2.0 CRDI 2011 - металлический "лязг" на холостых
Сообщение #1  WrZehn » 07 июл 2013, 19:40
2.0 CRDI 184 Hp 2011, 25400km. ТО-0, ТО-1 пройдено+ масло, фильтра дополнительно менялось на 8000, 23000
На прогретом двигателе, на холостых появляется скрежет, как будто на бензиновом ролик "свистит", что это может быть? Слева (где руль) не так слышно сильно, а справа слышно отчетливо звук.
Ролик? - Пробег маловат. Или что))
Записал видео
WrZehn
Настоящее имя: Max
Местоположение: Kurgan
Автомобиль: FM4
Re: 2.0 CRDI 2011 - металлический "лязг" на холостых
Сообщение #2  Namb » 09 июл 2013, 16:27
да, слышно
может ремень недотянут?
или в ГУРе недолив жидкости?
Namb
Настоящее имя: Noname
Местоположение: Omsk
Автомобиль: Tucson Korea
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #3  максс » 09 июл 2013, 17:13
А не подсекает ли коллектор? Звук похож на пробитую прокладку под выхлопным коллектором.
Сообщение #4  максс » 10 июл 2013, 07:34
Namb писал(а):или в ГУРе недолив жидкости?
Кстати,у нас вроде,как бы электроусилитель руля---к сведению.
799
Сообщение #5  Timofey » 10 июл 2013, 08:01
О! я не один такой, пробег 28000 звук 1 в 1 как и у вас, обращался к ОД поменяли муфту кондея не помогло. Причем как по закону подлости звук пропадает при посещении ОД. Сегодня записался на прием в очередной раз, а звука со вчерашнего дня нет, хотя до этого каждый день, да так, что в салоне слышно. Первый раз так же к ОД приехал звук пропал, оставил авто до вечера вот они и нарыли муфту кондея. Да еще один момент у меня звук пропадает если включить климат, а у вас? Очень похоже на скрип ролика.
За это сообщение автора Timofey поблагодарил:
Ridik
Timofey
Настоящее имя: Тимофей
Сообщение #6  799 » 23 авг 2013, 17:46
Шкив коленвала изменяет плоскость вращения ремня,который в свою очередь под углом давит на натяжной ролик.А ролик издает эти звуки.
Диагноз ставится при помощи изменения натяжения ролика-увеличение.
Лечение-замена шкива коленвала и натяжного ролика,ремня.
Ещё есть несколько тем,в которых затрагивается подобного рода звуки.
Почему то на дизелях шкивы более подвержены изменению.Это Некачественный резиновый элемент шкива изменяет плоскость вращения ремня.
Можно заменить натяжной ролик без замены шкива-звук останется.
Только замена шкива избавит.
Последний раз редактировалось 799 23 авг 2013, 18:28, всего редактировалось 2 раз(а).
За это сообщение автора 799 поблагодарили - 3:
Dida026, WrZehn, Мозес
Благодарил (а): 93 раз.
Сообщение #7  Мозес » 23 авг 2013, 18:26
Я наверное ошибался по-поводу шумов...Сейчас всё нормуль...Скорее всего, это было что-то другое. Сейчас новая проблема. Иногда, при парковке, выворачивая руль вправо, слышны глухие, негромкие стуки. А ведь мне недавно меняли по гарантии рулевую рейку. Но, я понимаю, что дело может быть и ни в ней.
Мозес
Благодарил (а): 1197 раз.
Сообщение #8  WrZehn » 24 авг 2013, 06:52
Ездил к дилеру отбраковали ролик. Заменили.
Сейчас спустя 2000 км (пробег 27400+ начал опять подсвистывать, пока что еще тихо и редко.
Придётся ехать опять... ппц
Попробую сказать диллеру, что ответил нам 799.
WrZehn
Настоящее имя: Max
Автомобиль: FM4
Сообщение #9  Timofey » 24 авг 2013, 12:22
а у меня так и скрипит, к дилеру больше не обращался времени нет, и все так же при включении климата скрип моментально пропадает.
Timofey
Сообщение #10  aibolitt » 01 сен 2013, 09:40
Однозначно шкиф коленвала. Это болезнь дизелей, максимум 70000 км и замена. Я попал на 20000 р., т.к. машина не гарантийная, с кореи взял. У официалов в наличии всегда эта деталь есть и они о трабле знают.
aibolitt
Настоящее имя: denis
Местоположение: severodvinsk
Автомобиль: hyundai ix35 drci
День рождения (покупки) авто: 12.12.1978
Сообщение #11  Мозес » 18 дек 2013, 11:51
Возвращаюсь к старой проблеме....
Когда завожу свой дизель на "холодным", обычно с утра....Слышен звук, типа звона шатунных пальцев(пока его крутит стартёр). А потом, в течение дня, заводится довольно мягко.
Есть с чем сравнить. У моего сына такая же машина, но, на "холодную", заводится мягко, без посторонних звуков и звона. :(
Мозес
Сообщение #12  Геннадий607 » 18 дек 2013, 12:00
Мозес писал(а):Возвращаюсь к старой проблеме....
Однозначно недолив антифриза в гидроусилителе руля !
За это сообщение автора Геннадий607 поблагодарил:
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #13  Мозес » 18 дек 2013, 12:13
А разве у нас не электро-услилитель? :shock:
Мозес
Сообщение #14  reincarnatio » 18 дек 2013, 12:24
Мозес писал(а):А разве у нас не электро-услилитель? :shock:
электро. будьте спокойны.
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #15  SerGT » 18 дек 2013, 13:41
но всё равно туда антифриз надо полностью заливать....
За это сообщение автора SerGT поблагодарили - 2:
Геннадий607, Толька
SerGT
Вернуться в Дизель
