Дизельное топливо и зимний запуск ix35 CRDI
Re: Дизельное топливо и зимний запуск ix35 CRDI
Сообщение #76  Edud » 20 дек 2012, 17:19
Я думаю для Москвы актуально адреса плохих АЗС оставлять
Edud
Настоящее имя: Эдуард
Автомобиль: ixD/red/184HF
Сообщение #77  Tizm » 22 дек 2012, 22:50
hjvf писал(а):Переосилил себя(зелены заправки где авто заправляют пока вы оплачиваете по-приятнее как-то) заливаюсь только по рекомендации и что... -14 с 5й попытки, призадумался, купил антигель, залил, сверху полный бак. -17...-19 и ку-ку ...
Просто не повезло вам. Я сам на BP заправлялся последнюю неделю, в -21 заводился без проблем.
Сейчас ТНК залил, у них по заправке расклеено "Наш дизель к зиме готов" и снежинка нарисована. Проверим. Заправщик сказал что до -31. Антигели пока не хочу лить..
Tizm
Сообщение #78  Николай12 » 21 янв 2013, 08:47
Вчера утром было -28С, заправка Лукойл (антигель не лил). Завелась сразу, только пошумнее работала. Так что зимний запуск без проблем пока)
Николай12
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #79  sabir2562 » 24 янв 2013, 22:48
Акпп 2.0 дизель 184 л.с. 2011 пробег 5000км, заводится с кнопки, завести в мороз это целая история!
При -12 заводится с 4, 5 раза на последнем издыхании акб, при - 15 шанс завестись 50/50, при - 20 крутить стартером вообще бесполезно даже не схватывает. Солярка отличная только с лукойла, масло на 1000 км менял на 5w30, менял все фильтра. На горячую заводится сразу, но утром растолкать это корыто за 1,3 млн руб помогает только эфир (баллончик быстрого запуска). В общем я, мягко говоря, шокирован, у деда пежо 97 года дизельная заводится при тех же условиях с пол оборота, на дерьмовой солярке приобретенной у фурщиков. Либо это тех особенности 184 сильных двс или мне в салоне шило втюхали и чего там не исправно?
Владельцы 184 сильный ix35 отвозитесь, у кого еще проблемы есть проблемы с заводкой в мороз.
sabir2562
Настоящее имя: Руслан
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0 D
День рождения (покупки) авто: 15.12.2011
Сообщение #80  Foxa » 25 янв 2013, 12:46
Мое мнение что у вас скорее всего что то не в порядке с машинкой.У самого кореец 184л.с стоит во дворе продуваемая всеми ветрами,никаких дополнительных устройств по подогреву не стоит,антигель не заливаю.Выхожу утром даже в машину не сажусь,просунув ногу нажимаю на педаль тормоза и кнопку запуска и все Бегемот оживает!!
Foxa
Местоположение: Мытищи
Автомобиль: ix35 CRDI2.0 монопривод Корея
Сообщение #81  Толька » 25 янв 2013, 13:19
sabir2562 писал(а):................., завести в мороз это целая история!...............
Аккумулятору звезда. Проверьте аккум и в случае чего просто замение его.
у меня в в -27, после 10 часов простоя с 1го раза заводится.
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #82  Николай12 » 25 янв 2013, 14:17
sabir2562 писал(а):Акпп 2.0 дизель 184 л.с. 2011 пробег 5000км, заводится с кнопки, завести в мороз это целая история!
Мое сообщение выше, и как видите, нет проблем. Соглашусь с Толькой, что проблема скорее всего в акк-ре, в противном случае в сервис. Возможно сгорели свечи накаливания. Много чего может быть
Николай12
Сообщение #83  Freelancer » 25 янв 2013, 15:28
Заводился всегда с первого раза.
Freelancer
Местоположение: Киев
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #84  vlad-vyborg » 25 янв 2013, 16:28
Дизель 136 сил у меня, морозы пока этой зимой были -24 максимум. Заводилась всегда без проблем с первого раза. Гоняю свечи накаливания когда морозяки 2-3 раза обычно. Маслает конечно чуть больше (ясное дело замерзшее все) но с 1 раза всегда заводилась. Антигели не лил и не собираюсь, по кр мере пока -30 не будут прогнозы не буду. Заправка Лукойл, Несте
vlad-vyborg
Настоящее имя: Владислав
Местоположение: Россия Выборг
Автомобиль: ix35 2.0D 4WD MT Беленький
День рождения (покупки) авто: 06.10.2012
Благодарил (а): 25 раз.
Сообщение #85  wisky1969 » 25 янв 2013, 22:33
пробег 8300, 184лс чпык и заводится, проверь электрику, возможно масса если не аккумулятор.
Антигели еще не лил.
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #86  sabir2562 » 26 янв 2013, 19:10
Спасибо всем за ответ. Дизель у меня в первый раз, опыта нет. Теперь четко понятно что так быть не должно. Поеду к ОД на днях. Уже звонил по двум салонам, в Автомире мастер грешил только на солярку плохую, не смотря на мои убеждения в обратном, не шарит похоже он в автомобилях вообще. Звонок в Рольф вселил надежду, мастер Денис предложил проверить свечи и давление в системе, поеду к ним на диагностику. По результату отпишусь в теме.
sabir2562
Сообщение #87  sabir2562 » 31 янв 2013, 21:26
Диагностика у ОД Block выявила неисправность блока реле свечей накаливая и всех свечей накаливания, будут менять по гарантии.
sabir2562
Сообщение #88  wisky1969 » 31 янв 2013, 22:19
ну вот еще будет возможность насладиться мгновенным пуском 8-)
wisky1969
Сообщение #89  Николай12 » 01 фев 2013, 07:56
sabir2562 писал(а):Диагностика у ОД Block выявила неисправность блока реле свечей накаливая и всех свечей накаливания, будут менять по гарантии.
Что и следовало ожидать)
Николай12
Сообщение #90  Edud » 01 фев 2013, 11:23
У нас дизеля хорошие были бы Баги давно бы все вылезли
бывают конечно косяки но на отдельных вариантов куда без них
посему гарантия в первые 2 года рулит
Edud
Вернуться в Дизель
