Свист приводного ремня
Re: Свист приводного ремня
Сообщение #31  Uzoo » 19 апр 2015, 01:10
колодки уже свистели 4 тысячи назад -менял))
Uzoo
Местоположение: Саранск
Автомобиль: ix35 4wd td
День рождения (покупки) авто: 11.10.1982
Сообщение #32  максс » 19 апр 2015, 05:54
А проверить не досуг?.Нечему там больше свистеть,или свисток кто под днищем прикрутил,так сказать пошалил :lol: Если колодки менял,то скорее всего,попал камешек между тормозным диском и пыльником,свист от него бывает жуткий случалось такое.
Сообщение #33  Dimas_Carabus » 23 апр 2015, 05:24
Здравствуйте уважаемые.
Решил всё поменять, что обсуждается в этой теме. Заказал ролики и ремень. Работы проводил в гараже "у дяди Вани" Мой установщик не смог натянуть мой
новый ремень. Померили длину старого и нового: 213 и 217 см (с чем то, разница ровно 30мм) Этим он мне обосновал что новый ремень не тот, не от этого автомобиля.
Ремень заказывыл оригинал 25212-2G710. пришел в коробке KIA. Указанный номер написан на коробке, на наклейке и на ремне. ремень имеет так же маркировку логотипов "хюндика" и "каи". Номер этот ещё раз проверил по ВИНу и по году своего автомобиля. Всё сходится.
Как мне доказать своему установщику, что это тот ремень, какие мне дать ему советы по установке??? (Менять установщика не хочется, к тому же именно этот ремень, если он всё таки тот, он мне воткнет бесплатно)
За это сообщение автора Dimas_Carabus поблагодарил:
Uzoo
Dimas_Carabus
Местоположение: Свердловская область
Автомобиль: ix35 2WD AT бензин 2010г
Сообщение #34  groover » 23 апр 2015, 10:21
Dimas_Carabus, ты бы вин для начала дал, что бы проверить номер запчасти.
Маркировка на старом ремне поди вся стёрта?
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #35  КононовПД » 23 апр 2015, 14:50
У меня бенз рестайл 2013 год. Натяжка ремня, как на ВАЗах, производится отодвиганием генератора. Был на TO 30. Мастер спросил на холодную не свистит? Я говорю нет. Тогда подтягивать не будем, хотя положено. Но чем меньше натяг, тем меньше нагруз ка на ролики. Главное найтить золотую середину - что бы не тянуло но и не буксовало.
Если вопросы к ремню приводному возникают, проще купить запасной и возить с собой. При обрыве ничего страшного не произойдет. Новый накинул и дальше поехал. Потом в гаражных условиях ролики поменять.
КононовПД
Настоящее имя: Петр
Местоположение: Е-бург
Автомобиль: IX-35 2.0 2WD 2013г, чешка, рестайл
День рождения (покупки) авто: 18.10.2014
Сообщение #36  Dimas_Carabus » 23 апр 2015, 16:00
U5YZT81BBBL049976
бенз 2.0 2WD 2010гв двиг G4KD
На старом ремне маркировка стерта. У меня ремень вроде как самонатягивающийся, один ролик подпружинен.
Ремень он менял ни чего не снимая, только отодвигая подпружиненный ролик. Старый влетает на ура, за 5 сек. Новый ни в какую.
Dimas_Carabus
Сообщение #37  Icesharp » 24 апр 2015, 22:54
Dimas_Carabus писал(а):U5YZT81BBBL049976
У меня такой же двигатель и получилось точно так же. По вину заказал на Экзисте ремень 25212-2G710. Стал устанавливать, а он ни в какую не натягивается. При замере оказалось, что старый ремень 216 см. а новый 213см. В итоге заказал другой ремень 6PK2160 фирмы Gates.
Icesharp
Автомобиль: ix35 5МТ 4WD
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #38  Dimas_Carabus » 28 апр 2015, 18:39
Ух ты, спасибо за инфу.
Зашел на GATES, оф сайт, по пробивал оба ремня 2128 и 2160, так и вышло что оба они ставятся на хюндики, и мой будет 2160 (см приложения).
затем по этому номеру нашёл и оригинал 25212-25010.
Что странно - ни один магазин(exist, emex, parts и т.д.) по моему ВИНУ не выдал мне 25212-25010 (2160мм), а выдавал только 25212-2G710 (2131мм / GTAES 2128мм)
Dimas_Carabus
Сообщение #39  Fantom » 13 июл 2015, 09:59
Всем доброго времени суток.
Машина 2012-го года, передний привод, пробег 46 000. Сегодня с утра на холодную при движении задним ходом и притормаживая появился дикий свист, также если прислушаться был слышен легкий звук жующей резины (при этом с шинами все нормально). Затем уже при движении вперед и при торможении никакого свиста не было. Машина простояла 2,5 суток, в Казани в эти дни идут дожди с порывистым ветром. Задние колодки не менял, передние менялись на ТО-2 при пробеге 30 000 км. В чем может быть проблема?
Fantom
Местоположение: KZN
Сообщение #40  suryck » 27 ноя 2015, 22:09
Доброго времени суток.
Засвистел ремень на 27 тысячах... напрашивается замена, в связи с чем вопрос возник...на дизель D4HA рестайл 2013 года какой ремень брать? Может кто сталкивался, какая длинна ремня?
suryck
Местоположение: Железнодорожный
Автомобиль: их35
День рождения (покупки) авто: 03.05.1985
Сообщение #41  Iokes » 27 ноя 2015, 22:42
suryck зайди в Экзист на Пролетарской и по VINу тебе точно подберут.
Благодарил (а): 350 раз.
Сообщение #42  suryck » 27 ноя 2015, 23:39
Спасибо, там и заказываю всегда...но не всегда они предлагают нужное(был опыт покупки фильтра масляного. Подобрали по вину...оказался не тот...не в виде фильтрующего картриджа, а обычный фильтр) Поэтому и спрашиваю, у кого опыт был замены на таком двигателе. Тем более что и изучая форум оказалось что и длинны разные ремней.
suryck
Автомобиль: их35
Сообщение #43  Iokes » 28 ноя 2015, 00:01
suryck у них всегда можно заменить не подошедшую деталь.
Сообщение #44  groover » 28 ноя 2015, 01:50
suryck, накой на таком пробеге ремень менять-то :? Подтянуть нужно. ;)
Сообщение #45  suryck » 28 ноя 2015, 08:41
groover, а как подтянуть? Там ролик самонатяжной и все? Или им можно как-то натянуть? Там где планка регулировок есть на генераторе все предельно просто, а на этом двигателе не понятно. В книжке по ремонту тоже не слова о регулировке на тяга ремня, только замена.
suryck
Автомобиль: их35
Вернуться в Дизель
