Дизельное топливо и зимний запуск ix35 CRDI
Re: Дизельное топливо и зимний запуск ix35 CRDI
Сообщение #31  Толька » 21 янв 2012, 07:47
X20, LX20, LMX20 - это типо комплектация автомобиля.
eVGT - обозначают турбину с изменяемой геометрией лопаток
Последний раз редактировалось Толька 21 янв 2012, 08:31, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1534 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 799 | 21 янв 2012, 08:45.
Причина: опубликовано в другой теме
Сообщение #33  799 » 21 янв 2012, 08:59
Анатолий, у тебя там жарит под 30.Как заводится?
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение #34  Толька » 21 янв 2012, 16:01
Заводится нормально, без проблем.
Ночью ставлю на автопрогрев(интервал 2 часа), чтобы двигатель в -30 не стартовать утром.
Выше я писал что двигатель в -35 оставает на 70 градусов за 4 часа. на примере мазды демио.
В прошлом году без прогревов(забыл поставить на прогрев), после ночной стоянки, тоже с первого раза заводился.
Для нормального запуска дизеля важно:
1. Бодрый аккумулятор
2. Исправные свечи накаливания
3. ДТз с ЦЧ близким к 51 :)
Сообщение #35  Толька » 02 фев 2012, 14:29
Ночь на морозе, без прогрева, примерно -35, двигатель не стартанул.
Ждем тепла, примерно -20 будет завтра, попробуем завести без отогрева.
Продолжение:
В итоге, прогрели пушкой картер 25 минут, подключили 2 аккума (45+55) завелся с "1/2 оборота".
Грели со сторона коробки, под водительскую дверь поставили пушку+короб, таким образом получилось прям в поддон картера теплый воздух направить(защита не мешает)
Всего было потрачено 1 час времени. Отдал 600р.
Не забывайте ставить на "почасовой запуск" двигатель :)
Сообщение #36  Andrю » 13 фев 2012, 15:59
всем привет. Вопрос хотел задать и в этой ветке.
утренний запуск, при температуре ниже -19 градусов. топливо с заправки бипи.
поворачиваю ключ в положение "зажигание включено", загорается лампа свечей накаливания. как только она погасает, запускаю двигатель.
Стрелка тахометра первые 20 секунд после запуска прыгает, и двигатель работает неравномерно
вопрос: это у всех так?
дизель 136л.с, присадки не лью, вебастами и подогревами не пользуюсь
Andrю
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #37  Толька » 13 фев 2012, 17:31
Andrю писал(а):......Стрелка тахометра первые 20 секунд после запуска прыгает, и двигатель работает неравномерно
Да, у меня такое после ночного простоя при -30 и ниже. Первые секунд 20 работатет неровно. Специфика работы при пуске в условиях нихких температур
Стоит таймер на прогрев 15 минут через 2 часа, ставлю если ожидается -25 и ниже.
Не забивайте голову. Всё нормально.
Сообщение #38  doc » 13 фев 2012, 19:58
А я делаю немного не так. Если сильные морозы, то утром, сначала без заводки включаю дальний свет секунд на 5, потом делаю оборот ключа до появления значков на приборке, жду погасания свечей накаливания! Повторяю манипуляцию с поворотом ключа еще два раза( обычно после второго и третьего раза свечи гаснут быстрее, что говорит о нагреве свечей) и на третий раз доворачиваю ключ до включения движка! Так заводиться проще для мотора! ;) ;) ;)
Попробуйте, жду отзывов! 8-)
doc
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #39  Foxa » 13 фев 2012, 20:04
Запуск с кнопки.Завожу так:открываю дверь,не садясь в машину одной ногой нажимаю педаль тормоза,рукой кнопку запуска и жду.Спираль потухла машинка завелась.Супер!!! Свет в авторежиме.
Foxa
Местоположение: Мытищи
Автомобиль: ix35 CRDI2.0 монопривод Корея
Сообщение #40  Дядя Федор » 13 фев 2012, 20:08
мое глубочайшее имхо. готов быть неправым, но
свет включать перед заводкой не вижу смысла. особливо при слабом аккуме. шаманство это
включать несколько раз свечи - путь их убить быстро. нагреваются они до максимальной температуры и с первого раза
все опять же имхо
не претендую
За это сообщение автора Дядя Федор поблагодарил:
Sobak70
Дядя Федор
Настоящее имя: Федор
Автомобиль: Mohave 3.0 трактор, IX35 трактор
Сообщение #41  doc » 13 фев 2012, 20:13
Я в принципе тоже не претендую на свой совет... Описал сей дев айс по причине долгого применения и езды на дизелях в течении 6 лет... Свечи от этого точно не страдают( проверенно!) а аккуша- так за ним следить надо, да и для нас главное- это первые обороты маховика. Имхо!
doc
Сообщение #42  Дядя Федор » 13 фев 2012, 20:20
doc писал(а):езды на дизелях в течении 6 лет!
это действительно аргумент. я начинающий :oops:
Дядя Федор
Сообщение #43  doc » 13 фев 2012, 20:28
Все ок!!! ;)
doc
Сообщение #44  NikitaD » 23 июл 2012, 22:05
Зимой пользуюсь каждую заправку антигель+кондиционер.
На качество дизеля не смотрю, на кустарных не заливаюсь.
-27 подмосковье зима 2012 - с 4 нажатия на пуск завелась.
Спасибо Тольке и всем остальным за полезную информацию!
NikitaD
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: Ix35 CRDI 2.0 2012
Сообщение #45  Толька » 25 июл 2012, 08:17
NikitaD писал(а):Зимой пользуюсь каждую заправку антигель+кондиционер.
Если льетесь на Лукойле или на ГПН и в паспорте на топливо температура фильтруемости в районе 30-35, то никакие добавки не нужно в топливо лить.
Обычно ориентироваться надо на прогноз. У вас ведь нечасто бывают такие морозы.
Я это к чему говорю. Незачем масло масляным делать ;)
Я сейчас льюсь только на Лукойле, расход на 1-1,5 литра упал по сравнению с ГПН судя по компу.
Зимой буду тоже только на Лукойле заправляться, посмотрю как будет.
p.s. рад что мои советы имеют пользу, спрашивайте буду рад.
Вернуться в Дизель
