А тепло ли в салоне дизельного ix35?
Re: А тепло ли в салоне дизельного ix35?
Сообщение #61  Namb » 09 янв 2015, 18:51
если при включении печки зимой обороты двигателя повышаются с холостых до 1000, то есть :)
не работает, если двигатель полностью прогрет - ТЭНы не включатся
Namb
Настоящее имя: Noname
Местоположение: Omsk
Автомобиль: Tucson Korea
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #62  Dizzy78 » 09 янв 2015, 20:39
Namb писал(а):если при включении печки зимой обороты двигателя повышаются с холостых до 1000, то есть :)
вроде повышаются, но я не уверен что при этом что-то включается - воздух из воздуховодов такой-же холодный как и на бензинке (при -10 за бортом).
тепло хотя бы как-то ощущается "тактильно"?
Dizzy78
Местоположение: СПб
Автомобиль: ix35 4wd 2.0 CRDi Comfort
День рождения (покупки) авто: 27.08.2014
Сообщение #63  RomashkuS » 09 янв 2015, 20:48
Есть тены. Салон прогревается очечь быстро. Окна оттаивают тоже быстро как внутри так и снаружи. Если бы тенов небыло фиг бы вообще что оттаивало. Только температуру выкрутить побольше :) Раньше дизельная машина без такой штуки была, так что есть с чем сравнить.
원숭이도 나무에서 떨어진다
RomashkuS
Настоящее имя: Mария
Сообщение #64  Dizzy78 » 09 янв 2015, 20:55
RomashkuS писал(а):Есть тены. Салон прогревается очечь быстро. Окна оттаивают тоже быстро как внутри так и снаружи. Если бы тенов небыло фиг бы вообще что оттаивало. Только температуру выкрутить побольше :) Раньше дизельная машина без такой штуки была, так что есть с чем сравнить.
и все-таки, тактильно как-то ощущается или чисто скорости оттаивания определяете?
Dizzy78
Местоположение: СПб
Сообщение #65  Dmitry-NN » 09 янв 2015, 21:41
реально теплый авто. в -27 за 15 минут прогрева на автозапуске в салоне теплее чем за те же 15 минут прогрева на джуке при тех же -27.
Dmitry-NN
Сообщение #66  Dizzy78 » 09 янв 2015, 21:47
Dmitry-NN писал(а):реально теплый авто. в -27 за 15 минут прогрева на автозапуске в салоне теплее чем за те же 15 минут прогрева на джуке при тех же -27.
какая у вас комплектация?
Dizzy78
Местоположение: СПб
Сообщение #67  Dmitry-NN » 09 янв 2015, 21:51
travel
Dmitry-NN
Сообщение #68  Dizzy78 » 09 янв 2015, 22:02
Ну вот пока получается что все у кого Travel довольны как отогревается на ХХ, у меня comfort и я никаких признаков работы "тэнов" честно говоря не вижу....
Dizzy78
Местоположение: СПб
Сообщение #69  Dizzy78 » 09 янв 2015, 22:20
http://hyundai.epcdata.ru/ix35-tucson/3 ... tor-97971/ - дизель
http://hyundai.epcdata.ru/ix35-tucson/3 ... tor-97971/ - бензин
Кто-нить разницу на схеме видит?
По виду похоже на 97191B, но получается он один.
Dizzy78
Местоположение: СПб
Сообщение #70  Namb » 10 янв 2015, 02:23
вроде он на схеме, но в реальности лично у меня несколько другого вида
вот такой, зелененький http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... r=20312135
ставится сюда http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... r=20610125
фотки от спортажа, но у нас почти все также
вот еше темы для изучения :)
http://www.sportage3.ru/viewtopic.php?f=32&t=1822
http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=18759
http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic. ... 46&t=63422
если читать лень, то работа ТЭНа определяется по температуре воздуха из воздуховодов - через минуту он "не холодный", через две он "теплый"
Namb
Сообщение #71  Nazar » 10 янв 2015, 06:20
[quote="Namb"]вроде он на схеме, но в реальности лично у меня несколько другого вида
Это резистор электродвигателя вентилятора отопителя. С его помощью изменяется частота вращения вентилятора. Речь идет о РТС подогревателе, который так же монтируется в корпус отопителя . Номер этого подогревателя указан в предыдущем посте. Устанавливается штатно на ряд дизельных моделей. Электрическая мощность в пределах 1-1,5 квт. Условия включения: двигатель работает, после старта прошло некоторое время (у разных производителей - разное количество секунд), напряжение в бортовой сети не ниже 13,2 вольт, температура воздуха за бортом не выше (?) град, температура охлаждающей жидкости ДВС не выше(?), обороты вентилятора отопителя на МАХ РТС подогреватель установлен за теплообменником отопителя (по ходу движения воздушного потока) и, по мере прогрева охлаждающей жидкости (антифриза) плавно, бесступенчато снижает (сам) свое сопротивление, а следовательно и степень нагрева протекающего через него воздуха. Это происходит довольно быстро, так что видимого эффекта от работы вышеупомянутого подогревателя Вы не получите.
А где за одного битого двух небитых дают?
За это сообщение автора Nazar поблагодарил:
Dizzy78
Nazar
Местоположение: Россия Котельники
Сообщение #72  Namb » 10 янв 2015, 11:31
Nazar писал(а):Это резистор электродвигателя вентилятора отопителя. С его помощью изменяется частота вращения вентилятора.
резистор? а я его принял за радиатор
а это тогда что? 97176E
http://koreanaparts.ru/parts/hyundai/ix ... 000?page=1
Namb
Сообщение #73  Dizzy78 » 10 янв 2015, 13:18
Nazar писал(а): Речь идет о РТС подогревателе, который так же монтируется в корпус отопителя . Номер этого подогревателя указан в предыдущем посте. Устанавливается штатно на ряд дизельных моделей. Электрическая мощность в пределах 1-1,5 квт. Условия включения: двигатель работает, после старта прошло некоторое время (у разных производителей - разное количество секунд), напряжение в бортовой сети не ниже 13,2 вольт, температура воздуха за бортом не выше (?) град, температура охлаждающей жидкости ДВС не выше(?), обороты вентилятора отопителя на МАХ РТС подогреватель установлен за теплообменником отопителя (по ходу движения воздушного потока) и, по мере прогрева охлаждающей жидкости (антифриза) плавно, бесступенчато снижает (сам) свое сопротивление, а следовательно и степень нагрева протекающего через него воздуха. Это происходит довольно быстро, так что видимого эффекта от работы вышеупомянутого подогревателя Вы не получите.
Спасибо за подробный ответ!
Странно только что на бензиновой схеме он тоже предусмотрен...
Написал в хенде насчет наличия в комплектации Comfort, посмотрим что ответят.
Dizzy78
Местоположение: СПб
Сообщение #74  Dizzy78 » 10 янв 2015, 13:20
97176E 971792J000 TRANSISTOR-FIELD EFFECT
ТРАНЗИСТОР ОТОПИТЕЛЯ САЛОНА
Только я без понятия что это :)
Dizzy78
Местоположение: СПб
Сообщение #75  Nazar » 11 янв 2015, 08:17
Только я без понятия что это :)[/quote]
Это издержки некорректного перевода. Обратите внимание на картинку из программы подбора запчастей: этот резистор имеет разьем на 4 пина, размеры резистора вместе с радиатором примерно3х5х6 см, установлен он на кожухе электродвигателя вентилятора отопителя. Рассматриваемый в данной теме РТС подогреватель установлен в корпусе радиаторов и заслонок. Наличие его в автомобиле несложно проверить, заглянув под торпедо со стороны пассажира. Если к отопителю, там, где находятся трубки подачи и отвода антифриза, походят толстые провода, один из которых красный (Ф 6-7 мм), значит подогреватель в наличии. Установка Подогревателей в а/м с бензиновым двигателем возможна только при одновременной установке генератора повышенной мощности.
Nazar
Вернуться в Дизель
