Работает на полу автомат, загорелся чек, дизель 184 л.с.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Warg | 28 сен 2015, 22:10.
Re: Работает на полу автомат, загорелся чек, дизель 184 л.с.
Сообщение #47  pesec » 29 сен 2015, 14:11
mikenadym писал(а):Дизель 184 АКПП.
Вчера у меня была такая же история. Шел по трассе со скоростью 110 км/ч, решил обогнать попутно идущую машину и надавил на педаль газа: но не тут то было...
Не спешите грешить на датчик. Машина чип или сток ?
Есть проблема у чипа в обработке данных по крутящему моменту. При превышении показателя (он от многих факторов высчитывается) получаем такую картину.
http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?p=221205#p221205
Удалось ли вам считать код ошибки?
pesec
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Непонятный дефект
Сообщение #48  hondaelement » 29 сен 2015, 18:58
Сегодня отвез машину в сервис. Считали коды:
U1112
P250C
P2563
(могу и ошибаться - карандашом на бумажке записано было, я сфоткал).
Попросил заменить мне датчик турбины по гарантии(программе отзыва). Мне отказали. Сказали - надо делать диагностику, а по результатам дадут рекомендации:
- или, скорее всего, менять турбину и блок управления двигателем...
- или напишут, что ни чего не обнаружили...
Жду завтра. А там буду решать - в центральный офис Хюндая, или в прокуратуру...
https://www.drive2.ru/l/7791309/
hondaelement
Местоположение: РФ, Москва
Автомобиль: IX35 дизель полный автомат
День рождения (покупки) авто: 08.06.2010
Сообщение #49  masterted » 30 сен 2015, 08:42
masterted
Настоящее имя: masterted
Сообщение #50  mikenadym » 30 сен 2015, 09:30
Машина сток. Считывать код ошибки не стал, она разве считается, если ЧЕК не горит?
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #51  mikenadym » 30 сен 2015, 09:32
Грешить пока на датчик не буду, предполагаю, датчик либо работает - либо не работает... После исчезновения всех этих причуд уже три дня полет нормальный....
mikenadym
Сообщение #52  pesec » 01 окт 2015, 08:41
mikenadym писал(а):Машина сток. Считывать код ошибки не стал, она разве считается, если ЧЕК не горит?
Простым ОБД уже нет если не горит, но в памяти она сохранилась. Если есть возможность у знакомых с проф.оборудованием посмотреть - прочитайте и узнайте. У меня чиповщики всё увидели и убедились.
pesec
Сообщение #53  masterted » 01 окт 2015, 13:28
mikenadym писал(а):Грешить пока на датчик не буду, предполагаю, датчик либо работает - либо не работает... После исчезновения всех этих причуд уже три дня полет нормальный....
mikenadym
Я бы на Вашем месте обратился к спецам, которые могли бы считать ошибку, затем обратиться к официалам для замены по гарантии - потому, что
mikenadym писал(а):все нормально минут 10 и все тоже самое, только теперь обороты сами падали и АКПП переходила с 6 передачи на 5 и скорость соответственно падала только теперь и заморгал чек..
Если упустите время, то возможны варианты:
1. ошибки P0299 и P0069
viewtopic.php?p=228369#p228369
viewtopic.php?f=116&t=3308&start=15#p207613
http://www.drive2.ru/l/6939659/
2. ошибки U1112 и P250C и P2563
viewtopic.php?f=122&t=5781&start=38
viewtopic.php?f=122&t=6749&start=15#p235474
3. ошибки P0299 и P0234
viewtopic.php?f=16&t=3657&start=0&hilit=P0299
За это сообщение автора masterted поблагодарил:
pesec
masterted
Сообщение #54  mikenadym » 05 окт 2015, 11:43
mikenadym
Спасибо, все прочитал, но на одометре около 30000. Неужели уже турбина просится на замену??? Эксплуатация с турботаймером.......
mikenadym
Сообщение #55  hondaelement » 05 окт 2015, 22:09
Официалы дали рекомендацию менять турбину! Ценник в районе 140 тыс. руб.
По гарантии делать отказались - срок гарантии кончился.
Я им возражаю, что с этим дефектом обращался к ним в 2012-м (но тогда чек не горел и они не смогли диагностировать проблему).
Что делать?
1) Судиться? Шансы? Цена вопроса?
2) Ремонтировать? Ценник от 40 до 60 называют.
3) Менять у неофициалов? Где в Москве? Сколько стоит турбина новая и работа?
hondaelement
Сообщение #56  Ruttor » 06 окт 2015, 08:43
hondaelement писал(а):Что делать?
Сходи для начала к автоюристам. Иногда даже за консультацию денег не берут, если дело выигрышное заранее.
Тут сейчас насоветуют...
Ruttor
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #57  cthnbabrfn » 06 окт 2015, 09:32
Скорее всего не сама турбина а актуатор 28235-2F200. Но ценник просто .... :shock:
Ремонт если ток в Москве. Судится ...даже советовать не буду.
novmel
Сообщение #58  ProstoLos » 06 окт 2015, 16:14
hondaelement писал(а):Я им возражаю, что с этим дефектом обращался к ним в 2012-м (но тогда чек не горел и они не смогли диагностировать проблему).
ИМХО, если в базе официалов есть то обращение, дело не так уж и плохо. Спросите Шамана, он может подсказать как быть...
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 192 раз.
Сообщение #59  Егерь » 06 окт 2015, 16:17
ProstoLos писал(а):Спросите Шамана, он может подсказать
он в отпуске... :idea:
Благодарил (а): 535 раз.
Сообщение #60  ProstoLos » 06 окт 2015, 16:18
Егерь писал(а):он в отпуске...
ТОлько сейчас вспомнил... Да, ты прав.
ProstoLos
Вернуться в Дизель
