Дизельное топливо и зимний запуск ix35 CRDI
Сообщение #1  Толька » 06 сен 2011, 08:08
В руководстве для дизеля написано что цетановое число должно быть не менее 51.
Всегда заправлялся на АЗС "Газпромнефть"-Омск, потом посмотрел сертификат а там цетановое число =46 :( на этом топливе расход по городу составлял 10-11л.
Немного личного опыта.
Дано:
Температура окружающей среды -18-19 град С.
Авто "тусан кореец" 2литровый дизель. пробег 26500, масло 5w30.
В баке Дизельное топливо(зимнее) от "Газпромнефть"-Омск класс топлива 2, цетановое число по факту 45,9 ед. Температура фильтруемости до -35 град С.
Вопрос: С какой попытки, при помощи автозапуска(стартер крутит ~2сек.), заведется двигатель после 8 часовой стоянки без прогрева.
Ответ: Двигатель заведется с 3й попытки, неровная работа и т.п. Выявлено опытным путем.
На ночь прогноз обещал до -25, была перспектива проблемного запуска с брелка.
Заехал в магазин и купил "цетан-плюс"(флакон 300мл, для обработки 60литров ДТ, повышает ЦЧ на 5 ед.), залил в бак, долил до полного бака еще 8 литров прокатился для качественного перемешивания.
Оставил машину под открытым небом, ночью в районе -22-24 град. С, машина простояла около 11 часов, без автопрогревов и т.п.
Утром с брелка двигатель завелся с 1 раза без "Б".
Может быть кому и пригодится.
Любителей размышлять на тему "чем дизельный лучше чем бензиновый" прошу сразу проходить мимо :). Здесь обмениваемся опытом.
Последний раз редактировалось Толька 20 дек 2011, 12:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Благодарил (а): 1596 раз.
Re: Дизелисты, смотрите ли вы сертификат на ТД(цетановое чис
Сообщение #2  799 » 06 сен 2011, 11:17
Всегда заправляюсь на Лукойле и только на Лукойле.Смотрел сертификат-51.Маршрут строю так чтобы Лукойл был по пути и кроме того заправки построеные недавно.Иногда приходится слегка на СУргуте что бы дотянуть.
Благодарил (а): 79 раз.
Re: Дизельноте топливо и зимний запуск ix35 CRDI
Сообщение #3  Толька » 14 дек 2011, 10:27
На всякий случай в авто имеется.
Антигель на 500л. топлива. (собственное производство)
Цетан-корректор "Цетан-плюс("Астрохим")"
Сообщение #4  799 » 14 дек 2011, 12:25
Цетан-корректор еще не применял.Анатолий,кроме того,что при запуске двигателя, как ты ощущаешь его пользу при эксплуатации?Есть ли вред мотору.?И твое отношение к присадке к дизельному топливу Castrol TDA
Сообщение #5  Толька » 14 дек 2011, 15:09
Кастрол ТД не использовал. Цетановое число он не повышает 100%, как антигель он малоэффективен.
Все зависит от того что вы с топливом хотите сделать, какой именно показатель изменить.
По поводу присадки для повышения цетанового числа с 46 до 51ед. Разница ощутимая: нормальный старт двигателя(до -35), резвее набирает обороты, тише работает(это не критично).
По поводу вреда(ЦЧ=46), не могу ответить, в нашем случае ЦЧ не соответствует эксплуатационным требованиям производителя. Только вскрытие двигателя с хорошим пробегом может показать "вред".
p.s. Позже, смогу дизелистам на пробу отправить по почте "добавку", на 100-200литров ДТ.
Сообщение #6  Толька » 15 дек 2011, 07:45
Сегодня утром было -26. С брелка заводить не стал.
Заводил ключем, с первого раза крутил 1 секунду. обороты после старта были 1500 через минуту упали до 1300 примерно.
Машина стояла всю ночь под открытым небом без прогревов.
Аккумулятор надо зарядить, а то короткие поездки дают о себе знать.
Напомню: дизельное топливо(зимнее) Класс-2 + цетан-корректор
Надеюсь, что эта информация окажется полезной для Вас :)
Сообщение #7  GURUGLAZ » 15 дек 2011, 08:29
Да яб попробовал Вашу бормотуху :)
Я уже месяц лью Антигель компании Win`s амерекосовский там дозировка 10 мграм на 10 литров. Мучают сомнения что как они смогли добиться такого показателя (-28 С) при столь малой пропорции.
Что думаете.
GURUGLAZ
Настоящее имя: guruglaz
Сообщение #8  Толька » 15 дек 2011, 10:24
Америкосы нормально делают.
Концентрация 10мг на 10л вполне нормальная. Только вот фактические значения температуры фильтруемости, после обработки "Летнего ДТ", можно получить только опытным путем в лаборатории. Либо самим на практике:)
Если заправляетесь на проверенных АЗС и в паспорте качества на топливо(раз в 7 дней обновляется) указана температура фильтруемости, удовлетворяющая условиям окружающей среды, то смысла лить антигель нет.
Антигель акктуален в межсезонье, при заправке летним ДТ и при заправках на "левых АЗС".
Цетан-корректор применяем, если в паспорте качества на ДТ ЦЧ меньше 51.
Из опыта: В летнее ДТ залили "антигель" америкосовского производства (в концентрации рекомендованной производителем), температура -19 град. мотор тухнет, сняли фильтр там парафин, увеличили концентрация на 50%, ждем дальнейших результатов. :)
Re: Дизельное топливо и зимний запуск ix35 CRDI
Сообщение #9  SantaRoma » 15 дек 2011, 10:55
всётаки я правильно сделал, что дизель не взял...
SantaRoma
Настоящее имя: Роман
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение #10  799 » 15 дек 2011, 11:00
Владельцы заправок в межсезонье покупают канистрами и т.п. "антигель".И теперь ситуация:еще самому добавить к этому хорошую порцию.Что получится.?Поэтому пользоваться химией надо весьма аккуратно и взвешенно.Тоже в прошлую зиму приходилось в очень сильные морозы добавлять антигель. 8-)
Сообщение #11  Толька » 15 дек 2011, 11:34
Передоз антигеля не критичен. Видел я владельцев заправок, которые оборудование и резервуары на АЗС чистили от парафина, летнее ДТ+антигель + некачественно перемешали.
Последний раз редактировалось Толька 15 дек 2011, 12:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение #12  Толька » 15 дек 2011, 11:49
SantaRoma писал(а):всётаки я правильно сделал, что дизель не взял...
У каждого своя голова на плечах, на вкус и цвет фломастеры разные.
На самом деле не всё так плохо, как вам кажется.
Разброс цен на ДТ в Омске:
ДТз ГОСТ -23,7р/л.
ДТз Евро-3 -29,2р.л.
ДТл ГОСТ -18р/л.
ДТл на коммерческом авто применяется на ура.
Сообщение #13  SantaRoma » 15 дек 2011, 15:12
У тебя коммерческое авто? У меня нет.
И экономии я тут не вижу никакой!
И все эти "присядания" с присадками на личном автомобиле... Да ну нахрен!
SantaRoma
Сообщение #14  Толька » 15 дек 2011, 16:23
SantaRoma писал(а):У тебя коммерческое авто? У меня нет.
Вашего мнения тут только не хватало, коммерческое авто=грузовой автотранспорт ;))))) Главный смысл не в экономии, а в качестве топлива. Вы не в теме!
Присадки в ДТ применяются, если нет возможности заправить "правильное топливо".
Кстати проблемы с запуском бензиновых двигателей из-за некачественного топлива тоже существуют.
Больше года эксплуатирую дизель, ни разу не пожалел что его приобрел.
Сообщение #15  SantaRoma » 15 дек 2011, 17:18
Извиняюсь... но я просто решил на свободном форуме владельцев ix35 высказать свое отношение к дизелю. Экономию я тут приплел отчасти от того, что многие трактористы приводят именно этот аргумент в споре "а почему дизель" или "чем дизель лучше"? А отчасти, при упоминании цен на ДТ в г.Омске.
Считаю его геморройным в плане трясучки над топливом зимой и, повторюсь, ни разу экономически не оправданным.
Ещё раз прошу прощения если наступаю на больную мазоль или говорю вразрез с текущей темой.
SantaRoma
Вернуться в Дизель
