2.0 CRDI 2011 - металлический "лязг" на холостых
Re: 2.0 CRDI 2011 - металлический "лязг" на холостых
Сообщение #46  Nomad_92 » 06 апр 2015, 14:44
Смотрите шкив коленвала, скорее всего проблема именно в нем
За это сообщение автора Nomad_92 поблагодарил:
Мозес
Nomad_92
Местоположение: Севастополь
Автомобиль: Hyundai IX 35
День рождения (покупки) авто: 12.12.1980
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #47  стрелок » 07 апр 2015, 11:06
Это скорее всего прожиг сажевого фильтра. При прожиге колбасит двигло и выхлоп становится "бубнящий".
стрелок
Автомобиль: ix35 crdi Mt 136 hp
День рождения (покупки) авто: 05.06.2013
Сообщение #48  pas » 16 июн 2015, 20:11
И у меня такой же звук как у автора в первых сообщениях, кондей выключен свиристит чтото где ролики стоят, кондей включаеш пропадает, но через некоторе время снова свиристи-лязгает. Так что значит надо шкив все же менять? пробег 43 000 км. Да двигатель дизель 184 л.с.
pas
Настоящее имя: дмитрий
Местоположение: москва
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 27.12.2014
Сообщение #49  Толька » 16 июн 2015, 20:48
pas писал(а):Так что значит надо шкив все же менять
Поднимаете машину.
Снимаете правое переднее колесо.
Откручиваете пыльник пластиковый и перед ваши шкив.
Гнете его и смотрите на состояние резинового демпфера.
Мозес
Благодарил (а): 1648 раз.
Сообщение #50  pas » 16 июн 2015, 21:03
самому менять если, то есть какие либо сложности.
pas
Сообщение #51  pas » 17 июн 2015, 12:26
Шкив сегодня осмотрел, вроде все нормально, отслоений нет. что еще может быть? Может ролик натяжной? но я так и не понял где он стоит
pas
Сообщение #52  Толька » 17 июн 2015, 12:35
Шкив надо монтажкой шевелить и будет видно. Если есть разрыв в резине, то он и лязгает.
Утешает один момент, что без куска шкива тоже можно ездить, только на кондер нагрузку не давать.
Сообщение #53  Мозес » 18 июн 2015, 20:38
pas писал(а):Шкив сегодня осмотрел, вроде все нормально, отслоений нет. что еще может быть? Может ролик натяжной? но я так и не понял где он стоит
Был на ТО...Мастер объяснил это рычание-лязг на холодную тем, что за время стоянки стекает масло с муфт(каких - не понял :oops: ) и поэтому имеет место этот звук))
Мозес
Благодарил (а): 1243 раз.
Сообщение #54  Дмитрий_ » 18 июн 2015, 20:42
Мозес
Не знаю про какие муфты мастер говорил, но попробуй масло с вязкостью 5w40, глядишь и заурчит дизелёк :)
За это сообщение автора Дмитрий_ поблагодарил:
Мозес
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Автомобиль: другое авто
Сообщение #55  pas » 22 июн 2015, 11:57
шкив в отличном состояние, а лязг стоит постоянно, что еще может быть?
pas
Сообщение #56  Егерь » 22 июн 2015, 12:03
pas писал(а):а лязг стоит постоянно, что еще может быть?
мож как тут?
viewtopic.php?f=115&t=6126&p=220643#p220643
Благодарил (а): 702 раз.
Сообщение #57  799 » 26 июн 2015, 23:05
pas писал(а):шкив в отличном состояние, а лязг стоит постоянно, что еще может быть?
На вид шкив,который менялся то же не имел изъянов.Когда кинули его ,сказали : слышите , как брянчит.
Для тех,кто самостоятельно хочет заменить шкив,надо подготовиться по хорошему.Видел как шкив откручивали,а потом ставили.Висели на трубах по 2 мастера,что бы добиться необходимого усилия.
Шкив меняли,вроде бы не было звуков,сейчас снова появилось клацание.
Повторюсь,мне один водила сказал,что так работает масляный насос.
Забил,на стоянке если начинает клацать поднимаю обороты до 950-1000.
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение #58  Spas » 27 июн 2015, 09:26
стрелок писал(а):Это скорее всего прожиг сажевого фильтра. При прожиге колбасит двигло и выхлоп становится "бубнящий".
Так я не понял- так должно быть или это не правильно. Уж больно часто у меня выхлопная бубнит. Постоишь покуриш минуты 2-3, потом щелчке и двигало работает нормально. И еще , а где стоит этот сажевый фильтр, если способы проверки его работостпособности?
Spas
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #59  bulahov » 12 ноя 2015, 10:09
Всем привет, тоже столкнулся с подобным лязгом... только после снятия ремня выяснили что это шкиф блязгает... подробно что менял выложил сюда: http://driver.life/ru/logbook/68300/
bulahov
Настоящее имя: игорь
Местоположение: Воронеж
Автомобиль: ix35 дизель 184
День рождения (покупки) авто: 10.10.2015
Сообщение #60  Sieg_Ykrop » 13 мар 2018, 13:15
Появился металлический стук при низких оборотах на моём дизельном Хёндай ай икс 35 (на пробеге 75000 км). Причина оказалась в том что прокладка крышки в шкиве коленвала износилась и защитная крышка издавала неприятный металлический звук при оборотам меньше 900 об/мин. Помогла заменам шкива коленвала на модернизированный (23124-2F010), при этом при диагностике привалили все ролики и ремень, но в последствии выяснилось что нужно менять только шкив, всё остальное было в прекрасном состоянии.
Вот в чём причина данного звука:
Sieg_Ykrop
Автомобиль: Hyundai ix35 МТ 2.0 CRDi 4WD
Вернуться в Дизель
