Есть ли на наших дизельных ix35 EGR/AGR ?
Сообщение #1  Толька » 24 янв 2014, 10:40
Давайте подискутируем на эту тему. Удалить сажевый, отключить EGR.
В общем есть цель убрать "лишнее".
Благодарил (а): 1537 раз.
Re: Есть ли на наших дизельных ix35 EGR/AGR ?
Сообщение #2  NikitaD » 24 янв 2014, 13:31
А можно поподробнее для простых юзеров, впервые влажеющих дизелем? :ugeek:
NikitaD
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: Ix35 CRDI 2.0 2012
Сообщение #3  lumax » 24 янв 2014, 15:32
Анатолий, а как же Природа-мать?!
По сути вопроса - на днях во время ТО у официала "терзАл" одним своим вопросом мастера. Тот, отвечая, говорил как-раз про систему EGR на наших машинах. Так что выходит, что есть.
Зачем её трогать, если работает?
Объясни какие видишь плюсы.
lumax
Местоположение: СССР
Сообщение #4  Толька » 24 янв 2014, 17:47
Убрать egr и dpf - двигатель дольше жить будет и бодрее.
Сообщение #5  Свояк » 24 янв 2014, 17:58
Нечего и дискутировать. Сажевый вроде и так не у всех стоит, а ЕГР отключить наверняка можно безболезненно. Самый простой способ - просто клемму с клапана сбросить. Но правда ошибка гореть будет скорей всего.
Свояк
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #6  Толька » 24 янв 2014, 18:25
Нееее я видел как на траках егр отключают.
Там не так просто.
Сообщение #7  edu1 » 24 янв 2014, 18:32
Толька писал(а):Убрать egr и dpf - дольше жить будет и бодрее.
А чем наличие этих приблуд влияет на продолжительность жизни мотора, про бодрее вполне возможно, но по моему бодрости и так хватает.Особенно у чипованных.
edu1
Настоящее имя: Эдуард
Автомобиль: Hyndai IX35
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #8  Толька » 24 янв 2014, 18:42
Твердые частички сажи подаются в камеру сгорания. Она как абразив.
Сообщение #9  edu1 » 24 янв 2014, 19:10
Каким образом сажа из сажевого фильтра может попасть в камеру сгорания?
edu1
Сообщение #10  lumax » 24 янв 2014, 22:51
Толя, тебе Кстовчанин уже ответил, что отключает сажевый без проблем.
А также добавил, что пока работает - лучше не трогать. Быть может имеет смысл "постучать" ему в личку за советом и разъяснениями.
Про "легче дышать" - думаю, что эффект будет такой же, как от пробоя ломом катализаторов на ВАЗах. Плацебо, имхо. Ты не почуйствуешь даже.
Ты чего в нете нарыл-то по этому поводу? Давай делись сцылочками, смутьян ;)
lumax
Сообщение #11  Толька » 25 янв 2014, 08:30
Клапан управления завихрениями, видимо, лишний.
Сообщение #12  Толька » 25 янв 2014, 08:58
Короче egr есть :)
Надо снять патрубок и посмотреть что в нем.
Если нет никаких датчиков, то можно удалить :)
Сообщение #13  Свояк » 25 янв 2014, 09:31
Да как его удалишь-то? Просто вход перед клапаном заглушить и все. Мозги клапан будут открывать и закрывать, а что с выхлопа ничего не засасывается мозгам не ведомо. Но при этом сажевому (если он есть) будет тяжелее - больше не сгоревшего мусора будет в него лететь. Но этот мусор будет лететь в выхлоп, а не назад в движок.
На мегане я каждый год чистил клапан ЕГР (вернее EGR, уж если по русски, то РОГ - рециркуляция отработанных газов). Сажи в нем было море. И в трубе после клапана тоже.
Свояк
Сообщение #14  Толька » 25 янв 2014, 09:36
Свояк писал(а):Да как его удалишь-то?
Я имел в виду разные виды в том числе и "заглушка". Но надо к Кстовчанину с вопросом об этом подойти.
Я посмотрел что в патрубках системы egr собирается - удивился.
Сообщение #15  Толька » 16 фев 2014, 13:42
А чистить то надо, я на других сайтах по их35 читаю, на 80-120 тысячах км засирается даже на импортном топливе.
Итальянский форум по их35 читаю. Они там масло через 25-30 тыс меняют и доливают минимум по литру.
Вернуться в Дизель
