А тепло ли в салоне дизельного ix35?
Re: А тепло ли в салоне дизельного ix35?
Сообщение #106  Салават67 » 10 фев 2016, 18:13
Интересно, кто-нибудь разгадал алгоритм включения?
Условий три, как я понял, напряжение не менее 11В, за бортом не более +5, температура антифриза до 60 градусов.
Как включать?
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #107  Салават67 » 11 фев 2016, 12:32
Тут мне подумалось, что принцип работы фена таков, что через каждые три секунды попеременно включается один из трех контуров. Т.е. каждые три секунды должны переключаться релюшки этого фена. И если прикоснуться к корпусам реле, то наверняка можно осязательно почувствовать эти переключения и понять, работает фен или нет.
Те у кого фен точно работает - не могли бы вы снять крышку блока предохранителей фена и прикоснуться к релюшка и написать нам, чувствуется тактильно переключение или нет. Или может я вообще не прав.
Сообщение #108  Салават67 » 14 фев 2016, 12:05
В общем не выдержал я того, что не понимаю, работает у меня фен или нет и как его включать, решил разобраться.
Очень легко снял обшивку у педали газа, спасибо форумчанам, выложившим фото снятия обшивки, долго не мог снять
клемму фена, оказывается все очень просто, на клемме есть белый фиксатор, который надо оттянуть вниз и вуаля, клемма у вас в руках.
Дальше работа с тестером. Прозвонил все три контура - оказались рабочими.
Потом воткнул в клеммы провода тестера и выяснил, что подача на него 12В осуществляется в том случае, если до включения печки
у вас поток воздуха в ноги, температура на Hi, скорость потока, как минимум 6 из 8-ми. И еще у меня не включался, если не
нажата кнопка кондиционера. У других может другой алгоритм, все-таки у меня кореец, поэтому это ни в коем случае не инструкция.
И еще выяснил, что 14,8В поступает на фен не сразу, а примерно через минуту после запуска двигателя.
Вытащил наружу сам фен, подключил его к клемме - греет очень сильно без потока воздуха, через 5 секунд руки не держат - горячо.
За это сообщение автора Салават67 поблагодарили - 3:
BenderLock, pesec, Толька
Сообщение #109  maksim989 » 18 сен 2016, 16:51
Кто пользуется феном? объясните как он работает?
Как я понял, что бы он заработал необходимо выполнить 4 условия?
1. Направление воздуха в ноги.
2. Температура на МАХ
3. Скорость вентилятора от 6 до 8
4. Кнопка А/С ВКЛ
Поясните, так ли?
maksim989
Местоположение: Пермь
Автомобиль: IX 35 TD
День рождения (покупки) авто: 28.04.1987
Сообщение #110  Салават67 » 18 сен 2016, 17:15
maksim989 писал(а):Поясните, так ли?
Температура воздуха должна быть меньше какого-то предела (+ 3-5 градусов). И насчет а/с у меня сомнения, возможно без нее тоже работает. Включается не сразу, а с некоторой задержкой.
Сообщение #111  Timofey » 18 сен 2016, 20:19
может когда на приборке снежинка загорается фен начинает греть
Timofey
Настоящее имя: Тимофей
Сообщение #112  svip » 18 сен 2016, 21:06
maksim989
Читай внимательно, первая картинка, условия включения!
viewtopic.php?f=116&t=4111&start=90#p253276
Включение обогревателя производится, если температура окружающего воздуха ниже 5 °C, температура охлаждающей жидкости ниже 70 °C, напряжение аккумуляторной батареи выше 11 В и частота вращения двигателя выше 700 об/мин.
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 118 раз.
Сообщение #113  maksim989 » 03 дек 2016, 14:27
Друзья, помогайте. Не знаю куда дальше копать.
Вобщем я подключил к клеме три лампочки и пробовал ездить в разных режимах. Лампочки не загораются. Следовательно питание на ТЭН не идет.
Предохранители проверил, все в порядке.
Где ещё прозвонить?
maksim989
Сообщение #114  mikenadym » 03 дек 2016, 14:50
maksim989 писал(а):Друзья, помогайте. Не знаю куда дальше копать.
Где ещё прозвонить?
Включение обогревателя производится, если температура окружающего воздуха ниже 5 °C, температура охлаждающей жидкости ниже 70 °C, напряжение аккумуляторной батареи выше 11 В и частота вращения двигателя выше 700 об/мин. Думаю что и температура в салоне должна быть много ниже, чем выставлено на климате
Все условия соблюдались??
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #115  maksim989 » 03 дек 2016, 15:01
Где ещё прозвонить?
Да, за бортом -16,напруга в сети норм. Направление воздуха в ноги делал, температура на Hi, Скорость вентилятора на Hi.
maksim989
Сообщение #116  greenj » 03 дек 2016, 21:04
Пересев с акцента бензивого на икс дизельный - иск жарит в салоне гораздо лучше. :x
greenj
Автомобиль: IX35 2012 184лс 4WD
День рождения (покупки) авто: 07.10.2016
Дизель 2.0. CRDI долго грется до рабочей температуры..
Сообщение #117  Альберт252 » 08 дек 2016, 16:59
Доброг времени. Проблема в следующем; на улице за -20 и температура на щитке приборов не доходит до рабочей.. вернее доходит,но очень долго-надо жарить его на оборотах... и стоит только остановится,то тепмпература на щитке приборов сразу падает.. предполагаю,что термостат заклинил на большом круге или остается приоткрытым.. Вопрос к дизилистам, как на ваших авто, держит ли рабочую температуру при работе на холостых?
url=http://avto-nomer.ru/ru/informer]Изображение[/url]
Альберт252
Настоящее имя: Альберт
Местоположение: Казань. Татарстан
Автомобиль: Hyundai ix 35
День рождения (покупки) авто: 31.12.2012
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #118  CoVeX » 08 дек 2016, 17:37
Ну у меня всегда в рабочем диапазоне, трасса или стоит на месте, у тебя реально термостат сдох скорее всего.
За это сообщение автора CoVeX поблагодарил:
Альберт252
CoVeX
Настоящее имя: CoVeX
Автомобиль: Hyundai SantaFe Premium, CRDi, 200 л.с., 4WD, AT, High-Tech (2017) Titanium Silver
День рождения (покупки) авто: 21.10.2017
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #119  GARRUS-98 » 08 дек 2016, 18:08
Геннадий607 писал(а):Рабочая температура дизельного двигателя меньше бензинового, Т.Е. температура антифриза меньше..........как не крути, чедес не бывает, дизель холодней, за-то в жару не греется...
Гена у вас ix дизель ??? , если нет , зачем фонить пустословно ?????
GARRUS-98
Настоящее имя: РусоСлав
Местоположение: CПб
Автомобиль: IX-35 Diesel 184 л.с.
День рождения (покупки) авто: 12.12.2012
Благодарил (а): 106 раз.
Сообщение #120  Альберт252 » 08 дек 2016, 18:22
CoVeX писал(а):Ну у меня всегда в рабочем диапазоне, трасса или стоит на месте, у тебя реально термостат сдох скорее всего.
буду менять термостат.. спасибо.
Альберт252
Вернуться в Дизель
