игрик_76 » 08 окт 2019, 19:58
При 398,5 т.км, натяжитель ещё на один щелчок щёлкнул, не ожидал что цепь у нас так долго живёт
Игрик_76
Сообщение #306  Iokes » 08 окт 2019, 20:02
Игрик_76 для 400 тыщ. у тебя все отлично было ;)
Сообщение #307  начальнег » 08 окт 2019, 20:44
Игрик_76 писал(а):При 398,5 т.км, натяжитель ещё на один щелчок щёлкнул, не ожидал что цепь у нас так долго живёт
Причина я так понимаю жор масла?
Какое масло лил как часто менял?
Сообщение #308  ВДВ 903 » 08 окт 2019, 21:16
Парни, куда лучше отдать делать ДВС g4kd, в московской области...
ВДВ 903
День рождения (покупки) авто: 29.01.1976
Сообщение #309  Игрик_76 » 08 окт 2019, 21:54
Ни какого жора не было, стук достал
Сам в шоке, и мастер тоже, сказал что ожидал намного хуже, а тут и распредвалы и фазорегуляторы в норме, а самое главное даже помпа как новая, спросил не менял ли, а она с завода стоить
Игрик_76
Сообщение #310  Игрик_76 » 08 окт 2019, 21:56
ВДВ 903
Я во Фрязино делаю, вот Iokes
В Железке делал, думаю мастеров много в каждом районе думаю один хороший но найдется
Игрик_76
Сообщение #311  Iokes » 08 окт 2019, 22:16
ВДВ 903 если надо, я сведу со знающими ребятами.
Сообщение #312  Виктор35 » 08 окт 2019, 23:06
Игорь! От тебя знаешь какая инфа важна и ценна будет для сообщества? Какого года сборки твой мотор конкретно, по ВИНу его пробить можно, и какой у тебя коленвал - сколько на нём противовесов, полный он, как в классическом исполнении или с отсутствующими через один противовесами, как пошли примерно с 2010г. в производстве. Ну, и в шатунах ближе к креплению на шейку коленвала, имеется ли дренажное отверстие от подшипника? Эту инфу важно знать для понимания, какие же моторы G4KD, являющиеся клонами 4В11 от Митцу, способны ходить столько же, как и эти моторы, а не те, что корейцы перепилили под себя после 2010г.
Виктор35
Сообщение #313  Кубанский казак » 09 окт 2019, 01:55
Игрик_76 писал(а):начальнег
надо должное отдать двигателю , который отходил столько км , но и хозяину который грамотно его эксплуатировал .
Благодарил (а): 352 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: stepan | 10 окт 2019, 09:13.
Причина: Флуд
Сообщение #315  Игрик_76 » 09 окт 2019, 07:01
Виктор35
Попробую узнать, но думаю что 2010 , так как брал его в ноябре
Игрик_76
Вернуться в Бензин
