Металический звон в двигателе
Re: Металический звон в двигателе
Сообщение #16  Malganus » 07 авг 2015, 22:45
Vovan K писал(а):
Malganus писал(а):пока доллар опуститься
Есть прогнозы что опустится?? :)
Может быть и опуститься через пару недель, возможно к концу месяца, НО был сегодня у ремонтников, сказали надо срочно менять, так что заказал за 11к :(
Последствия при отрывании шкива, особенно на ходу могут быть весьма плачевны, так что решил не рисковать, тем более этот лязг стоит с декабря.
Malganus
Местоположение: Россия, Нижегородская обл, Выкса
Автомобиль: IX 35 4WD AT CRDI 184
Сообщение #17  Nomad_92 » 26 авг 2015, 15:00
поменял шкив коленвала все ролики, помпу, ремень (не все сразу) звук как был так и остался уже и не знаю на что думать. Грешу на цепь, но как я понимаю при растяжении цепи комп должен выдавать ошибку. Пробег 100 тыр дизель 184
Nomad_92
Местоположение: Севастополь
Автомобиль: Hyundai IX 35
День рождения (покупки) авто: 12.12.1980
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #18  elec10 » 26 авг 2015, 16:10
Nomad_92 писал(а):поменял шкив коленвала все ролики, помпу, ремень (не все сразу) звук как был так и остался уже и не знаю на что думать. Грешу на цепь, но как я понимаю при растяжении цепи комп должен выдавать ошибку. Пробег 100 тыр дизель 184
Навряд ли, джеки чан загорится при проблемах с движком, а растяжение цепи вроде как не входит в этот "набор", если только последствия растяжения цепи....
elec10
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #19  exo » 27 авг 2015, 20:36
да ничего ему не будет :))) если он расслоился, и не провернулся. Я проездил на таком тыщ 10-20, пока не заменил все подшипники в тч кондиционера, ленивцы, помпу (олень), пока не разобрались что это шкив коленвала, кто бы мог подумать. Косяк конторы, ходит 60 000. Если не разлетелся сразу, может и погреметь еще тыщ 60 :) пока не найдут то гремит.
Наш дизелек не из тихих, а если с бензина слез то вообще. Слышал как новые дизеля бмв 7 12-13 года работают, как трактора.
Поменяете цепь, отпишитесь, а то у меня тоже борьба с шумами из под капота в паранойю чуть не перешла.
exo
Настоящее имя: Alexey
Местоположение: Tomsk
Автомобиль: Tucson 2011 LX20 4WD 6AT Diesel
День рождения (покупки) авто: 12.12.2013
Сообщение #20  Malganus » 20 июл 2016, 21:33
Всем привет!
Недавно заметил ляз-щелчек в момент завода, буквально секунду слышно и все. И вот именно когда машина постоит какое-то время. Когда сразу заводишь или через небольшой промежуток времени лязга нет.
Сегодня съездил в сервис по ходовой и мастер услышал этот лязг. Сказал, что, возможно, растянулась цепь. Кто сталкивался с этим подскажите как решали и из-за чего вообще может быть этот лязг.
Malganus
Сообщение #21  Кубанский казак » 20 июл 2016, 22:10
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение #22  Malganus » 20 июл 2016, 22:26
Кубанский казак писал(а):может здесь почитать viewtopic.php?f=122&t=5387&hilit=%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80
Почитал, там бенз, а у меня дизель, нашел другую тему viewtopic.php?f=115&t=6126&hilit=%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8&start=495
но и там нет единого мнения, то масло то гидронатяжитель цепи.
Malganus
Сообщение #23  стрелок » 23 янв 2018, 11:09
У меня тоже 136 л.с. CRDI выпуска конца 12-го года.
Не первый год бьюсь с дилером из за этого звука. Лязг этот только на горячую, после замены масла пропадает почти полностью, но уже через 1000 км, а то и раньше, возвращается полностью. Масло дилерское шелл, замена там же.
Мне меняли шкив коленвала, обе цепи, все натяжители и башмаки. Звук после замены скоро появился вновь. Проверили гидрокомпенсаторы - не они. Полагаю опять не работают натяжители цепи. Или их не меняли, а меняли только цепь, или меняли не все. Доверия к ним нет.
Дилер не может найти причину. Вот мои видео и в конце видосик из украины вроде, там адъ - брак и все понятно без перевода. Говорили, есть на форуме некто Толян, кто очень хороший спец.
и этот видос с гуляющим распредвалом:
Ребята, что это за хрень? К машине издалека подходишь - слышно сначала этот лязг, а потом уже движок. Идет с правой, по движению, стороны, как раз где цепь, шкив коленвала и прочие прелести.
наверно оформлюсь в отдельную тему.
стрелок
Автомобиль: ix35 crdi Mt 136 hp
День рождения (покупки) авто: 05.06.2013
Сообщение #24  Zoomman » 19 мар 2019, 17:53
Здравствуйте,
Удалось выяснить причину звона?
Имею подобный в районе цепи сверху. Мастера говорят надо лезть, но не хочется. Пробег 85 тысяч, неужели цепь сдалась :cry:
Замена шкива коленвала убрала первичную причину обращения к механикам. После услышан был новый звук. :x
Zoomman
Местоположение: СПб
Автомобиль: Kia Sportage CRDi 136
Сообщение #25  Сергей74 » 20 мар 2019, 19:00
Так же имею причину звона при запуске. Грешу на натяжитель цепи, но он же внутри гад далеко спрятан или гидрики если они у нас есть. Заметил такое: при замене масла если крышку фильтра пустой закручивать на фильтр то звон долго стоит, а если крышку заполнить маслом, то практически сразу перестаёт. Вот и получается пока давление масла в норму не встанет этот звук и есть. Стартер в нашем случае тут не причём.
Сергей74
Местоположение: Россия, Озёрск
Автомобиль: ix35, дизель 136л.с.
Сообщение #26  nordflot » 21 мар 2019, 17:10
У меня натяжитель цепи не держал верхний , при запуске звенел первые секунды , и на прогретом тоже было немного слышно . цепи там у шатать не реально , можно было ездить и ездить ещё
nordflot
Настоящее имя: nordflot
Местоположение: россия москва
Автомобиль: хёндай ix 35
День рождения (покупки) авто: 11- 0- 0
Сообщение #27  Zoomman » 22 мар 2019, 11:01
nordflot писал(а):У меня натяжитель цепи не держал верхний , при запуске звенел первые секунды , и на прогретом тоже было немного слышно . цепи там у шатать не реально , можно было ездить и ездить ещё
Так в итоге поменяли только натяжитель?
Zoomman
Местоположение: СПб
Сообщение #28  nordflot » 22 мар 2019, 16:46
Куплено было все заранее, весь комплект ,и поменял естественно все
nordflot
Сообщение #29  Сергей74 » 22 мар 2019, 21:24
nordflot писал(а):Куплено было все заранее, весь комплект ,и поменял естественно все
И перестало звенеть?
Что в комплекте: натяжители верхний, нижний, а что есчё?
Сергей74
Сообщение #30  nordflot » 22 мар 2019, 22:17
Сейчас всё тихо, и при запуске и на прогретый тоже . Для замены нужно прокладка клапанной крышки , огнеупорные медные шайбы под топливные форсунки, две цепи , одна на распредвал а другая на топливный насос . два натяжителя цепи , и четыре башмака , успокоители цепей . и сальник колен вала передний . пот дон я не снимал , переднюю крышку так снял , места за глаза там , метки там есть, и на цепях тоже присутствуют . Приводные шестерни цепей не менял , они в идеале были
nordflot
Вернуться в Дизель
