Накрылся "Ролик ремня приводного"
Сообщение #1  Толька » 19 июл 2013, 19:03
Неделю назад услышал дополнительный цикличный звук. Пробег ближе к 58000км.
Проявлялся он когда двигатель работает без нагрузки и в момент начала движения.
У одного из одноклубников на корейце в сервисе у ОД представили на замену помпу охлаждающей жидкости. Вот и я подготовился морально к замене помпы.
Отрыл капот, "позырил" на движек - ничего не понятно всё шумит и стрекочет. Всё сухо. Поехал к товарищу он в шумах лучше шарит ;).
В итоге выяснилось что собирается накрыться "ролик обводной ремня приводного"(шкив холостой-ролик 25287-2F000). Для его определения был применен специальный микрофон и наушники.
Послушал сам - реальный хруст подшипников в ролике. На остальных роликах хруста такого не было.
Так что имейте в виду. ;)
Сам ролик стоит 400р и работа по замене 300р.
За это сообщение автора Толька поблагодарили - 3:
dmitriy69, eleotris, vitarm
Благодарил (а): 1648 раз.
Re: Накрылся "Ролик ремня приводного"
Сообщение #2  vitarm » 19 июл 2013, 19:43
Спасибо, будем иметь ввиду! Хотя до 55тыс еще года три такими темпами езды как у меня))) (пробег за год 15тыс)
vitarm
Сообщение #3  Shutrik » 02 июл 2018, 16:44
Народ, не могу разобраться с каталогом. Подскажите номер ролика пожалуйста. По каталогу я так понял это 25288-27000. Но он как-то так и не в том месте куда на моторе ставится показан там. Я так понял это обводной ролик вместо насоса ГУР на ранних моделях или даже на других авто. Мотор 2.0 CRDi. 136 л.с. Сборка Словакия.
Shutrik
Сообщение #4  Толька » 05 июл 2018, 15:38
Shutrik писал(а):Народ, не могу разобраться с каталогом.
Там подшипник перепессовывается, размер популярный.
Сообщение #5  Shutrik » 05 июл 2018, 16:44
А, да, спасибо! Я разобрался уже. Там в каталоге не совсем понятно нарисовано и я затупил. Номер его 25287-27060 если кому еще надо. Стоит 1000-1200 оригинал.
Shutrik
Сообщение #6  Валерон » 05 июл 2018, 20:33
Вот с подшипничком то интересно. Номерочек бы?
Благодарил (а): 566 раз.
Сообщение #7  Толька » 07 июл 2018, 11:02
Валерон писал(а):Вот с подшипничком то интересно. Номерочек бы?
Там не в номерочке дело, а в размере. Размер обычный. Если найду напишу. Стоит подшипник рублей 150.
Сообщение #8  Shutrik » 08 июл 2018, 13:20
Я буду заказывать на следующей неделе. Менять буду через две. Если еще будет актуально, могу попробовать разобрать снять размеры.
Shutrik
Сообщение #9  Shutrik » 22 июл 2018, 13:28
Ролик поменял, оригинал брал. Но поменял похоже хорошее на новое. Менять решил потому, что когда скидывал ремень при замене компрессора кондиционера, решил проверить состояние роликов попутно. Это имел ощутимый осевой люфт. Ну думаю, надо менять. Вот заменил. Итог, люфт такой же =))) Ну может чуть меньше. Похоже так и должно быть.
По номеру детали. Там стоит подшипник NSK 6203dul1.
Вот тут его размеры. Обращаю внимание, что по ссылке обычный подшипник без сальников. С сальниками у этого производителя обязательно с индексом DU1L. Можно любого другого производителя этот же подшипник тоже брать.
Фото моего снятого:
За это сообщение автора Shutrik поблагодарил:
Shutrik
Сообщение #10  Кондрат » 12 сен 2018, 14:59
6303,6203 ..147, 200 р
За это сообщение автора Кондрат поблагодарил:
Кондрат
Настоящее имя: Кондрат
Автомобиль: Ix35 4x4 дизель, 184 л.с. 2011 г.
Сообщение #11  Shutrik » 16 сен 2018, 15:54
Итак, шарики за ролики:
Номера подшипников в роликах:
25287-27060 - NSK 6203dul1 (из моего сообщения выше)
25287-2F000 - NSK B17-102DG48
25288-2F000 - NSK 6203DG8
Ролик натяжителя NSK 6203DG8.
На ролик натяжителя отдельно номера нет, идет только в сборе с натяжителем. Единственный ролик который я не заменил к сожалению, ошибся в каталоге и случайно заказал не тот, приняв его за ролик натяжителя. Но все равно для чистоты эксперимента натяжитель снял, проверил подшипник и фоту номера подшипника сделал.
Все фоты по подшипникам ниже, кроме 25287-27060, на него фото выше в моем сообщении.
Shutrik
Вернуться в Дизель
