Отключить клапан EGR на дизельном ix35
Сообщение #1  Толька » 22 июн 2014, 16:21
Начало обсуждения и вероятные последствия
Предлагаю обсудить варианты отключения данной функции на ДВС.
Пора немного взбодрить двигатель, по моему мнению отключение РОГ даст определённый прирост в диапазоне до 3000обмин.
Планирую в июле провести небольшие доработки для машины и отключение РОГ включительно. За это время подготовлюсь :)
Благодарил (а): 1648 раз.
Re: Отключить клапан EGR на дизельном ix35
Сообщение #2  lumax » 22 июн 2014, 22:48
Толя, опять ты про ЕГР.
Да отключай уже ты его скорей, если решился.
Делов то... Находишь у себя ближайшего представителя Кстовчанина, тот по телефону с Алексеем согласует все необходимые действа и отключат тебе за твои деньги "без проблем" (как уже писалось в аналогичной теме) этот клапан головной боли :D .
lumax
Местоположение: СССР
Сообщение #3  G440 » 23 июн 2014, 00:06
Не понятно какой прирост от этого будет, если при разгоне и высокой нагрузке, он и так закрыт :? если конечно исправен и не заклинил.
G440
Местоположение: Архангельск
День рождения (покупки) авто: 12.07.2013
Сообщение #4  Zeon-zero » 23 июн 2014, 07:25
Толька писал(а):Начало обсуждения и вероятные последствия
На соренто дизельной 2010г.в, сам ЛИЧНО ставил заглушку на этот клапан. Говна во впускном от его работы было НЕМАЛО! Сняли дроссель а там входное отверстие во впускном коллекторе такое, что палец еле пролез! Так что толк однозначно есть! Программно отключить скок стоить будет???
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Местоположение: РФ Красноярск
Сообщение #5  Толька » 23 июн 2014, 08:22
Тем более есть положительные результаты.
Сообщение #6  Zeon-zero » 23 июн 2014, 08:37
Еще ставили маслопомойку! иначе масло летит во впуск! перемешивается с сажей от EGR и АХТУНг!
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Сообщение #7  Толька » 23 июн 2014, 08:40
А на иксе35 кто-нибудь проверял свой egr?
Я свой не смотрел еще, но надо уже проверить. Ибо 80000км прошла машина.
Сообщение #8  Warg » 23 июн 2014, 08:49
А как вы собираетесь бороться с повышением температуры в камере сгорания на хх после отключения egr? Я раз в 20000 чищу его, сажи в впуском коллекторе не замечено. А по поводу прироста, это очень сомнительно, так как клапан с ростом оборотов закрывается. На предыдущей машине через 40000 повело головку блока, даже не знаю, что это, совпадение или последствие отключение egr.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #9  Толька » 23 июн 2014, 09:17
Это совпадение.
Сообщение #10  Brine » 10 июл 2014, 16:32
Толька писал(а):Я свой не смотрел еще, но надо уже проверить. Ибо 80000км прошла машина.
как раз дня 2 назад ездил на диагностику ходовки и рулевой по поводу грохота. Попросил заодно прочистить клапан-со слов мастера, засран он был знатно. Глушить отговорил,аргумент-работает, не трогай.
Brine
Настоящее имя: Alex
Местоположение: Дзержинск
Автомобиль: ix35 CRDi Power
Сообщение #11  Толька » 10 июл 2014, 18:12
Я так и не добрался. Надо будет ускорить :)
Все время уходит на сборку газодизеля.
Сообщение #12  Шер » 10 июл 2014, 19:31
Когда то на Хонде у меня был заглушен клапан EGR.Динамики прибавилось, но не намного. А в целом правильно. не мешайте машине работать. Раз стоит, значит нужен :)
Шер
Местоположение: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #13  Толька » 05 дек 2014, 19:22
Сегодня, когда меняли свечи накала, меня посетила мысль. А что если трубку, которая выгодит из егр во впускной коллектор завернуть в короб с воздушным фильтром? Дабы возможные твердые частицы оставались на фильтре.
Сообщение #14  Warg » 05 дек 2014, 20:16
Анатолий. Там температура выхлопных газов слишком высокая, фильтр с корпусом не выдежат. Эту систему либо отключают, либо не вмешиваются.
Warg
Сообщение #15  come2daddy » 05 дек 2014, 20:33
на Старике тупо снял разъем ведущий на ЕГР, динамики прибавилось, расход немного упал. Пока 38000 пробега со снятой фишкой, общий пробег к 90т приближается. Полет нормальный.
На сканере выдает ошибку "неисправность ЕГР....чего то там". Но лампочка "езжай к дилеру ковырять мотор" не загорается. Поэтому >>>ИМХО<<< просто глушить прокладкой это неправильно.
Если мозги будут думать что все работает как надо, то и смесеобразование будет соответствовать режиму с ЕГР. А если голова видит что с ЕГР чтото не впорядке, то и топливо по другому заливает. Но повторюсь, это личное мнение.
Последний раз редактировалось come2daddy 05 дек 2014, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора come2daddy поблагодарил:
come2daddy
Местоположение: Ярославль
Автомобиль: IX35 Style Edition, 2л бензин(150), АКПП, 4WD и Grand starex, 2,5 дизель(174), АКПП, 1WD
День рождения (покупки) авто: 27.10.2014
Вернуться в Дизель
