Свист приводного ремня
Re: Свист приводного ремня
Сообщение #16  miken751 » 30 май 2014, 12:23
Винни писал(а):
miken751 писал(а):
Iokes писал(а):miken751, как правило ремень меняют вместе с роликом натяжителем, странно как то...
в обязательном порядке натяжитель меняют при замене ремня грм. если натяжитель ремня навесного в нормальном состоянии, меняют только ремень
Наверно все таки надо разделять "ЦЕПЬ ГРМ" от ремня навесного оборудования, а также что когда меняется при их замене.
про ремень навесного оборудования речь и идет
miken751
Настоящее имя: Noname
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение #17  Винни » 30 май 2014, 13:21
У нас цепь ГРМ и ремень навесного оборудования. ;)
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #18  Кубанский казак » 24 июл 2014, 22:08
Сегодня при заливки "мухомоя" случайно взгляд упал на приводной ремень , так в одном месте он сшит нитками и они начали потихоньку распушаться , опалил зажигалкой и задумался , пробег 10000 км , авто не на гарантии я второй хозяин , начал искать по магазинам , городок небольшой , позвонил в центр хэндай у них 2300 , что то дороговато , но с таким ремнем думаю ездить опасно расползется ненароком , в инете он называется поликлиновый , вопрос второй вот где там натяжитель еще не разобрался , менять сам хочу .
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение #19  Cлавян-1 » 25 июл 2014, 10:55
Кубанский казак писал(а):... и задумался , пробег 10000 км , авто не на гарантии я второй хозяин...
Странно как-то, пробег 58 ткм, первый хозяин, ремень в отличном состоянии... :?
Сообщение #20  Толька » 25 июл 2014, 11:02
Кубанский казак писал(а): позвонил в центр хэндай у них 2300
Номер ремня скажите, может экспресс-почтой отправлю.
Благодарил (а): 1648 раз.
Сообщение #21  moroz623 » 25 июл 2014, 11:56
Не переживай - это нормально. Не порвется.
-=Hyundai ix35 2.0 CRDi 184 л.с., 2011, 4WD =-
За это сообщение автора moroz623 поблагодарил:
moroz623
Местоположение: Калининград
День рождения (покупки) авто: 12.02.2011
Сообщение #22  miken751 » 25 июл 2014, 15:32
на дизель 252122F310
За это сообщение автора miken751 поблагодарил:
GARRUS-98
miken751
Сообщение #23  Толька » 25 июл 2014, 15:43
Gates 6PK2413 вот такой кроссируется. Можно проверить. Стоит 800р.
Сообщение #24  Толька » 25 июл 2014, 15:46
Оригинал стоит 1100р.
igor777.197
Сообщение #25  klan2000 » 26 июл 2014, 20:06
Пробег 80 000. Менял в мае весь комплект оригинал:
25212-2G710 Ремень привода вспомогательных агрегатов
25287-25110 Ролик обводной
25288-25001 Ролик обводной
25282-2G000 Ролик натяжителя
По мануалу ремень меняется в случае свиста, износа или замасливания. У себя нашел разлохмачивание ремня снаружи и трещины на ручейках внутри.
У бензинового двигателя расстояние от двигателя до корпуса 2 см, поэтому обычной головой не подлезешь.
Поэтому двигатель поддомкрачивается снизу и снимается верхняя правая опора. Только после этого можно добрать до болтов роликов.
Внимание!!! Болт ролика натяжителя имеет левая резьбу. Поэтому откручивается по часовой стрелке, а закручивается против часовой.
Мне попался новый ремень, который даже при оттянутом натяжном ролике не мог посадить на место. Пришлось просить "помощь друга".
Друг оттягивал натяжитель до упора и контролировал положение ремня, а сам через шкив коленвала натянул ремень.
Рекомендую при замене проверить люфт водяной помпы. У меня помпа не течет, но есть и поперечный и продольный люфты. Также слышу шум помпы при разгоне на 2 скорости.
Для себя решил менять. Заказывать надо. Прокладка в комплекте с помпой не поставляется.
25110-25002 Помпа охлаждающей жидкости
25124-25001 Прокладка помпы
За это сообщение автора klan2000 поблагодарили - 3:
geg, Malganus, 799
klan2000
Местоположение: Смоленск
Сообщение #26  Кубанский казак » 26 июл 2014, 22:04
ЕКЛМН наедай бог в дороги оборвется все плач ..
Сообщение #27  Cлавян-1 » 26 июл 2014, 23:20
Кубанский казак писал(а):ЕКЛМН наедай бог в дороги оборвется все плач ..
Спокойно Юрий, без паники! Твоё авто новое, у него ничего не оборвётся, не плач и доедешь куда надо!
Здесь есть люди проехавшие на этом авто более 150 ткм, всё норм!
Сообщение #28  Кубанский казак » 27 июл 2014, 19:14
Вы правы, чего раньше проблему то раздувать .
Сообщение #29  Uzoo » 18 апр 2015, 13:15
Всем здра!
пробег 124ткм. пару дней назад появился "резиновый" свист в районе задних колес. Топаешь - пропадает, идешь накатом - появляется. При движении задним ходом уши закладывает от этого свиста. Это и есть приводный ремень?
Uzoo
Местоположение: Саранск
Автомобиль: ix35 4wd td
День рождения (покупки) авто: 11.10.1982
Сообщение #30  максс » 18 апр 2015, 17:01
Uzoo писал(а): уши закладывает от этого свиста.
Тормозные колодки пора менять,пискуны свистят
,какой к черту приводной ремень,каким боком он там,
За это сообщение автора максс поблагодарили - 2:
Chief, Толька
Благодарил (а): 46 раз.
Вернуться в Дизель
