Работает на полу автомат, загорелся чек, дизель 184 л.с.
Re: Моргает чек, нет тяги...
Сообщение #76  groover » 08 окт 2015, 10:58
На братском форуме есть похожа проблема.
http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=12251
Но нужно знать код ошибки, что бы делать выводы. Клемму пока лучше не отключать.
Благодарил (а): 235 раз.
Сообщение #77  masterted » 08 окт 2015, 12:21
hondaelement
Какое масло заливали?
Какой интервал замены?
Есть Вебасто?
Последний раз редактировалось masterted 08 окт 2015, 13:16, всего редактировалось 2 раз(а).
masterted
Настоящее имя: masterted
Сообщение #78  kovaren » 08 окт 2015, 12:37
Окей. Завтра после ОД отпишусь что и как)
kovaren
Настоящее имя: andrey
Местоположение: spb
Сообщение #79  masterted » 08 окт 2015, 13:34
kovaren писал(а):Машине 1 год. Пробег 18к.
Есть Вебасто?
masterted
Сообщение #80  hondaelement » 08 окт 2015, 16:47
kovaren писал(а):Здравствуйте. Двигатель дизель 184лс. Вчера ехал по КАДу , скорость примерно 100 ,заморгал чек... после минут 15-20 заметно пропала тяга.... выключил , завелся вроде нормально... но когда педаль в пол -тяги нет... чек постоянно моргает с частотой примерно 1 сек... кто подскажет в чем может быть дело? К ОД только завтра... вредно ли ездить с такой проблемой...?
http://www.drive2.ru/l/7791309/
Мне дали заключение СТО: «В результате диагностики выявлен код отказа P2563 – error of Auctuator Position FeedbacK jr ECM Control signal. Проведена проверка согласно карте поиска неисправностей завода изготовителя, выявлена неисправность актуатора турбокомпрессора. Требуется замена турбокомпрессора в сборе»
hondaelement
Местоположение: РФ, Москва
Автомобиль: IX35 дизель полный автомат
День рождения (покупки) авто: 08.06.2010
Re: Работает на полу автомат, загорелся чек, дизель 184 л.с.
Сообщение #81  CoVeX » 08 окт 2015, 17:18
Турбину починить можно, надо смотреть сколько все стоит новое и ремонт, можно починить и продать сразу машину, как вариант -))
Я бы так наверно сделал -))
CoVeX
Настоящее имя: CoVeX
Автомобиль: Tiguan NF Reflex 2018 TDI HL
День рождения (покупки) авто: 20.05.2018
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #82  Толька » 08 окт 2015, 17:21
Присылайте привод актуатора, попробуем починить.
Благодарил (а): 1643 раз.
Re: Помогите решить вопрос
Сообщение #83  hondaelement » 08 окт 2015, 17:21
Eklad писал(а):Вот к чему я пришел: спустя неделю мне вернул авто ,утверждая , что диагностика ничего не показала. Доехал до дома все ок, на утро поехал на работу разогнал двигатель до 3т оборотов замигала лампочка джеки-чан. Вывод что делать? Причем как только начинает работать турбина машина не едет.
Один в один моя ситуация: http://www.drive2.ru/l/7791309/
hondaelement
Сообщение #84  hondaelement » 08 окт 2015, 17:22
Толька писал(а):Присылайте привод актуатора, попробуем починить.
Так, говорят - его только в сборе с турбиной чинить можно! Они как-то синхронизированы должны быть друг с другом.
hondaelement
Сообщение #85  kovaren » 10 окт 2015, 12:54
Докладываю! полетел датчик давления наддува... заказали по гарантии... что то отключили пока, ездить можно, но не давить... машина на данный момент едет как в Эко режиме...
kovaren
Местоположение: spb
Сообщение #86  mikenadym » 10 окт 2015, 14:32
Вот самое интересное, датчик может работать или нет. Так же и турбина - либо работает - либо нет... Но у меня прошел этот "симптом ухода лошадей из- под капота" после примерно 120 км по трассе (мигал чек и не набирала обороты более 3000) .... После этого пролетел уже почти 500 км и все нормально...
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #87  hondaelement » 10 окт 2015, 14:40
mikenadym писал(а):Вот самое интересное, датчик может работать или нет. Так же и турбина - либо работает - либо нет... Но у меня прошел этот "симптом ухода лошадей из- под капота" после примерно 120 км по трассе (мигал чек и не набирала обороты более 3000) .... После этого пролетел уже почти 500 км и все нормально...
Так, в том то и беда, что этот дефект проявляется и исчезает без всякой закономерности. У меня он с 12-го года проявлялся каждый год по разу. И исчезал бесследно (чек не загорался).
А в этом году - раз в день.
Самое страшное, что один раз проявился при обгоне. Чуть в "лобовую" не сходил.
А кто-то уже сходил, но расказать об этом не может, и следов не осталось...
Кто на очереди? Пора скандал поднимать, похлеще, чм с Фольсвагеном.
hondaelement
Сообщение #88  mikenadym » 10 окт 2015, 14:42
Начинайте, я поддержу...
mikenadym
Сообщение #89  Равиль » 06 ноя 2015, 19:51
kovaren писал(а):Докладываю! полетел датчик давления наддува... заказали по гарантии... что то отключили пока, ездить можно, но не давить... машина на данный момент едет как в Эко режиме...
Рассажу свою историю. Менял этот датчик 3 раза за 2.5 года =)
Первые два раза ставил партнамбер: 39200-2F000, такой же как был с завода.
Но официалы на третий раз заявили что этот с врожденным дефектом и Хундай обновил датчик, новый исправленный имеет партномер 39200-2F000-FFF. После установки обновленного проблема решилась, кажется окончательно.
Так что смотрите внимательно чтобы меняли на 39200-2F000-FFF
Равиль
Настоящее имя: Равиль
Автомобиль: IX-35 СRDI, 2.0 4WD Sirius Silver
День рождения (покупки) авто: 20.02.2013
Сообщение #90  mikenadym » 29 дек 2015, 11:09
Вернулась проблема, опять. Кони долой и "джеки чан". Сканер показал ошибку p0069. Сбросили - все работает. Надо к од ехать, а это 260 км в одну сторону. (((
mikenadym
Вернуться в Дизель
