Прыгают обороты при холодном старте от -15 и выше
Re: Прыгают обороты при холодном старте от -15 и выше
Сообщение #16  799 » 20 янв 2014, 20:22
Тоже думаю на всякий случай закупить-
[img=http://s14.postimg.org/fy2klzk0t/20140120_211800.jpg]
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение #17  Brine » 21 янв 2014, 11:08
Всем привет!
Сегодня ночью было около -22 гр. Часов в 10 поехал на работу, темп упала до -18. Прежде чем пустить двиг, перевел селектор на N. В первые 2сек поколбасило, но не сильно(как на видео) от 800 до 1200 об, причем как то плавно..да же нежно... и вышла на прогревочные 1600об. Протарахтела около минуты и начал переводить на паркинг, обороты просаживались, но не глохла и не колбасило. Видимо дело в масле в АКПП, хотя я его менял на 60000 на аппарате под давлением. Возможно, если жаба не задушит, поменяю на ЛМ топ тек 1800. Надеюсь 20 литров хватит на полную замену. Жду морозов под -25 и выше)))) что бы наверняка убедится.
ЗЫ если будет -18 и выше, сниму на видео запуск с нейтралки, для наглядности))))
Brine
Настоящее имя: Alex
Местоположение: Дзержинск
Автомобиль: ix35 CRDi Power
Сообщение #18  Zetetic » 21 янв 2014, 21:44
Да нет здесь связи. В АКПП гидротрансформатор, как висел на маховике двигателя, так там и остался хоть ты и ставил на N и маслонасос так же крутился. На механике эффект будет.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #19  Толька » 21 янв 2014, 21:47
Brine писал(а): Надеюсь 20 литров хватит на полную замену.
На 2 раза точно хватит :)
Благодарил (а): 1583 раз.
Сообщение #20  NikitaD » 21 янв 2014, 21:51
Турбодизель.
После то-4 (выехал с полностью пустым баком) и заправки на ближайшей непонятной заправке второй денб наблюдаю плавающие обороты на непрогретом движке и очумительно выросший оасход по бк(пробки, город 20л).
Начинаю паниковать и обдумывать как выложить претензию официалам..
NikitaD
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: Ix35 CRDI 2.0 2012
Сообщение #21  Zetetic » 21 янв 2014, 21:54
Может заправке предъявить надо?
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #22  NikitaD » 21 янв 2014, 21:57
Из-за некачественного топлива расход может вскочить примерно на 8 литров??
NikitaD
Сообщение #23  Толька » 21 янв 2014, 21:59
NikitaD писал(а):вскочить примерно на 8 литров??
Да.
А так же от забитого воздушного фильтра.
Сообщение #24  NikitaD » 22 янв 2014, 08:35
Воздушник только-только сменили на ТО, так что отпадает.
Блин, никогда бы не подумал, что из-за плохого топлива расход может вырости не на 2-3 литра, а на 8+..
И какой совет? Добить бак и залить нормальный? Может какую-то присадку влить после такой параши?
П.С. А могут обороты на холостых скакать из-за этого? Типа забивается фильтр или что-то в этом роде?
NikitaD
Сообщение #25  Brine » 22 янв 2014, 16:19
Сегодня утром было -25, заводил с нейтралки, все то же самое. Мож особенность движки? ))) Как у форумчан дизеля стартую за -25 мороза?
Brine
Настоящее имя: Alex
Сообщение #26  Sobak70 » 22 янв 2014, 16:42
У меня нормально - 1600 и потом ровно опускается. Подумал - если с АКПП такая реакция может ленту тормозную подтянуть стоит?
Sobak70
Автомобиль: ix35 2.0D
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #27  NikitaD » 30 янв 2014, 10:59
Господа опытные дизелисты, подскажите пожалуйста, может ли данная проблемма быть исключительно из-за некачественного топлива?
Расход просто пугает, такого не было даже год назад в подмосковье, когда температура была еще ниже... Мне правда очень стремно за авто :evil:
NikitaD
Сообщение #28  Zetetic » 30 янв 2014, 20:36
Если проблема появляется при морозах, то конечно в топливе дело это же не судовой дизель. Летняя солярка до -10 ездит, если не ошибаюсь, а потом, как повезёт.
Вот почему я не купил дизель да ещё и с системой CRDI, да ещё и с турбиной! Классный движка, но капризный.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #29  Толька » 30 янв 2014, 20:54
Zetetic писал(а):Летняя солярка до -10 ездит, если не ошибаюсь, а потом, как повезёт.
И в -30 она тоже работает.
Сообщение #30  Zetetic » 30 янв 2014, 22:03
Но как видно не на CRDI.
Шоу-Дао
Zetetic
Вернуться в Дизель
