Работает на полу автомат, загорелся чек, дизель 184 л.с.
Непонятный дефект
Сообщение #31  hondaelement » 28 сен 2015, 12:06
Машиной пользуюсь с 2010 года.
Дизель, автомат, полный, 2л 180 лошадей.
Не помню точно - году в 2012 ехал из Донецка. Километре на 600-м пропала тяга. Еду, жму на газ, обороты растут, а машина не разгоняется. Была бы механика, подумал бы, что диски сцепления стерлись.... но у меня автомат. Остановился, пообедал - всё заработало, как и не было проблемы.
Второй раз в 2014 раз было. Только отъехал от Подольска, хвастался, как машина с места рвёт. Газанул в пол пару раз, и .....
...такая же фигня - газ, стрелка спидометра вверх, а машина еле едет. Кстати - скорости на дисплее перестали отображаться.... Доехал так до Москвы (40 км\ч), поставил в гараж, а на утро - на диагностику. Официалы ни чего не обнаружили. Следов в компе нет..., дефекта нет... - как, говорят, мы можем исправить то, чего нет!?
Третий раз - на этой неделе...
За день раз семь... Пропадает тяга...Жму на газ резко, плавно, как угодно в пол. Обороты растут и останавливаются на 3000 оборотов. Мотор орёт, машина не разгоняется. Едет. Медленно, но едет. Но не разгоняется. Пропало изображение от камеры заднего вида, отображение скоростей на дисплее в этот раз не пропадало. Загорелся чек - значек двигателя...
.... прошли сутки и .... значек "чек" двигатель на табло пропал, всё работает как надо - и коробка и камера и тяга есть...
ЧТО ЭТО БЫЛО???
КАК ЛЕЧИТЬ???
Официалы жмут плечами. А мне ОЧЕНЬ не хочется, чтобы этот дефект при обгоне по встречке проявился...
Последний раз редактировалось hondaelement 28 сен 2015, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
hondaelement
Местоположение: РФ, Москва
Автомобиль: IX35 дизель полный автомат
День рождения (покупки) авто: 08.06.2010
Re: Непонятный дефект
Сообщение #32  nch » 28 сен 2015, 13:04
А какую ошибку показывал чек?
nch
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #33  masterted » 28 сен 2015, 13:05
Мало информации. Машина бензин, дизель? сколько лошадей? пробег? Дата изготовления авто?
Заполните пожалуйста профиль правильно! Ответят быстрее :D
masterted
Настоящее имя: masterted
Сообщение #34  Копчёный » 28 сен 2015, 13:10
Аналогичная ситуация была на предыдущей машине Mitsubishi Space Star. Объездил кучу СТО, никто не может помочь. В момент осмотра на СТО неисправностей нет. В итоге простой дедок из соседнего гаража услышав мои проклятья, подошел, попросил канцелярский нож и отрезал кусок утеплителя капота. Оказалось, что при движении потоком воздуха край утеплителя капота прижимало к воздухозаборнику и он срабатывал как клапан, машина орет и больше 40-50км/час не едет. Едешь медленно - все в порядке. Чуть быстрее - фигу. :D
Копчёный
Автомобиль: Hyundai ix35 2wd 2010
День рождения (покупки) авто: 19.08.2010
Re: Работает на полу автомат, загорелся чек, дизель 184 л.с.
Сообщение #35  masterted » 28 сен 2015, 13:33
Вам нужно проверить датчик турбонаддува.
Мне меняли этот датчик по гарантии.
Вот:
viewtopic.php?f=116&t=3308&start=15#p207613
Проблема также возникает у дизельных Санта Фе 3
Читаем:
http://santa3.ru/viewtopic.php?f=63&t=1326
За это сообщение автора masterted поблагодарил:
mikenadym
masterted
Сообщение #36  masterted » 28 сен 2015, 13:34
Вот:
Читаем:
masterted
Сообщение #37  ergil » 28 сен 2015, 13:38
hondaelement писал(а):Газанул в пол пару раз, и .....
Было такое в прошлом году, выезжал на трассу с примыкания, ну и хотел побыстрее скорость набрать. Симптоты один в один. Заглушил, завел и поехал как ни в чем не бывало. Больше не повторялось. Бензин 4wd.
ergil
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #38  hondaelement » 28 сен 2015, 13:51
masterted писал(а):Мало информации. Машина бензин, дизель? сколько лошадей? пробег? Дата изготовления авто?
Дизель, автомат, полный, 2л, 180 лошадей, пробег 120 тыс.
hondaelement
Сообщение #39  hondaelement » 28 сен 2015, 13:59
nch писал(а):А какую ошибку показывал чек?
Первый и второй раз - НИ КАКОЙ!
Сейчас была ошибка, но через день погасла. Если в в мозгах осталась, попробую на неделе у официалов считать.
hondaelement
Сообщение #40  hondaelement » 28 сен 2015, 14:52
masterted писал(а):Вам нужно проверить датчик турбонаддува.
Вот:
Читаем:
Спасибо. Попробую. Гарантия, правда, закончилась, но...
...я же обращался с этой проблемой во время гарантии - мне ни чего не устранили. Может на этом сыграть, чтобы гарантию продлили?
hondaelement
Сообщение #41  Screw12 » 28 сен 2015, 20:52
hondaelement
датчик выбора режимов АКПП(ингибитор свитч) с наибольшей долей вероятности. Все симптомы подходят
меняется легко,стоит дорого
Screw12
Сообщение #42  cthnbabrfn » 28 сен 2015, 21:00
Screw12 писал(а):датчик выбора режимов АКПП
машина на драйве стоит...и не едет. причем тут ингибитор. все проблемы с коробкой (если это коробка конечно) -масло + режим эксплуатации. На наших машинах она достаточно надежная..но не без проблем.
Турба ..возможно, но она не умирает вот так сразу. Тут явно какой-то дефект. Причем эпизодический. Нужно ловить коды неисправности. Вообще думаю каждому нужно взять себе как самый бюджетный вариант ELM327. Он хоть что то покажет. Чего гадать.
Сообщение #43  Screw12 » 28 сен 2015, 21:10
буквально вчера Солярис ехать отказался при слетевшем разъеме с датчика. Я немножко прифигел,конечно. Думал,что хундаёвская АКПП и на одной гидравлике способна ездить,как Тойоты,например...Но с другой стороны, производители этот гидравлический режим ( движение на средней передаче при полном отказе электрики) предусматривать не обязаны.
Так что отказ ехать + НЕТ ИНДИКАЦИИ режимов(ключевой симптом) + чеки-шмеки = ингибитор,или его цепь. Но никак не датчик наддува и даже не турба, 146%
упд: учитывая то, что в прошлый раз пропало отображение драйва,а в этот раз камера заднего вида потухла, я теперь почти уверен,что дело в датчике режимов, или в водичке в его разъеме (актуальнее для любителей часто мыть двигатель кархером вплотную)
Последний раз редактировалось Screw12 28 сен 2015, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Screw12
Сообщение #44  Ruttor » 28 сен 2015, 21:18
Ингибитор. Тут были уже подобные темы и проблемы решались заменой ингибитора. Поиск по форуму пользуйте по слову "ингибитор".
Ruttor
Благодарил (а): 144 раз.
Сообщение #45  cthnbabrfn » 28 сен 2015, 21:34
Ну как скажите ;)
hondaelement писал(а):Официалы жмут плечами. А мне ОЧЕНЬ не хочется, чтобы этот дефект при обгоне по встречке проявился...
это смутило...такая ошибка не стирается из ЭБУ и в случае выхода его из строя...запрет на включение 1 и 2 передачи(это из GDS)
Как то так :!:
Вернуться в Дизель
