Капремонт двигателя G4KD/G4NA
Re: Капремонт двигателя G4KD/G4NA
Сообщение #91  kosta3791 » 28 май 2019, 21:19
Если не секрет, какой пробег и который по счету владелец?
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение #92  Mity » 28 май 2019, 21:32
G4NA писал(а):Прошу прощения ни g4gk а g4kd.
Cудя по фотке у тебя G4NA, твой механик - нуб.
Mity
Сообщение #93  Sergei75 » 28 май 2019, 22:05
G4NA писал(а):Изображение
Двиг разобран, у механика. Извини, говорит на твою Машину нет в наличии ремонтных запчастей, вбиваю в поиске мой двиг по паспорту G4NA - все есть в наличии, в сервисе озвучивают , что по факту g4gk . Бывает такое?
Механик прав. На наши двигатели НЕТ РЕМОНТНЫХ запчастей. Только новые. ;)
Забыл спросить - а чё ? У NA помпа спереди ??
Sergei75
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение #94  kosta3791 » 29 май 2019, 19:59
Mity писал(а):Постебались? 8-)
не без этого? Я повторюсь, если не секрет, какой пробег у движка и какой по счету владелец авто?
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Сообщение #95  G4NA » 29 май 2019, 21:43
Я первый владелец, пробег 72000. по гарантии дилер ремонтировать отказался по причине не прохождения мной у них планового то, мурыжили 2 месяца, в итоге отказ. Завтра будем колено смотреть и думать что дальше делать, сказали ремонтные поршни 86+0,5 будут в середине июня, кстати оочень много этих двигателей у мотористов сейчас ремонта ждут, делать буду в Ярославле. Вот такой подарок от хундая.
G4NA
Местоположение: Кострома
Сообщение #96  kosta3791 » 29 май 2019, 22:00
G4NA писал(а): Обнаружил задиры во всех цилиндрах юбках поршней и обоих распредвалах..
G4NA писал(а): Завтра будем колено смотреть и думать что дальше делать.
Я, с вашего позволения опять повторюсь, каким нанотехнологичным прибором задиры на всех юбках поршней разглядел, не снимая колено, чем заглядывал в щель между цилиндром и поршнем, просто любопытно, что может пролезть в зазоре максимум в 0.05-0.1 мм ?
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Сообщение #97  well58 » 29 май 2019, 22:14
Насколько помню, у G4NA диаметр поршня - 81 мм, а у G4KD - 86. Достаточно просто измерить.
О ремонтных размерах - у Hyndai их нет. Но есть не оригинальные - TEIKIN, к примеру
Для G4NA все сложнее. Встречал ремонтный размер от киа спортаж 3, но сейчас уже не найду.... но вот что есть
https://pc01.ru/moskva/transport/porshni-s-kolcami-hyundai-g4na-05mm-29325563.html
или
http://turbotrade.ru/parts/piston/230412e000te0,50
ПС не реклама, потому под спойлер....
well58
День рождения (покупки) авто: 26.12.2014
Сообщение #98  Sergei75 » 29 май 2019, 22:18
kosta3791 писал(а):просто любопытно, что может пролезть в зазоре максимум в 0.05-0.1 мм ?
У нас нет таких зазоров. В этом весь и прикол. Заводской от 0,015 до 0,035
на две "сотки" хватит ? ;)
Sergei75
Сообщение #99  kosta3791 » 29 май 2019, 22:27
Я о другом
G4NA писал(а): Обнаружил задиры во всех цилиндрах юбках поршней.
Как обнаружил задиры на юбках поршней, не снимая коленвала. Поршень не выходит за пределы гильзы, тем более даже уточнил, что зазор гораздо меньше, чем я предположил. Какой эндоскопический аппарат залез в щель от 0,015 до 0,035, что ты смог разглядеть ЗАДИРЫ НА ЮБКАХ ПОРШНЕЙ????
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Сообщение #100  Sergei75 » 29 май 2019, 22:44
kosta3791 писал(а):... что ты смог разглядеть ЗАДИРЫ НА ЮБКАХ ПОРШНЕЙ????
вон про что...
В принципе можно и без проблем любой камерой. Через сливную пробку, если слить все масло, а со снятым поддоном вообще можно все увидеть, если коленвал прокручивать. Юбка выходит из цилиндра в НМТ.
Когда делал капиталку, то хотел прикинуть поршень от легендарного миллионника 2JZ-GTE. Диаметр тот же (86 мм на KD), но он выше, на руках образца не было, чтобы воткнуть и поглядеть - не будет ли он долбится юбкой об коленвал.
Если подойдет по высоте, то только такой поршень и надо ставить - и кольца шире (лучше теплоотвод) и в днище поршня есть специальная полость, куда бьет струя масла из форсунки для охлаждения. Но...не было у меня его на руках :(
Sergei75
Сообщение #101  Егерь » 30 май 2019, 09:25
Sergei75 писал(а):можно и без проблем любой камерой. Через сливную пробку, если слить все масло, а со снятым поддоном
не старайся... "умный" человек типа пытается простебать новичка... :facepalm:
другой смысловой нагрузки данных вопросов я не вижу... :!:
Благодарил (а): 802 раз.
Сообщение #102  G4NA » 30 май 2019, 16:14
Вы совершенно правы. По существу : коленвал , к счастью оказался целым, расточки блока 0,25 не хватает, 0,5 с запасом. Так что буду ждать ремонтные поршня, растачивать блок и менять оба распреда, плюс посоветовали убрать катализатор (имеет следы разрушения) и поставит пламегаситель и сделать прошивку новую.
G4NA
Сообщение #103  Aleks 123 » 31 май 2019, 07:01
G4NA писал(а): Так что буду ждать ремонтные поршня, растачивать блок и менять оба распреда,
Что случилось сразу с двумя распредвалами, что их надо менять?
Благодарил (а): 384 раз.
Сообщение #104  man210769 » 31 май 2019, 12:02
+ что с 2 распредвалами то???
man210769
Местоположение: Россия, Сочи
Автомобиль: 2,0 АКПП
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #105  Mity » 01 июн 2019, 12:09
G4NA писал(а):Вы совершенно правы. По существу : коленвал , к счастью оказался целым, расточки блока 0,25 не хватает, 0,5 с запасом. Так что буду ждать ремонтные поршня, растачивать блок и менять оба распреда, плюс посоветовали убрать катализатор (имеет следы разрушения) и поставит пламегаситель и сделать прошивку новую.
Ремонтные поршня довольно сложно приобрести, я закидывал удочку в 2018 получалось порядка 50 дней и то не факт.
Mity
Вернуться в Бензин
