А тепло ли в салоне дизельного ix35?
Re: А тепло ли в салоне дизельного ix35?
Сообщение #76  Шаман » 11 янв 2015, 08:37
Dizzy78
а просто посмотреть по комплектации и по расшифровке ВИН кода нельзя? Зачем такие сложности?
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #77  Dizzy78 » 11 янв 2015, 17:55
Шаман писал(а):Dizzy78
наверное затем что если верить схемам то ТЭНы стоят и на бензиновых комплектациях, что странно...
viewtopic.php?f=116&t=4111&start=60#p181856
Dizzy78
Местоположение: СПб
Автомобиль: ix35 4wd 2.0 CRDi Comfort
День рождения (покупки) авто: 27.08.2014
Сообщение #78  Шаман » 12 янв 2015, 13:12
Dizzy78
картинка одна и та же в независимоти от комплектации. Но когда проверяешь по ВИН коду - то, что не установлено на авто, не доступно и система об этом говорит.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #79  Dizzy78 » 22 янв 2015, 11:58
Опять касательно ТЭНов. Сегодня посидел у друга в дизельной инсигнии.
За бортом -12. В течение 1-2х минут после запуска движка воздух идущий на стекло становится очень теплым, как будто бытовой тепловентилятор дует. Даже обогрев руля еще не прогрелся...
Я мягко говоря в шоке, с учетом того что мощности должны быть примерно одинаковы, то что я наблюдаю у себя по сравнению с опелем можно назвать просто имитацией :(
Ну или его тупо не поставили, несмотря на то что показывают картинки и схемы...
Dizzy78
Местоположение: СПб
Сообщение #80  Салават67 » 19 фев 2015, 21:40
А где находятся предохранители и реле этих самых ТЭНов?
Авто дизель, но тепла через 2-3 минуты нет, а вот после 1-2 км пробега уже тепло.
Тахометр не дергается при включении климата на HI и максимальная скорость на обдув лобового (либо в лицо).
Подумал о предохранителях, реле, посмотреть идет ли вообще питание на эти цепи.
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #81  Салават67 » 07 апр 2015, 12:42
Проверил предохранители и реле- вроде исправны, наверное не выполняется какое-то условие включения.
Сообщение #82  стрелок » 08 апр 2015, 10:44
Dizzy78 писал(а):А вот по поводу "ТЭНов", а они у нас точно есть?
Вернее так, как их работа "выглядит"? На 136 л.с. что-то не ощущается никак, не уверен что они вообще есть.
Есть тен-ы. У меня 136 лошадок, еще декабря 2012 года выпуска. На морозе, когда за бортом -25, из сопел воздух идет теплый. Не +25 конечно, но плюсовых температур. За 5-10 минут, автозапуска, пока собираешься, все окна и лобовое успевают оттаять, остается смахнуть щеткой. И внутри уже комфортно. Не тепловая пушка, конечно, но помогает.
стрелок
Автомобиль: ix35 crdi Mt 136 hp
День рождения (покупки) авто: 05.06.2013
Сообщение #83  jur@ » 24 окт 2015, 21:43
Салават67 писал(а):Проверил предохранители и реле- вроде исправны, наверное не выполняется какое-то условие включения.
Тены включаются одновременно с подогревом заднего стекла и с подогревом боковых зеркал.
P/S/ Нажми на кнопку и получишь результат и твоя мечта осуществится...
Disel 184
IX35/TUCSON 11MY CZECH PLANT (2011-) 29.02.2012 WAGON - 5DR 5P 2000 CC - R DOHC - TCI DIESEL - DIESEL AUTO - 6 SPEED 4WD DRIVE TYPE - LHD
За это сообщение автора jur@ поблагодарил:
BenderLock
jur@
Настоящее имя: j
Местоположение: j
Автомобиль: IX35 Diesel 184
Сообщение #84  Antonio » 05 янв 2016, 22:35
Disel 184
Привет!
Сегодня не поленился и проверил по твоей схеме: завёл машину, за бортом -15, включил клим на макс и обогрев перед/зад стекла. Ждал пять минут и в течении этих пяти минут еле дул ветерок без изменения температуры. Далее терпение лопнуло и я поехал, в течении 2-х минут выдуваемый воздух стал медленно прогреваться... Примерно через 5 минут движения начал дуть внушительно теплый воздух, но не горячий)
У меня установлен автозапуск. Среднее время прогрева ~10 мин. По личным наблюдениям (вторая зима) прогрев салона (включение макс скорости вентилятора и появление слегка тёплого воздуха), при вкл клим на HI, начинается после работы двигателя в течении 10 мин (+-2 мин) при минусовой температуре, но не ниже -10. И по ощущениям, как-будто после 10ти минут работы двигателя, он начинает прогреваться и отдавать тепло... А не какой-то там фен/тен прогревает салон.
В книжке по эксплуатации нет никакой информации об этих фенах/тенах.
И ранее указанная схема: условие температура ОЖ 60+ - бред какой-то ИМХО
Еще заметил, что во время стоянки с работающим двигателем и температуре за бортом примерно -15, температура ОЖ упала на одно деление от макс, временной промежуток не зафиксирован к сожалению..
Дизель 184 , 2014гв
Antonio
Настоящее имя: Anton
Местоположение: Moscow
Автомобиль: IX35 CRDI
День рождения (покупки) авто: 03.11.2014
Сообщение #85  Вованец » 05 янв 2016, 23:39
Antonio
Обогрев зеркал сразу включил?
Вованец
Сообщение #86  Вованец » 06 янв 2016, 20:06
Вот такой электрический радиатор стоит
http://euroauto.ru/firms/hyundai-kia/971913kaa0/
За это сообщение автора Вованец поблагодарили - 2:
GARRUS-98, Толька
Вованец
Сообщение #87  Толька » 06 янв 2016, 21:22
Вованец писал(а):Вот такой электрический радиатор стоит
Надо хоть проверить, есть такой у меня или нет.
Благодарил (а): 1599 раз.
Сообщение #88  Вованец » 06 янв 2016, 22:02
Самое простое - по номеру ВИНа пробить в эл каталоге ;)
Вованец
Сообщение #89  Толька » 06 янв 2016, 22:14
Вованец писал(а):Самое простое - по номеру ВИНа пробить в эл каталоге
По вину то он есть. Физическое присутствие его проверить.
Сообщение #90  svip » 06 янв 2016, 23:01
Увидить его можно если нагнуться к педали газа и посмотреть в направлении центральной консоли "климата" с боку от педели, к нему идут провода. А включается он если мне намять не изменяет при включённой лампочке кандея и оборотах двигателя свыше 800 или выше 1000,на холостых по моему он не работает ,сейчас точно не помню,как приеду в Москву сделаю скан с программы
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 142 раз.
Вернуться в Дизель
