Дизель 136 лс. Скачут обороты на холостых.
Сообщение #1  vlad-vyborg » 26 окт 2012, 10:05
Вопрос к дизелистам нашего форума. Суть в следующем. Пробег 1000 км, залил при покупке машины в Питере солярки на заправке AERO, выкатал первый бак без каких то замечаний, залил следующий бак, на сей раз попробовал соляру ПТК, все вроде бы ничего но несколько раз были скачки оборотов (несильные) на холостых, с небольшой вибрацией двигателя. Стал грешить соответственно на солярку, выкатал второй бак, залил на Лукойле (наконец!), и к моему великому сожаления опять скачки, нечасто, но были. Вопрос такой: Сталкивался ли кто-то с аналогичной проблемой, как ее победить и что посоветуете господа? Послезавтра еду на ТО-0, заодно поговорю с официалами.
vlad-vyborg
Настоящее имя: Владислав
Местоположение: Россия Выборг
Автомобиль: ix35 2.0D 4WD MT Беленький
День рождения (покупки) авто: 06.10.2012
Благодарил (а): 25 раз.
Re: Дизель 136 лс. Скачут обороты на холостых.
Сообщение #2  Andrю » 29 окт 2012, 17:28
у меня есть скачки, но если на холостых еду на 1й передаче под маленький, еле заметный уклон. Не знаю с чем это связано, но наблюдаются небольшие рывки. Если в горку на холостых-то нормально.
Andrю
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #3  vlad-vyborg » 29 окт 2012, 17:44
Простите не понял как можно ехать на холостых оборотах? Я имел ввиду когда коробка на нейтралке, на перекрестке например ну и в этот момент подскакивают обороты и есть вибрация небольшая. Кстати залил на днях полный бак Лукойла ДТ ,пока за три дня ничего не скакало. Надеюсь что все-таки из-за топлива. В салоне ничего внятного мастер ответить не смог. Мастера блин. Причин может быть много сказал он. Гениально...
vlad-vyborg
Сообщение #4  denis1071 » 30 ноя 2012, 14:46
Таже самая фигня((( На холодном все ОК. И заводится и ведет себя тихо) Проедешь машинку нагреешь. Так на светофоре. на холостых троит(( скачет между 900-1000 по стрелки тахометра видно и по ощущениям. Вибрации. звук мотора. Включаешь передачу едешь все ок. Что это значит подскажите? Пробег 2500 км( Саляра лукойл и газпром. только на двух заправках льем 3 года.
denis1071
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0D MT6
День рождения (покупки) авто: 24.10.2012
Сообщение #5  799 » 30 ноя 2012, 18:09
Было 1 раз зимой при -30 С,прихватило где то и не устойчиво работал мотор, при добавлении газа-падали обороты до оборотов ХХ.Прогрел топливо за счет обратки и все стало норм.
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение #6  doc » 30 ноя 2012, 19:14
Vlad, думаю все же это топливо, я свой лью только на ЛУКОЙЛе и Газпроме( зажигалке), к зиме посоветовал бы в финке закупится diesel-100!! Он продается во многих финских магазинах, типо Робин гуда. Добавляю два колпачка на полный бак. Это как удалитель влаги и антипарафин. Попробуй! Пользуюсь этим средством уже лет шесть, с движком пока все ок)))
За это сообщение автора doc поблагодарили - 2:
vlad-vyborg, 799
doc
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #7  vlad-vyborg » 30 ноя 2012, 20:08
doc писал(а):Vlad, думаю все же это топливо, я свой лью только на ЛУКОЙЛе и Газпроме( зажигалке), к зиме посоветовал бы в финке закупится diesel-100!! Он продается во многих финских магазинах, типо Робин гуда. Добавляю два колпачка на полный бак. Это как удалитель влаги и антипарафин. Попробуй! Пользуюсь этим средством уже лет шесть, с движком пока все ок)))
Спасибо Сергей. Такое средство лежит в багажнике на случай морозов. Пока не лью. Я в финке работаю (у знаменитого рая маркета где этого дизель сто завались) так что уже купил опробовать. Спасибо за совет. Посл две недели вроде не скачут обороты.Лью дизель на Лукойле и на несте только. у меня теперь новый прикол, примерз тросик ручника похоже на заднем левом. вчера ели раскатал, диск нагрелся аж снег шипел, не ставлю пока . надо в боксе снять, разобраться в чем причина. :twisted: и мороз то был градусов 5, а прихватило блин :(
vlad-vyborg
Сообщение #8  denis1071 » 01 дек 2012, 08:21
Так никто не в курсе что может быть? Почему на горячую не стабильно на холостых работает двигатель?
Задыхается?
denis1071
Сообщение #9  doc » 01 дек 2012, 11:46
Думаю пока машина холодная, работа идет на топливе которое остается в топл фильтре, когда вся система включается- начинает засасывать грязь с соляркой . Все же склоняюсь к проблеме в топливе.
А колодка к диску при кипела - совет такой, не ставь на ночь зимой машину на ручник, прикипает за несколько минут!
За это сообщение автора doc поблагодарил:
vlad-vyborg
doc
Сообщение #10  Sergey51 » 01 дек 2012, 11:53
У нас вроде один центральный барабан тормозной?
Сообщение #11  максс » 01 дек 2012, 16:59
Sergey51 писал(а):У нас вроде один центральный барабан тормозной?
С чего это вдруг?Не Уазик однако.
Сообщение #12  Foxa » 01 дек 2012, 22:26
Всегда на холодную при прогреве около минуты скачут обороты,но не сильно.По началу тоже думал что то не исправно.Забил на это и уже второй год катаюсь.А вам удачи в решении вашей проблеммы.
Foxa
Местоположение: Мытищи
Автомобиль: ix35 CRDI2.0 монопривод Корея
Сообщение #13  vlad-vyborg » 11 дек 2012, 09:02
Foxa писал(а):Всегда на холодную при прогреве около минуты скачут обороты,но не сильно.По началу тоже думал что то не исправно.Забил на это и уже второй год катаюсь.А вам удачи в решении вашей проблеммы.
А у меня наоборот на холодную все ништяк, именно на хорошо прогретом движке скачут иногда оборотики. Поеду когда к ОД попрошу продигностировать, пробег 3 с небольшим тыс (((
vlad-vyborg
Сообщение #14  denis1071 » 11 дек 2012, 09:41
Сообщи пожалуйста о результатах. Пока проблема прошла. грешу на летнюю саляру. и почти пустой бак. Щас езжу всегда на полном почти. Проблемы нет пока. Не сглазить(((
denis1071
Сообщение #15  wisky1969 » 21 мар 2013, 16:12
давно как то курил дизельную ветку одного из форумов, там было мнение что это EGR (система рециркуляции отработавших газов)
За это сообщение автора wisky1969 поблагодарил:
vlad-vyborg
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Вернуться в Дизель
