Прыгают обороты при холодном старте от -15 и выше
Re: Прыгают обороты при холодном старте от -15 и выше
Сообщение #31  Brine » 31 янв 2014, 15:55
Всем привет.
Всю неделю лазил по диз форумам и наткнулся на похожую проблему как у меня. Посмотрите внимательнее на видео, которое я выкладывал- дввиг колбасит ровно до того момента, пока горит значек иммобилайзера(желтая авто с ключем). Так вот,может это иммо мозг парит...поменял батарейку в ключе, в -25 стартанула отлично и значек не горел, потом опять все так же. Какие идеи, как его проверить? Скажите где этот блок,я его зубами вырву :evil:
Brine
Настоящее имя: Alex
Местоположение: Дзержинск
Автомобиль: ix35 CRDi Power
Сообщение #32  Толька » 31 янв 2014, 17:47
Brine писал(а):Какие идеи, как его проверить? Скажите где этот блок,я его зубами вырву
Не стоит заморачиваться на этом - всё нормально. Он так и должен стартовать.
Если машина гарантийная, то можно од мозги вынести :) Ну серьезно :)))))
Благодарил (а): 1614 раз.
Сообщение #33  Brine » 31 янв 2014, 18:02
Машина не гарантийная уже. Забил на гарантию на 45000 робега. У оф шулера не хочу терпеть -все ок, ничегь не слышу,ошибок нет и при этом тупая рожа с ослиным взглядом. Нервы дороже,стойки за свой счет менял,пружины то же, прошлой зимой при таких стартах один ответ-ошибок нет,все чисто, дай денюшку...
может был смысл из кореи приташить напрямую, как раз скидка на стойки пружины и на шумку с вебасто хватило бы :D
За это сообщение автора Brine поблагодарил:
Zetetic
Brine
Настоящее имя: Alex
Сообщение #34  Толька » 31 янв 2014, 18:20
Для успокоения я завтра свой на холодную заведу и видео выложу :)
Сообщение #35  Толька » 01 фев 2014, 09:47
Запуск корейского дизеля в -27С, после 15 часового простоя на улице без прогревов при -30С. Попытка первая время работы стартера не более 2 секунд.
Перед запуском были прогреты свечи накаливания(пока не потухнет спираль на ПП) 2 раза с интервалом 15 секунд.
Хочу отметить, что аналогичный запуск происходит и при -35С.
Масло Amalie elixir 5W30
Последний раз редактировалось Толька 01 фев 2014, 10:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение #36  Zetetic » 01 фев 2014, 10:01
Анатолий, какое масло в движке?
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Толька | 01 фев 2014, 10:46.
Причина: поправил предыдущий пост
Сообщение #38  NikitaD » 02 фев 2014, 23:32
Докладываю по расходу и подпрыгивающим оборотам - скинутая клемма с аккумулятора видимо привела мозг в порядок и с дачи возвращался с расходом 6,7л.
Слава те яйца :ugeek:
NikitaD
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: Ix35 CRDI 2.0 2012
Сообщение #39  Толька » 03 фев 2014, 05:04
Расход 6,7 это глюки - замеряйте по пробегу на бак.
Сообщение #40  NikitaD » 03 фев 2014, 08:46
Реальный расход. На рублево-успенском шоссе средняя скорость если не едет какой-то кортеж 60-70 км/ч. Летом там 6-6.2.
Туда-обратно даже деление бака не ушло.
NikitaD
Сообщение #41  Namb » 03 фев 2014, 14:57
нормальный запуск, у меня также заводится при -27 С
подергается несколько секунд, и далее работает ровно
но если такое происходит при -15, то я бы сначала проверил свечи накала, может одна не работает, и при запуске "троит"
Namb
Настоящее имя: Noname
Местоположение: Omsk
Автомобиль: Tucson Korea
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #42  Sobak70 » 04 фев 2014, 00:03
NikitaD писал(а):Реальный расход. На рублево-успенском шоссе средняя скорость если не едет какой-то кортеж 60-70 км/ч. Летом там 6-6.2.
У меня на такой скорости двигатель остывать начинает, температуру на 2 деления кажет только... Расход до
8-9 литров поднимается. А к 90-100км/ч начинает нормально греться
Sobak70
Автомобиль: ix35 2.0D
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #43  Толька » 04 фев 2014, 06:05
Надо морду закрывать, в том числе окна под госномером.
Sobak70
Сообщение #44  Толька » 04 фев 2014, 08:45
Сегодня в -30 утром без прогрева вышел заводить - срочно надо было какашки в больницу везти. Раза с 5 завелся только - заведется 3 секунды помолотит и останавливается. Солярка с антигелем "Лукойловская". Пришлось на педальку газа немного наступать. В итоге раскрутился. Стартер крутит бодро. Аккумулятору 2 года.
Сообщение #45  NikitaD » 04 фев 2014, 09:18
У меня в том году когда мороз в дальнем подмосковье даванул под 30 завелась тоже раза с третьего. Но завелась же 8-)
На сервисе недавно сказали, что обычно на наших дизельках 2 года и аккумулятор мнооогие меняют.
NikitaD
Вернуться в Дизель
