Страница 6 из 7
Re: Моргает чек, нет тяги...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 10:58
На братском форуме есть похожа проблема.
http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=12251
Но нужно знать код ошибки, что бы делать выводы. Клемму пока лучше не отключать.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 12:21
masterted
hondaelement
Какое масло заливали?
Какой интервал замены?
Есть Вебасто?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 12:37
kovaren
Окей. Завтра после ОД отпишусь что и как)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 13:34
masterted
kovaren писал(а):Машине 1 год. Пробег 18к.
Есть Вебасто?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 16:47
hondaelement
kovaren писал(а):Здравствуйте. Двигатель дизель 184лс. Вчера ехал по КАДу , скорость примерно 100 ,заморгал чек... после минут 15-20 заметно пропала тяга.... выключил , завелся вроде нормально... но когда педаль в пол -тяги нет... чек постоянно моргает с частотой примерно 1 сек... кто подскажет в чем может быть дело? К ОД только завтра... вредно ли ездить с такой проблемой...?
http://www.drive2.ru/l/7791309/
Мне дали заключение СТО: «В результате диагностики выявлен код отказа P2563 – error of Auctuator Position FeedbacK jr ECM Control signal. Проведена проверка согласно карте поиска неисправностей завода изготовителя, выявлена неисправность актуатора турбокомпрессора. Требуется замена турбокомпрессора в сборе»
Re: Работает на полу автомат, загорелся чек, дизель 184 л.с.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 17:18
CoVeX
Турбину починить можно, надо смотреть сколько все стоит новое и ремонт, можно починить и продать сразу машину, как вариант -))
Я бы так наверно сделал -))
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 17:21
Присылайте привод актуатора, попробуем починить.
Re: Помогите решить вопрос
hondaelement
Eklad писал(а):Вот к чему я пришел: спустя неделю мне вернул авто ,утверждая , что диагностика ничего не показала. Доехал до дома все ок, на утро поехал на работу разогнал двигатель до 3т оборотов замигала лампочка джеки-чан. Вывод что делать? Причем как только начинает работать турбина машина не едет.
Один в один моя ситуация: http://www.drive2.ru/l/7791309/
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 17:22
hondaelement
Толька писал(а):Присылайте привод актуатора, попробуем починить.
Так, говорят - его только в сборе с турбиной чинить можно! Они как-то синхронизированы должны быть друг с другом.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 12:54
kovaren
Докладываю! полетел датчик давления наддува... заказали по гарантии... что то отключили пока, ездить можно, но не давить... машина на данный момент едет как в Эко режиме...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 14:32
Вот самое интересное, датчик может работать или нет. Так же и турбина - либо работает - либо нет... Но у меня прошел этот "симптом ухода лошадей из- под капота" после примерно 120 км по трассе (мигал чек и не набирала обороты более 3000) .... После этого пролетел уже почти 500 км и все нормально...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 14:40
hondaelement
mikenadym писал(а):Вот самое интересное, датчик может работать или нет. Так же и турбина - либо работает - либо нет... Но у меня прошел этот "симптом ухода лошадей из- под капота" после примерно 120 км по трассе (мигал чек и не набирала обороты более 3000) .... После этого пролетел уже почти 500 км и все нормально...
Так, в том то и беда, что этот дефект проявляется и исчезает без всякой закономерности. У меня он с 12-го года проявлялся каждый год по разу. И исчезал бесследно (чек не загорался).
А в этом году - раз в день.
Самое страшное, что один раз проявился при обгоне. Чуть в "лобовую" не сходил.
А кто-то уже сходил, но расказать об этом не может, и следов не осталось...
Кто на очереди? Пора скандал поднимать, похлеще, чм с Фольсвагеном.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 14:42
Начинайте, я поддержу...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 19:51
Равиль
kovaren писал(а):Докладываю! полетел датчик давления наддува... заказали по гарантии... что то отключили пока, ездить можно, но не давить... машина на данный момент едет как в Эко режиме...
Рассажу свою историю. Менял этот датчик 3 раза за 2.5 года =)
Первые два раза ставил партнамбер: 39200-2F000, такой же как был с завода.
Но официалы на третий раз заявили что этот с врожденным дефектом и Хундай обновил датчик, новый исправленный имеет партномер 39200-2F000-FFF. После установки обновленного проблема решилась, кажется окончательно.
Так что смотрите внимательно чтобы меняли на 39200-2F000-FFF
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 11:09
Вернулась проблема, опять. Кони долой и "джеки чан". Сканер показал ошибку p0069. Сбросили - все работает. Надо к од ехать, а это 260 км в одну сторону. (((
