Свист приводного ремня
Re: Свист приводного ремня
Сообщение #46  suryck » 07 дек 2015, 13:03
Поменял приводной ремень, свист не пропал. Может есть болячка на дизельных двигателях...какой-то ролик менять с ремнем? Никто не сталкивался? По звуку не могу определить что свистит :-(
suryck
Местоположение: Железнодорожный
Автомобиль: их35
День рождения (покупки) авто: 03.05.1985
Сообщение #47  Толька » 07 дек 2015, 13:07
Шкив коленвала на месте?
Благодарил (а): 1584 раз.
Сообщение #48  suryck » 07 дек 2015, 15:49
Толька писал(а):Шкив коленвала на месте?
Присутствует
suryck
Автомобиль: их35
Сообщение #49  simon189 » 18 июн 2016, 11:01
Всем привет! Помогите плз советом. Ситуация следующая:
Дизель, 184 л.с., 2014г. Появился свист на холостых, приехал к другу в "гаражи", он сказал, что нужно менять ролики (4 шт., в том числе натяжной) и заодно ремень - предположение вроде бы логичное, поэтому поехал в экзист и заказал всё оригинальное. Поменяли и на первое время свист пропал. Прошло уже три недели и снова появился небольшой писк/свист на холостых, причем, как только переключаю коробку передач в режим D, этот писк/свист пропадает. Хз что посвистывает, никак на слух не определить.
Подскажите, на что обратить внимание?
simon189
Настоящее имя: Семен
Местоположение: Тверь
Автомобиль: ix35 CRDI 184, 2014
Сообщение #50  simon189 » 02 июл 2016, 11:57
посвистывает шкиф коленвала, по гарантии будут менять.
simon189
Сообщение #51  Grazer » 01 авг 2016, 11:00
всем привет форумчане! пробег 70 тыс уже, на оборотах слышен свист, подразумеваю что это ремень с роликами. на холостых писка нету. только под нагрузкой. на паркинге и на нейтрали не пробывал. сразу заказывать ролики и ремень? :)
Grazer
Автомобиль: IX 35 CRDI 184 л.с. 4WD 2013 г.в.
День рождения (покупки) авто: 30.08.2013
Сообщение #52  Толька » 01 авг 2016, 19:14
Grazer писал(а):сразу заказывать ролики и ремень?
Сначала определите какие ролики подклинивают - появляется свист. В роликах можно заменить подшипники. Как правило обводные ролики клинит.
Сообщение #53  Avto » 01 авг 2016, 20:20
У меня на 70 тыс.км зашумел один ролик (обводной). Решил заменить все. В это воскресенье заменил ремень и все ролики. Часа два работы. Ремень был в отличном состоянии, хоты ему более 5 лет. Второй обводной ролик явно не шумел, но при прослушивании фонедоскопом были слышны редкие короткие посторонние шумы, как бы подклинивание. При наличии финансовых возможностей желательно менять все сразу. А потом можно купить подшипники и заменить их в старых роликах и будет ремкомплект.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #54  Avto » 01 авг 2016, 20:24
Dimas_Carabus писал(а):Ух ты, спасибо за инфу.
Зашел на GATES, оф сайт, по пробивал оба ремня 2128 и 2160, так и вышло что оба они ставятся на хюндики, и мой будет 2160 (см приложения).
затем по этому номеру нашёл и оригинал 25212-25010.
Что странно - ни один магазин(exist, emex, parts и т.д.) по моему ВИНУ не выдал мне 25212-25010 (2160мм), а выдавал только 25212-2G710 (2131мм / GTAES 2128мм)
На бензин, дорестайл, 2WD отлично встает 25212-2G710 . Его же выдает автодок и экзист. Менял в это воскресенье в сервисе..
Avto
Сообщение #55  begushi » 03 авг 2016, 19:28
Есть номера ремня и роликов включая натяжителя?
Дизель 184, 2012
Спасибо!
begushi
Автомобиль: Hyundai ix35 2,0D 4WD AT Style
День рождения (покупки) авто: 23.06.2012
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #56  Alexandrid » 14 май 2017, 02:36
Запищал какой-то ролик и щелчки появились.
Заказал такой набор и уложился в 2500р.
Ремень 6PK2415
Gates T36410
Gates T39276
Gates T39277
GatesT39275
Самый шок был при сравнении деталей, в коробках Gates лежали оригинальные детали, а на натяжителе был спилен оригинальный номер и подшипники все одинаковые. Халява есть, главное найти.
Alexandrid
Автомобиль: IX 35 diesel
Сообщение #57  Эрнст » 10 июл 2017, 14:40
Была такая проблемка свист на холодную но не всегда началась где то на 45 т.к. вылезла где то на 100 т.к. порвался демпфер шкива коленвала, сам шкив вылетел на дорогу, повезло что на малых оборотах. ОД был в замешательстве до этого причину не смогли определить придумывали разное но на демпфер не обратили внимание.
Эрнст
Настоящее имя: Эрнст
Местоположение: Россия г.Надым
Автомобиль: ix 35 дизель 184
День рождения (покупки) авто: 0- 2-2112
Сообщение #58  desavu » 08 авг 2017, 08:56
Alexandrid
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему у вас получилось четыре ролика?
Gates T36410
(Gates T39276 Gates T39277) -это одинаковые ролики?
GatesT39275 Помогите разобраться...
desavu
Местоположение: Алматы
День рождения (покупки) авто: 23.01.1968
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #59  desavu » 08 авг 2017, 09:05
У меня получается три... Так? Какой из них, какой?
desavu
Сообщение #60  lara2477 » 23 янв 2018, 14:43
ув.форумчане.появился писк при движение иногда.неожиданно появляется и пропадает.на что смотреть?
lara2477
Настоящее имя: светлана
Местоположение: россия
Автомобиль: ix35 2wd мт G4NA
День рождения (покупки) авто: 18.06.2014
Благодарил (а): 26 раз.
Вернуться в Дизель
