Прыгают обороты при холодном старте от -15 и выше
Сообщение #1  Brine » 19 янв 2014, 20:42
http://youtu.be/90HnXgQ4tCQ
Собственно суть проблемы ясна по видео. Это начинается при -15 и выше. В -33 прошлой зимой заводился так же. Был у офф шулера, как всегда все у них хорошо, ошибок нету. Может кто сталкивался с этим? Машину жалко заводить.... :cry:
PS
1)соляра лукойл+антигель хай гир. Заводил не сразу, первый раз- прогрел свечи накала, второй-пуск.
2) масло- кастрол эдйдж турбо дизель 0w30
Последний раз редактировалось Brine 19 янв 2014, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Brine
Настоящее имя: Alex
Местоположение: Дзержинск
Автомобиль: ix35 CRDi Power
Re: Прыгают обороты при холодном старте от -15 и выше
Сообщение #2  Cлавян-1 » 19 янв 2014, 20:50
Да тут не с проста обороты прыгают, смотреть надо фильтра топливные, и вообще движок в тёплый бокс к нормальному мотористу!
Последний раз редактировалось Cлавян-1 19 янв 2014, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #3  799 » 19 янв 2014, 20:52
Скорее всего забился фильтр парафином.В тёплый бокс надо.У меня было типа этого.
Или как минимум прогреть топливный фильтр феном,подольше,подольше.
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение #4  Zetetic » 19 янв 2014, 21:05
Да, действительно жалко!
Но ничего удивительного на низких температурах.
1-сопливая солярка в лучшем случае и не смертельно - слить чуток для проверки. Сразу видно, когда парафин выпадает.
2- в худшем целый букет от стравливания давления из топливной рампы (CRDI?) и умирающих свечей до проблем с ТНВД.
Лучше начать поиск с малого. Удачи!
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #5  Толька » 19 янв 2014, 21:33
ТС не парься - нормально это. У меня в -35 так же заводился.
Пауза между прогревом свечей накала должна быть секунд 20.
Солярка лукойл - нормальная. Антигель хайгир можно не лить - пустая трата денег.
В общем никого не слушай, а то тут на замену двигателя насоветуют :)
Благодарил (а): 1537 раз.
Сообщение #6  Cлавян-1 » 19 янв 2014, 21:36
Толян, дык авто у него в руках уже 3-ю зиму! :oops:
Сообщение #7  Sobak70 » 20 янв 2014, 01:34
Brine
а выхлоп при скачущих оборотах нормальный? не дымит?
Sobak70
Автомобиль: ix35 2.0D
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #8  Brine » 20 янв 2014, 14:04
Sobak70 писал(а):Brine
не смотрел, но после дерготни никаких чекови ничего не вылазит. Все отлично.
Ребята, всем спасибо. Путь вопрос пока висит в воздухе. Как надоест ,будем пробовать лечить малой кровью...попробую перейти на газпром)))
PS Сегодня на работе отцу показал, он еще одну версию вынес-масло в коробасе густеет и двиг крутит под нагрузкой, на механике же выжимаем сцепление, а тут его нет))))Так что дождусь морозов и попробую стартовать на нейтралке)) Сегодня было около -13, все было отлично)))
Brine
Настоящее имя: Alex
Сообщение #9  Zetetic » 20 янв 2014, 14:15
Точняк-парафин!
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #10  Толька » 20 янв 2014, 14:20
Если бы парафин, то он заглох бы и всё.
Сообщение #11  Zetetic » 20 янв 2014, 15:03
Толька писал(а):Если бы парафин, то он заглох бы и всё.
Не согласен - всяко разно бывало!
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #12  Sobak70 » 20 янв 2014, 15:06
А смысл на нейтралке заводитья? ГТ к маховику прикручен. В нем масло. Правда чтоб загустело при 15 мороза должно быть подсолнечное залито. Кстати Ваша система запуска двигателя наводит мысль о свечке неисправной...
Последний раз редактировалось Sobak70 20 янв 2014, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
Sobak70
Сообщение #13  Zetetic » 20 янв 2014, 15:12
Я не уловил - обороты сами так прыгают или он педалькой газа баловался? Кажется сами прыгали.
Если сами, то на свечи не тянет.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #14  Brine » 20 янв 2014, 17:05
Zetetic писал(а):Я не уловил - обороты сами так прыгают или он педалькой газа баловался? Кажется сами прыгали.
Обороты сами прыгают и потом устаканивается.
Если надавить гаг, да же чуть чуть, машина глохнет. Если при расколбасе попробовать переключить на драйв, нитралку и т.д., машина глохнет. Если вов время расколбаса машину заглушить и потом завести, расколбас продолжается.(пробовал прошлой зимой)
PS наврят и свечи, если свечи-то я ее и при -5 не завел бы. Если слабое давление ТНВД, то по любому были бы затупы при движении, а этого нету.
В общем, заправляюсь на газпроме(где дальнобоев полно) или стартую сразу на нейтралке. Как морозы будут, отпишусь! ;)
Brine
Настоящее имя: Alex
Сообщение #15  Zetetic » 20 янв 2014, 19:37
Точно! Свечи вообще критичная вещь на холодную особенно.
У бати был Ниссан Тирано, так после того, как у него отломилась клемма, идущая на шину питания свечей мы при запуске даже вспышки не выжали от него и при этом машинка была всего трёхлетней, а для чистокровного японца всё равно, что из салона.
Ещё пища для размышления (из практики) о диагнозе в пользу густого топлива. Одна и та же соляра по разному течёт по трубкам разных машин в силу разного диаметра и пути прохождения этих магистралей. К примеру на камрюхе с двигатлем 2СТ я замерзаю, а Сафарик и не поперхнётся.
Главное не отдавай свой аппарат в руки ВАРВАРОВ пока не будешь 100% уверен, что другого выхода нет!
Шоу-Дао
Zetetic
Вернуться в Дизель
