Выбор масла в дизель
Re: Выбор масла в дизель
Сообщение #61  Avto » 15 авг 2016, 15:53
Толька писал(а):
Маношкин писал(а):Нет инструкции на этот автомобиль
7.4 литра. и имейте еще 0,5-0,6 литра в запасе.
Краткий смысл: после выставления уровня жидкости по контрольному отверстию надо будет в акпп долить еще 0,45-0,5л жидкости.
И где такие данные и такая методика прописана?
Если не ошибаюсь емкость масла в АКПП дизеля 7,8 (дома посмотрю мануал). Но слить просто так все масло не получится. При полной замене масла нужно в пределах 12л., при частичной хватит и 5 л.
Масло должно стекать тонкой струйкой из контрольного отверстия при работающем двигателе, АКПП в положении "Р", масло прогрето до 60 градусов по цельсию.
За это сообщение автора Avto поблагодарил:
evgen700
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #62  Толька » 15 авг 2016, 17:30
Avto писал(а):Масло должно стекать тонкой струйкой из контрольного отверстия при работающем двигателе, АКПП в положении "Р", масло прогрето до 60 градусов по цельсию.
Вот после струйки закрываем контрольное отверстие и заливаем 450мл жидкости. Всё теперь в поряде с уровнем.
Благодарил (а): 1596 раз.
Сообщение #63  Iokes » 15 авг 2016, 17:37
Толька писал(а):Вот после струйки закрываем контрольное отверстие и заливаем 450мл жидкости. Всё теперь в поряде с уровнем.
Я доливаю 200-250 мл.
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #64  sava bay » 15 авг 2016, 19:19
Всем доброго время суток. У меня появился посторонний стук,на холостых. Куда я тока не обращался и ТНВД и форсунки проверял. Всё в порядке.И тут попал к дизелисту,а он задал один вопрос,какая вязкость.Я ему 5W30,а он для вашего дизельного двигателя надо вязкость 40,поменял,и обязательно оригинальный фильтр.Всё в порядке.Стук ушёл.
sava bay
Настоящее имя: ВЯЧЕСЛАВ
Автомобиль: Hyundai ix-35
День рождения (покупки) авто: 20.08.2013
Сообщение #65  Толька » 16 авг 2016, 07:05
sava bay писал(а):У меня появился посторонний стук,на холостых.
После чего он появился? sae30 какого производителя было залито? На свежезалитом масле или на пробежном?
P.S. Такие дизелисты встречаются. Откручиваем недавно на дизеле 500лс сливную пробку а там остатки поршневых колец(маслосъемные и компрес.).
Местный дизелист констатировал якобы пизнец и надо капиталить двиг. Хотя до этого комп диагностика показала все в идеале и двиг не дымит.
После небольшого ликбеза, дизелисту, что кольца по виду компрессорные и что он совсем не прав и нагнетает почем зря уехали со спокойной душой.
Сообщение #66  sava bay » 16 авг 2016, 13:04
Залил в "маслофф" Ликви Моли серии АА 5W30.С начала порадовало вроде мягче работает. проехал около тысячи и вдруг при парковке на работе на горячем двигателе стук как "трещётка"на велосипеде в детстве. Дефект плавающий,начал искать и прошёл только с заменой масла и масляного фильтра с того что поставили в "Маслоффф"на оригинальный.
sava bay
Сообщение #67  nordflot » 24 авг 2016, 17:55
Почему нельзя лить в наш дизель который 184 л с масло 5w40 я так и не пойму температурный диапазон выше в сороковом а вязкость одинаковая
nordflot
Настоящее имя: nordflot
Местоположение: россия москва
Автомобиль: хёндай ix 35
День рождения (покупки) авто: 11- 0- 0
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #68  nordflot » 25 авг 2016, 22:25
Лукойл кто льёт себе в дизель ??
nordflot
Сообщение #69  Brine » 29 сен 2016, 16:42
nordflot писал(а):Лукойл кто льёт себе в дизель ??
я лью. кларитек 5w30
Brine
Настоящее имя: Alex
Местоположение: Дзержинск
Автомобиль: ix35 CRDi Power
Сообщение #70  Толька » 30 сен 2016, 11:33
Я лью Лукойл люкс 5w30.
Сообщение #71  nordflot » 02 окт 2016, 18:21
Анатолий какой пробег на лукойле ?? Как мотор работает? Я имею в виду с предыдущим маслом есть разница
nordflot
Сообщение #72  Толька » 02 окт 2016, 18:33
nordflot писал(а):Анатолий какой пробег на лукойле ?? Как мотор работает? Я имею в виду с предыдущим маслом есть разница
Отлично мотор работает. Зимой запуск в -35 без проблем.
nordflot
Сообщение #73  Spas » 05 окт 2016, 18:29
Ребят а кто нибудь льёт KIXX?
Spas
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #74  RomashkuS » 05 окт 2016, 20:19
Spas писал(а):Ребят а кто нибудь льёт KIXX?
Тоже интересно :)
원숭이도 나무에서 떨어진다
RomashkuS
Настоящее имя: Mария
Сообщение #75  Norton44 » 05 окт 2016, 21:55
KIXX, ZIC, TOTAL, это все может быть к канистре родного масла Хендай /киа.
На обратной стороне канистры надо смотреть по коду
Norton44
Автомобиль: 2,0D AT 4WD
Благодарил (а): 26 раз.
Вернуться в Дизель
