Металический звон в двигателе
Сообщение #1  Diesel00 » 03 апр 2014, 12:52
Дизель, 136 лс. 2010 гв, слышен металический звон в двигателе. Официалы разводят руками. Стук слышен с самого начала эксплуатации, как на холодную, так и на горячую.
Сейчас авто уже не на гарантии. Поэтому опасаюсь, что движок может доставить большие проблемы.
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Diesel00
Местоположение: Казань
Автомобиль: Ix35 2.0 136лс
Re: Металический звон в двигателе
Сообщение #2  alexus171 » 03 апр 2014, 12:57
надо было раньше решать эту проблему,когда гарантия была...
а сейчас надеятся и верить :)
хороший стук наружу выйдет :D
alexus171
Благодарил (а): 149 раз.
Сообщение #3  Viktorovich » 03 апр 2014, 13:36
Если за все эти годы звук не стал громче,то еще столько же может "отстучать"... ;)
Сообщение #4  Cлавян-1 » 03 апр 2014, 14:52
Diesel00 писал(а):Дизель, 136 лс. 2010 гв, слышен металический звон в двигателе. Официалы разводят руками. Стук слышен с самого начала эксплуатации, как на холодную, так и на горячую.
Антон, по дизелям у нас есть ДОКА - это ТОЛЯН, стучись к нему! ;)
viewtopic.php?f=99&p=129013#p129013
Сообщение #5  VictorZ1 » 03 апр 2014, 18:25
Точно именно в двигетеле? А то, может, навесное подбрякивает?
У меня прикол был после визита к ОД слышу впереди справа что-то подбрякивает. Ходил вокруг колеса, проверял подкрылки, брызговик. Вроде всё стоит правильно. Еду дальше - опять бряки слышу. Открываю капот - сервисмены не защёлкнули упор капота в держатель, он упал на движок и по нему брякает на кочках. :D
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение #6  Егерь » 04 апр 2014, 08:44
VictorZ1 писал(а):Точно именно в двигетеле? А то, может, навесное подбрякивает?
был похожий прикол (на 9ке ещё):
после очередного ТО - тихий звон из моторного отсека, облазил обсмотрел - ничо не увидел...
я к сервисменам: что делали? -ну всё что по регламенту положено... больше ничего? какие-нть дополнения, особенности? мастер мнётся: понимаете, слесарь где-то положил крышечку от маслозаливной горловины - не смог найти... но мы вам новую выписали/поставили... я к машине, завожу, открываю капот и смотрю/слушаю - и точно... там внизу лежит крышка и звенит зараза... :D поржали с мастером... :lol:
Благодарил (а): 531 раз.
Сообщение #7  Diesel00 » 05 апр 2014, 01:08
Проблема в том, что звон слышен, когда машина заведена и просто стоит. Если отойти подальше от заведенной машины, то иарахтение двигателя даже не слышно. Но отчетливо слышно лязгаете. Как будто клапана стучат...
Diesel00
Сообщение #8  edu1 » 05 апр 2014, 08:30
Вполне возможно клапана и есть. Надо срочно проверить, ибо они могут разбить посадочные места в головке и тогда голова под замену. Масло кушать не стал больше? И цвет выхлопа не изменился?
edu1
Настоящее имя: Эдуард
Автомобиль: Hyndai IX35
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #9  ledo » 29 авг 2014, 16:22
скорее всего громко работает ТНВД (топливный насос высокого давления) т. к. у нас система Ком Райт на ТНВД стоит клапан регулировки давления в аккумуляторе системы. Столкнулись с этим на форде, меняли клапан перетянули появился стук, отвернули назад, меньше чем на треть, стук пропал. Может быть у вас тоже нарушена регулировка в топливной системе?
ledo
Местоположение: Россия Нефтеюганск
Автомобиль: ix35 2,0 4WD GLS MT
Сообщение #10  stone75 » 05 сен 2014, 15:47
у меня меняли свечи и на 4 обломили её и уронили внутрь, завели , двигатель запороли, когда завели тоже стук слышался, свечи пришли внегодность из - за реле управления свечами (оно было в списке дефектных партий, свечи из-за него оплавились и рассыпались)этот список можно найти только на закрытом сайте хундая
stone75
Местоположение: Улан-Удэ Россия
Автомобиль: Ix35 2.0 150лс бензин
Регион регистрации авто: 03 Республика Бурятия
День рождения (покупки) авто: 29.10.2014
Сообщение #11  Malganus » 06 дек 2014, 22:40
Всем привет!
С недавнего времени заметил несильный такой лязг или звон, (похожий на звон при не отрегулированных клапанах на классике) при разгоне, именно тогда, когда начинаешь педаль давить в пол, вот тогда и слышно его. Когда спокойно едешь ничего не слышно и то не каждый раз, а как-то избирательно, то есть, то нет этого звука.
Может у кого-то было что-то похожее?
Заметил, недавно, когда пришли холода, может это связано как-то с тем, что лил антигель в бак (но лил как написано в инструкции), да еще в октябре, когда мороз был саляра замерзла в баке, пришлось тащить авто в теплый бокс, после 4 часов все отогрелось и авто заработало как прежде, после этого и купил антигель.
Да еще на ТО выявили стук в рейке и приговорили передний привод, пришлось заменить промежуточную рейку, да внутренний шрус + рейку подделали - люфт пропал, так же сделали ревизию развальных болтов, а после всего этого пришлось сделать развал.
Вот после всех этих манипуляций и стал отмечать этот звон.
Malganus
Местоположение: Россия, Нижегородская обл, Выкса
Автомобиль: IX 35 4WD AT CRDI 184
Сообщение #12  Толька » 07 дек 2014, 05:45
Шкив коленвала может быть.
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #13  Malganus » 10 дек 2014, 23:45
Толька писал(а):Шкив коленвала может быть.
Отписался тут...
viewtopic.php?f=16&t=5232&p=176832#p176832
А шкив посмотрели, когда машина сегодня на подъемнике была, пока все в поряде.
Malganus
Сообщение #14  Malganus » 07 авг 2015, 15:05
А теперь, действительно, шкив. На последнем ТО его приговорили к замене.
Заказал. Но цена больно зверская. Заказал за 9,6 тр, заказ сняли, а сейчас просят 11 с лишним уже за него.
Вот и думаю: покататься еще недельки две пока доллар опуститься или заказать сейчас. Да с ним уже и ремень надо бы, пожалуй, тоже заказать.
Malganus
Сообщение #15  Vovan K » 07 авг 2015, 15:11
Malganus писал(а):пока доллар опуститься
Есть прогнозы что опустится?? :)
Благодарил (а): 88 раз.
Вернуться в Дизель
