Дизель 136 лс. Скачут обороты на холостых.
Re: Дизель 136 лс. Скачут обороты на холостых.
Сообщение #16  vlad-vyborg » 24 мар 2013, 18:16
wisky1969 писал(а):давно как то курил дизельную ветку одного из форумов, там было мнение что это EGR (система рециркуляции отработавших газов)
Т.е. для дизеля это нормально? Допустимо как бы? У меня в последнее время сия проблема практически исчезла. За месяца 2 пару раз может было и то ненадолго
vlad-vyborg
Настоящее имя: Владислав
Местоположение: Россия Выборг
Автомобиль: ix35 2.0D 4WD MT Беленький
День рождения (покупки) авто: 06.10.2012
Благодарил (а): 25 раз.
Сообщение #17  799 » 24 мар 2013, 18:28
Скорее всего это из-за клапана EGR. Он обеспечивает перепускание газов из выпускного во впускной коллектор. По причине постоянного контакта с раскалёнными газами - наименее живучая часть системы.
Он-же и самая главная неисправность - негерметичность,т.е.подсос воздуха.А что это известно и как влияет на работу мотора то-же.Обороты не устойчивы,плавают. Но это не критично. 8-) Но не рекомендуют на дизеле долго на ХХ работать.
За это сообщение автора 799 поблагодарил:
vlad-vyborg
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение #18  vlad-vyborg » 19 июн 2013, 13:51
Итак вот что ответил ОД по вопросу скачущих оборотов на хорошо прогретом дизеле. Мастер сказал что это допустимо, что якобы при включении вентилятора на прогретом движке таким образом (скачущими оборотами видимо :D ) что то там компенсируется. Короче так ничего не добился, потому как сей мини нюанс плавающий, и появляется редко. А еще при замене масла на ТО я долго чесал репу, как они умудрились залить 9,6 л масла в 2-х литровый дизель. Если не ошибаюсь около 8 л идет на наш движок. Думаю в следующий раз это выяснить конкретней. :evil:
vlad-vyborg
Сообщение #19  Толька » 19 июн 2013, 14:45
Конкретно в наш дизель надо 8литров, максимум 8,5. Остальное передоз.
Благодарил (а): 1584 раз.
Сообщение #20  стрелок » 19 июн 2013, 19:43
И все таки проблема есть. Я, можно сказать, только купил машину, испачкать не успел еще толком. Пробег 400 км, и уже эта проблема. После езды, уже пять раз было, гуляют обороты и звук выхлопа тр-тр-тр. Если бы был бензин, сказал бы точно-троит движок. Но тут дизель, первый у меня. Движок 136 лошадок на ручке. Последний раз когда колбасило(вибрация очень себе ощутимая, машинку качает), я для ОД записывал на телефон видео этой аномалии, пока писал, под капотом что то звонко щелкнуло, после чего движок заработал нормально, как ему положено. Вибрация исчезла, звук выхлопа стал ровный.Уверен что это ненормально. На 1500 еду к од на нулевое то, буду разговаривать. Предстоит поездка, как раз в полторы тысячи км выйду. На следующей неделе. Но надеялся найти инфу по проблеме. Топливо, кстати только лукойл, экто-5. Странно это все и обидно.
стрелок
Автомобиль: ix35 crdi Mt 136 hp
День рождения (покупки) авто: 05.06.2013
Сообщение #21  vlad-vyborg » 20 июн 2013, 11:55
Стрелок +1 наконец слышу описание такой же проблеммы что и у меня. Сможете устранить плиз напишите отчет. Заранее спасибо ! Очень надеюсь что вместе мы сможем победить сей нюанс ))
vlad-vyborg
Сообщение #22  Spas » 20 июн 2013, 12:18
У меня тоже бывает периодически такая же хрень. Что ж бум ждать, что за вердикт ваш ОД выдвинет.
Spas
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #23  SimpleMan » 20 июн 2013, 13:12
стрелок писал(а):После езды, уже пять раз было, гуляют обороты и звук выхлопа тр-тр-тр. Если бы был бензин, сказал бы точно-троит движок...Последний раз когда колбасило(вибрация очень себе ощутимая, машинку качает),
К этим симптомам, могу добавить, запах паленой пластмассы (если подольше поездить и не глушить). Проехал уже 10000км (дизель 136 л/с, механика).
Периодически такая хрень происходит. В большинстве случаев помогает выключить зажигания и снова завести двигатель. Иногда надо, чтобы после выключения зажигания, машина постояла и остыла.
На прошлой машине (КИА Soul, дизель), тоже такая хрень происходила. Только там симптомы похреновее были: мало того, что фырчала, так еще и турбина обрубалась; ехал как на атмосфернике. Проблему несколько раз обозначал официалам, они предлагали подъехать, когда такая хрень повторится и не глушить двигатель :того: Естественно, такой вариант не прокатил ни разу. Обычная диагностика ничего не показывала. Но один диагност сказал, что, скорее всего, происходит сбой какого-то датчика (не помню уже какого, что-то с воздухом связано) и выключением-включением зажигания, все сбрасывается в нормальное состояние. В общем, я на эту проблему забил и три года отъездил не рвя сердце.
Еще один момент я заметил. КИА тоже был на механике. Так вот, в большинстве случаев, колбасить его начинало, если неправильно выберешь режим передача/обороты. Т.е., еду я, допустим, на 4-й передаче, оттормаживаюсь (скорость и обороты падают), потом, не включая пониженной, даю газ: провал, потом машина начинает вытягивать обороты и через некоторое время - сбой. На КИА это сразу становилось понятно, т.к. подхват турбины пропадал. На 35-м, после такого, турбина подхватывает, но становится слышен фырчащий звук при разгоне.
Понимаю, что момент не очень приятный, но, скорее всего придется смирится. Вряд ли заменой датчика что-то поправится. Если бы он не работал, так это бы выявлялось диагностикой. А сбои и в телефонах и в компах происходят и лечатся, в основном, перезагрузкой.
За это сообщение автора SimpleMan поблагодарил:
vlad-vyborg
SimpleMan
Настоящее имя: Igor
Местоположение: Voronezh
Автомобиль: ix 35 6 MT 4WD 2.0 дизель
День рождения (покупки) авто: 21.11.2012
Сообщение #24  wisky1969 » 29 июн 2013, 08:50
автомат 184 л.с. пробег 15 тыс. такого не было наверное защитная реакция движка такая на механике
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #25  стрелок » 05 дек 2013, 16:44
Вообщем выяснилось наконец. Не от официалов, а умный чел подсказал.
Если машина новая и под ЕВРО-4 то обязательно стоит сажевый фильтр. По описанным признакам это происходит регенерация, т.е. прожиг этого фильтра. Прерывать его не рекомендуется,занимает он 10 минут времени,происходит примерно раз в 500-700 километров. В салоне присутствует запах разогретого пластика или резины.На ТО у оф.дилера регенерацию запускают с компа принудительно.Точнее можно определить по показаниям мгновенного расхода топлива на приборке. Для дизеля на холостых 0.6-0.8 л\ч,в процессе прожига 1.8-2.3 л\ч. Ещё раз повторюсь,прерывать процесс не рекомендуется. Стоит взять в привычку перед глушением двигателя глянуть на мгновенный расход.
Сказано не про IX35 но вообще про все дизеля под ЕВРО-4. Так что, видимо, все пучком. Почему только официалы об этом нихрена не знают(( Такой сервис.
стрелок
Сообщение #26  vlad-vlad » 05 дек 2013, 20:06
Прожиг раз в 500-700 км. :lol: Вы что битумом заправляете.Пробег 24 тыс. 184 л.с. такого не разу не было.
vlad-vlad
Настоящее имя: Влад
Местоположение: 60°09′00″ с. ш. 59°56′00″ в. д.
Автомобиль: IX35 GLS 2,0D AT 4WD
День рождения (покупки) авто: 07.11.2012
Сообщение #27  wisky1969 » 05 дек 2013, 20:12
Пробег 27700 тыс. 184 л.с. такого не было, и кстати у нас евро-5, а на 136 л.с. разве евро-4?
wisky1969
Сообщение #28  novmel » 05 дек 2013, 20:40
У меня пробег 11000 ни разу не было ничего подобного 184л.с.
novmel
Благодарил (а): 131 раз.
Сообщение #29  стрелок » 06 дек 2013, 13:44
На 184 л.с. такого не замечено - это правда. ХЗ почему.
стрелок
Сообщение #30  WarpeT » 13 мар 2014, 23:46
184 лс, машина два года, 110000 АКПП, Проьлема описанная сверху, уже тысяч 15 отездил с такой штукой, троит на холостых, горит чек, повышенный расход + иногда отключается турбина!!!!!
Будь проклят тот день, когда сел за баранку этого пылесоса! :evil:
Чек говорит, что сажевик забит, возможно дейчтвительно на ХХ скачут потому что регенерация включается. Хочу попробовать сам снять сажевик и прочистить, ео один хрен бабки отдавать на перепрошиву лямбды ... кто знает как в полевых условиях заглушить лямбду? :!:
За перепрошивку 11 тыш просят в Москоу! Тупо перепрошива!!!!!!
А может ведь быть проблема в том что в баки грязная соляра?
WarpeT
Настоящее имя: Артак
Местоположение: фрязино
Вернуться в Дизель
