Турбодизел и турботаймер обсуждение
Останов дизельного двигателя
Сообщение #1  aalexandr » 13 мар 2011, 21:22
В инструкции на IX-35 для дизельного двигателя описан следующий алгоритм выключения:
Раздел Управление автомобилем (5-8) п.2.
После продолжительной или скоростной езды, требующей от двигателя большой мощности, перед его остановкой необходимо дать ему поработать на холостом ходу в течении примерно 1 минуты. Это время позволит охладить турбонагнетатель перед остановкой двигателя.
ВНИМАНИЕ. Не останавливайте двигатель сразу после тяжелых нагрузок. Так можно повредить сам двигатель или турбонагнетатель.
Вопрос к владельцам дизельных машин: Как реально долго это надо делать и в каких ситуациях? Или лучше при каждой остановке? Как оценить условия езды-тяжелые или нет? В салоне менеджер при продаже заявил, что надо охлаждать не менее 5 минут и предложил установить таймер отключения, но после консультации с сервисом сказал, что с моей сигнализацией это невозможно. :?
aalexandr
Автомобиль: IX35 4WD AT дизель
Re: Останов дизельного двигателя
Сообщение #2  Shum » 13 мар 2011, 22:29
Пару минут можешь подождать,дать движку поработать на холостых,это можно делать после любой поездки,тем более все эти процедуры ты делаешь для себя,и своей машины,меньше будет проблем в будущем! ;)
За это сообщение автора Shum поблагодарил:
aalexandr
Shum
Местоположение: Россия,Москва
Автомобиль: ix 35 2WD, 2.0,АКПП
Сообщение #3  Граф-Алекс » 13 мар 2011, 22:56
а не проще будет поставить турбо таймер.
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #4  Shum » 13 мар 2011, 23:04
......... и предложил установить таймер отключения, но после консультации с сервисом сказал, что с моей сигнализацией это невозможно. :?[/quote]
Shum
Сообщение #5  aalexandr » 13 мар 2011, 23:18
Когда ездил тест-драй на Skoda-Oktavia 1.8 TSI , задал такой же вопрос менеджеру. Он сказал, что это реализовано автоматикой и можно этим не заморачиваться, а просто вынимать ключ. Просто ведь часто бывает-спешишь куда-то, пробки, дороги-приехал на место и сиди несколько минут, жди остывания турбины. Какой-то вчерашний век. Вот я и думаю о турбо-таймере, но какие могут быть завязки с ним у сигналки, подаренной мне Рольфом и в чем сложность их сопряжения - придется разбираться уже по ходу эксплуатации.
aalexandr
Сообщение #6  aalexandr » 13 мар 2011, 23:25
При такой расплывчатой формулировке в мануале, пожалуй, дествительно по совету Shum делать это каждый раз минуты по 2-3. :evil:Ни у кого нет опыта установки турбо-таймера?
aalexandr
Сообщение #7  799 » 14 мар 2011, 19:46
Функция Турботаймера стоит.Иногда ее отключаю.В дорогу на большие расстояния устанавливаю.Зимой типа пусть молотит- поставил. То что надо остыть турбине это факт,а это значит что положено 2 минуты поработать на ХХ если предшествовали большие обороты турбины.На малых до 1800 об. турбина не включается и тогда можно на ХХ не гонять если вдруг очень спешите.Берегите мотор.
За это сообщение автора 799 поблагодарил:
aalexandr
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение #8  aalexandr » 14 мар 2011, 20:26
799 писал(а):Функция Турботаймера стоит.Иногда ее отключаю.В дорогу на большие расстояния устанавливаю.Зимой типа пусть молотит- поставил. То что надо остыть турбине это факт,а это значит что положено 2 минуты поработать на ХХ если предшествовали большие обороты турбины.На малых до 1800 об. турбина не включается и тогда можно на ХХ не гонять если вдруг очень спешите.Берегите мотор.
Анатолий! Поясните, пожалуйста, как реализовали функцию Турботаймера?
aalexandr
Сообщение #9  799 » 15 мар 2011, 20:10
Сигнализация имеет данную функцию, ее поставил ОД при покупке.Турботаймер все равно советую поставить.Турботаймеры в схему ставят.Можно поторопиться и выключить мотор.После привычек езды на бензиновых моторов бывает что глохнет при движение на малом ходу. Не сдал....До сих пор еще не привык выжидать
когда погаснут спираль и фильтр-включаю иногда раньше зажигание.
aalexandr
Сообщение #10  aalexandr » 15 мар 2011, 20:50
Вот и я того же боюсь. 20 лет стажа на бензине и без таймера жутковато. Проблема в том, что ОД "Рольф-Алтуфьево" сделал мне "щедрый" подарок ввиде сигналки с "таблеткой", а на мою просьбу организовать и функцию турбо-таймера сначало заявил, что это будет дороговато, а потом ушел в ступор-думает целые сутки. Придется забрать в четверг машину так, а потом уже разбираться самому. Как-то обидно за неполноценный подарок... :evil: Мужики, если кто-то имеет опыт самостоятельного решения проблемы турбо-тайминга-отзовитесь :o
aalexandr
Сообщение #11  799 » 15 мар 2011, 20:57
Все-таки решил дополнить эту тему. Под нагрузкой турбина вращается с высокой частотой и испытывает большие тепловые нагрузки. Самые уязвимые детали - подшипники. Они смазываются и охлаждаются маслом. Когда глушишь двигатель, температура турбины еще высокая, а масло уже не поступает. Подшипники перегреваются и с каждым перегревом они могут разрушаться сильнее и сильнее.При работе двигателя на ХХ температура турбины постепенно снижается и смазка работает - подшипники сохраняются.При этом необходимо помнить,что не рекомендована длительная работа на ХХ,которая может повлиять на работу в дальнейшем катализатора.
aalexandr
Сообщение #12  aalexandr » 15 мар 2011, 21:17
799 писал(а):При работе двигателя на ХХ температура турбины постепенно снижается и смазка работает - подшипники сохраняются.При этом необходимо помнить,что не рекомендована длительная работа на ХХ,которая может повлиять на работу в дальнейшем катализатора.
Вот тут и противоречие-турбине рекомендована работа на ХХ, а катализатору-это смерть. Но это уже расплата за ЕВРы. Анатолий, а ограничено ли, по Вашему мнению, разумными пределами время езды с большой нагрузкой, скажем на скорости 130-150км/час по трассе, нужны ли какие-то периодические меры, например, сбрасывание на 2-3 минуты оборотов до 1500-1600? Или это уже от лукавого? Если можно-пару слов о выбранном Вами стиле езды с турбиной. Или кроме остановки больше проблем нет? :?
aalexandr
Сообщение #13  799 » 15 мар 2011, 21:40
aalexandr писал(а):
799 писал(а):Анатолий, а ограничено ли, по Вашему мнению, разумными пределами время езды с большой нагрузкой, скажем на скорости 130-150км/час по трассе, нужны ли какие-то периодические меры, например, сбрасывание на 2-3 минуты оборотов до 1500-1600? Или это уже от лукавого? Если можно-пару слов о выбранном Вами стиле езды с турбиной. Или кроме остановки больше проблем нет? :?
Я уже отъездил 8500 км. на различных скоростях в том числе и 150- 170 км.час.,по 20 часов а то и больше не глушил мотор.Считаю что ни каких там передыхов давать не надо.Все происходит естественно,т.е. мотор и масло остывают от скоростной езды.
Катализатор- напугали нас.Но я приезжаю к горажу зимой и осенью тоже самое,мотор не глушу-вонизма не было.На бензиновой Спортаже бывало редко приедешь к дому остановишься выйдешь с авто и попахивает запахом сильно раскаленной сковороды.А вообще,что бы не zасирался катализатор (тоже самое и на бензиновых моторах) надо ему дать проsrаться- проехать на высоких оборотах до 1 часа.Он таким образом очищается.Только когда долго ехать надо следить за уровнем масла.Его может забрасывать.Хотя у меня такого ни когда не бывало.Самая большая скорость-195 км./час ехал из СПБ до Пскова.Тогда еще был Опелек.
aalexandr
Сообщение #14  aalexandr » 15 мар 2011, 21:47
Спасибо, конструктивно и полезно :stars:
aalexandr
Сообщение #15  Retoxic » 16 мар 2011, 23:41
Я сразу турбо-таймер поставил и не парюсь. Дернул ручник, выключил зажигание, вышел из машины, закрыл... а она тыр-тыр-тыр-тыр :D
Молотит ровно полторы минуты, потом моргает один раз поворотниками и выключается.
Retoxic
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 CRDi (low) черный
Вернуться в Дизель
