Почему для дизеля вредны холостые обороты.
Re: Почему для дизеля вредны холостые обороты.
Сообщение #16  Andrю » 31 мар 2012, 06:32
и у меня без проблем заводилась) открыл инструкцию. Написано масло менять каждые 30000или 24мес. Но при условиях эксплуатации с регулярными поездками на малые расстояния, при длительной работе двигателя в режиме холостого хода и при условиях движения с частыми остановками необходимо сократить этот интервах до 15000или 12мес
За это сообщение автора Andrю поблагодарил:
Мозес
Andrю
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #17  Мозес » 31 мар 2012, 11:49
Земляк, а для турбированного дизеля есть отличия в интервалах смены масла? Что-то в описании я не нашёл))
Мозес
Благодарил (а): 1035 раз.
Сообщение #18  Толька » 31 мар 2012, 12:11
Меняйте через 8тыс и будет вам счастье.
Благодарил (а): 1537 раз.
Сообщение #19  Sergey51 » 31 мар 2012, 13:29
Andrю писал(а):и у меня без проблем заводилась) открыл инструкцию. Написано масло менять каждые 30000или 24мес. Но при условиях эксплуатации с регулярными поездками на малые расстояния, при длительной работе двигателя в режиме холостого хода и при условиях движения с частыми остановками необходимо сократить этот интервах до 15000или 12мес
Это где написано через 30 т .км.? Всё указано в сервисной книжке, таких цифр я там не встречал. Может это машина для Европы с инструкцией?
Сообщение #20  Проффи » 31 мар 2012, 14:11
Дизель крайне не любит длительной работы на холостом ходу. Происходит "закококсовывание форсунок"
Проблема "закоксовывания" в природе дизельной жизни есть. Суть - "зависание" иглы форсунки и нарушение проходимости ее сопел в силу выпадения на рабочих поверхностях форсунки нагара. Наиболее активно этот процесс протекает при длительной работе непрогретых дизелей на ХХ - топлива вбрасывается в цилиндр мало, горит оно (бедная смесь, холодный движок и т.п.) плохо, само горение происходит в основном в месте впрыска, т.е непосредственно у сопла форсунки. В режиме нагрузки, когда и движок теплее и соляры льется в цилиндр поболее все это самоочищается, а вот на ХХ - хрена.
Сильно от этой беды страдали старые дизеля. ИМХО говорить о том, что через полчаса ХХ форсунки закоксуются - поддаваться немотивированной панике. Однако если всю зиму каждый день тарахтеть холодным (а он почти всегда такой) дизелем по часу-другому то негативный результат весной легко прогнозируем.
За это сообщение автора Проффи поблагодарили - 3:
Andrю, Мозес, 799
Проффи
Местоположение: СССР
Автомобиль: 35-й
Сообщение #21  dmitriy69 » 31 мар 2012, 16:16
да и в ЕВРОПЕ,по-моему,максимум - через 20 000км или один год. :?
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #22  Andrю » 31 мар 2012, 21:45
ну раздел 7-10. да, это для европы, потому что нормальные условия могут быть только там. хотя с другой стороны а у нас чего, не европа чтоль? :музыка:
Мозес
Andrю
Сообщение #23  Мозес » 31 мар 2012, 21:53
Минус один - в сравнении с Европой, у нас паршивые дороги)))
Мозес
Сообщение #24  Andrю » 01 апр 2012, 11:59
открыл сервисную книжку. там в пункте 5.5 написано что интервал между плановыми ТО не должен превышать 15 тыс.км или 12 мес. и так для наших условий интервал сокращён аж в 2 раза по сравнению с европой, мне кажется этого вполне достаточно...
Andrю
Сообщение #25  Andrю » 01 апр 2012, 12:08
Проффи писал(а):Дизель крайне не любит длительной работы на холостом ходу. Происходит "закококсовывание форсунок"
а у нас трактор беларусь бегает с 91 года, и при этом основной режим работы двигателя-на х.х., на оборотах даже ниже 900об/мин. Почему тогда там до сих пор форсунки не закоксовались? он ещё и непрогретый постоянно получается, оттуда термостат выкрутили, и температура в системе обычно 40-60градусов
Andrю
Сообщение #26  dmitriy69 » 01 апр 2012, 15:19
или вы невнимательно посмотрели или у нас разные руководства по эксплуатации !? :shock: :? специально посмотрел : нет такого. в обычных условиях,как и на бензиновых - 15 000км или через год. в жестких условиях - в два раза чаще.
dmitriy69
Сообщение #27  С. Ю. Беляков » 01 апр 2012, 17:46
читайте мануал-дезелю,как и бензину-не надо давать работать на холостых оборотах-до пробега в 1.000 км-потом кто как хочет
С. Ю. Беляков
Местоположение: Россия Москва
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #28  Мозес » 21 янв 2014, 23:48
С. Ю. Беляков писал(а):читайте мануал-дезелю,как и бензину-не надо давать работать на холостых оборотах-до пробега в 1.000 км-потом кто как хочет
Мне, иногда, часами нужно сидеть в машине. Зима и мороз. Приходиться долго тарахтеть на холостых. Я так и не услышал вразумительного мнения. "Это очень вредно для нашего дизеля?" :(
Мозес
Сообщение #29  lumax » 22 янв 2014, 00:14
Михаил, если докучает эта проблема, то смело лей при заправках присадку LIQUI MOLI Speed Diesel Zusatz. Железная банка на 1л с мерным колпачком в крышке. Хватает на 400л дизеля. Это комбинация активных веществ с чистящими, диспергирующими и защитными свойствами с учетом современных двигателей, горюче-смазочных материалов и условий эксплуатации.
СВОЙСТВА: - обеспечивает чистоту и предотвращает отложения в топливной системе и камере сгорания
- обеспечивает оптимальное сжигание и в результате малый уд. расход топлива
- предотвращает пригорание и осмоление форсуночных игл
- повышает мощность и экономичность
- защищает топливный насос, форсуночные иглы, зону с цилиндрами/поршнями и выпускными клапанами
- легкий запуск зимой без разогрева
- бережный процесс сжигания
Мои отзывы только положительные. Покупай только у авторизованных дилеров на официальном сайте ликви моли.
За это сообщение автора lumax поблагодарил:
Мозес
lumax
Сообщение #30  Sobak70 » 22 янв 2014, 00:16
Я не заморачиваюсь даже на эту тему, просто сижу в тепле))) Если не ошибаюсь раньше когда в КАМАЗах ночевали водилы выставляли повышенные обороты, было что то с плунжерной парой связано... А сейчас и присадки в топливо и прогресс не стоит на месте) Если бы было ОЧЕНЬ вредно - написали бы тогда крупным шрифтом. Думаю так.
Sobak70
Автомобиль: ix35 2.0D
Благодарил (а): 42 раз.
Вернуться в Дизель
