Отключить клапан EGR на дизельном ix35
Re: Отключить клапан EGR на дизельном ix35
Сообщение #16  Warg » 05 дек 2014, 20:37
Клапан егр никак не влияет на динамику, кроме случаев когда он заклинил в открытом состоянии. Он открывается только на хх. ;)
Так от куда динамика и уменьшение расхода :?
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #17  Толька » 05 дек 2014, 20:41
Warg писал(а):Там температура выхлопных газов слишком высокая
Конкретно температура, которая входит во впускной коллектор из трубки егр? Газы проходят радиатор системы рециркуляции ОГ у нас вся система остается в работе, только мы выхлом от сажи чистим и обратно его через интеркулер прогоняем.
Warg писал(а):фильтр с корпусом не выдежат.
Это не критично.
Благодарил (а): 1596 раз.
Сообщение #18  Толька » 05 дек 2014, 20:42
Завтра фишку выдерну :)
Сообщение #19  come2daddy » 05 дек 2014, 20:55
Warg писал(а):Клапан егр никак не влияет на динамику, кроме случаев когда он заклинил в открытом состоянии. Он открывается только на хх. ;)
Спорить не буду, на ХХ или не на ХХ. Незнаю. Задача ЕГР досжигать выхлоп, чтобы был как слеза младенца. Если только ХХ то это полумера при очистке.
Хоть это и давно было и ощущения подзабылись, но точно помню как пару дней после снятия фишки с пузотерками на светофорах гонялся. :D
Динамика на низах точно изменилась.
come2daddy
Местоположение: Ярославль
Автомобиль: IX35 Style Edition, 2л бензин(150), АКПП, 4WD и Grand starex, 2,5 дизель(174), АКПП, 1WD
День рождения (покупки) авто: 27.10.2014
Сообщение #20  Warg » 05 дек 2014, 21:01
Да именно она. Точную температуру не скажу, но фильтр точно не выдержит ее. Вы не первый человек который хочет это сделать, но удачей это не закончилось. Если бы это было возможно, то на машинах это делали бы с завода ( ставили доп фильтр) и потом на обслуживании зарабатывали. У меня диско 3 160000 прошел егр в норме, хоть его никогда не чистили. Не мешайте машине работать.
Толька писал(а):Завтра фишку выдерну :)
Так просто у нас эта система не отключается, надо программно убирать.
Warg
Сообщение #21  come2daddy » 05 дек 2014, 21:05
Температура кстати да, на форуме по Старикам люди писали что заглушки из кровельного железа прожигает.
come2daddy
Сообщение #22  Warg » 05 дек 2014, 21:14
На ходу это делает катализатор или сажевый фильтр, именно на хх больше всего г-на в атмосферу летит. Вторая задача егр это охлаждения турбины, путем снижения давления в выхлопной системы.
Warg
Сообщение #23  come2daddy » 05 дек 2014, 21:16
Странно, слегка изучил вопрос по интернету, правда не конкретно по Иксу, а в общем.
ЕГР не включаеться
- на ХХ
- в горах
- повышенная влажность
- макс. нагрузка
и т.д. и т.п.
come2daddy
Сообщение #24  come2daddy » 05 дек 2014, 21:22
пруфы
На холостом ходу, дроссельная заслонка закрыта и перед ней практически отсутствует разряжение. Получается что на холостом ходу, когда появление оксидов азота в выхлопных газах не существенное клапан EGR у нас не в работе, тем самым у нас стабильные холостые обороты.
При запуске двигателя компьютер (ECM) ориентируется на показания датчика температуры охлаждающей жидкости (THW) и, если двигатель еще холодный, не дает команду для добавки в цилиндры двигателя отработавших газов. Когда температура работающего на холостом ходу двигателя достигает 60-80°С компьютер подает сигнал для открывания электромагнитного клапана.
Таким образом мы установили, в каких случаях система EGR работает, а в каких – нет. Повторимся еще раз: при запуске двигателя из холодного состояния и прогрева до температуры 40-60°С система EGR
НЕ РАБОТАЕТ.
На прогретом двигателе, на холостом ходу– система EGR
НЕ РАБОТАЕТ.
Начиная с 900 – 1200 оборотов в минуту система EGR
РАБОТАЕТ
и продолжает свою работу до тех пор, пока обороты двигателя не достигнут 4000 оборотов в минуту.
come2daddy
Сообщение #25  come2daddy » 05 дек 2014, 21:26
разобрался получше :)
Алгоритм работы EGR зависит от типа двигателя. В дизелях клапан открывается на холостом ходу и подает до 50% объема воздуха на впуске. С ростом оборотов клапан пропорционально закрывается до полного закрытия при максимальной нагрузке. При прогреве мотора клапан также полностью закрыт. В бензиновых двигателях EGR не включается на холодном двигателе, на холостом ходу и на оборотах максимального крутящего момента. При низкой и средней нагрузке система обеспечивает 5-10% подаваемого на впуск воздуха.
с ростом оборотов клапан закрывается, закрывается...вот вам и прирост на низах.
come2daddy
Сообщение #26  Warg » 05 дек 2014, 21:29
Это описание больше похоже на работу бензинового варианта egr. Вы не ошиблись?
У нас на 4000 уже тяги нет.
Warg
Сообщение #27  Warg » 05 дек 2014, 21:34
come2daddy писал(а):разобрался получше :)
Вот теперь все верно. А по поводу низов не знаю как на Старике, но на фольцах люди не замечали. На Старике видимо более низовой мотор.
Warg
Сообщение #28  come2daddy » 05 дек 2014, 21:35
ошибся, исправился :)
но еще раз повторю, мои субъективные ощущения прирост есть. Мотор d4cb - чудо корейской инженерной мысли. Как у немцев не знаю.
Может из-за не досжигания сажи у меня скоро вся выхлопуха забьется или прогорит крышка, наследники проклянут за вклад в убитую экологию, незнаю. Но без ЕГРа лично мне комфортней ездить, больше 2000 оборотов мотор редко кручу.
Последний раз редактировалось come2daddy 05 дек 2014, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
come2daddy
Сообщение #29  Warg » 05 дек 2014, 21:43
Ты непосредственно с клапана egr хочешь на фильтр присоединиться или с охладителя СРОГ?
Warg
Сообщение #30  Warg » 05 дек 2014, 21:49
come2daddy писал(а):ошибся, исправился :)
Может из-за не досжигания сажи у меня скоро вся выхлопуха забьется или прогорит крышка, наследники проклянут за вклад в убитую экологию, .
Ну зеленые точно спасибо не скажут :D
На этом моторе пневматический привод egr?
Warg
Вернуться в Дизель
