Отключить клапан EGR на дизельном ix35
Re: Отключить клапан EGR на дизельном ix35
Сообщение #31  come2daddy » 05 дек 2014, 21:51
соленойд
come2daddy
Местоположение: Ярославль
Автомобиль: IX35 Style Edition, 2л бензин(150), АКПП, 4WD и Grand starex, 2,5 дизель(174), АКПП, 1WD
День рождения (покупки) авто: 27.10.2014
Сообщение #32  Толька » 05 дек 2014, 21:58
Warg писал(а):Толька
Ты непосредственно с клапана egr хочешь на фильтр присоединиться или с охладителя СРОГ?
После охладителя конечно.
Благодарил (а): 1596 раз.
Сообщение #33  Warg » 05 дек 2014, 22:06
Впускной проверял на наличие сажи? У меня на диско 3 после 100000 в впускном был легкий черный нагар, как в глушаке, но без признаков отложения сажи. У некоторых почти половину впускного закрывало отложениями.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #34  Толька » 04 май 2015, 19:08
Сегодня сдернул фишку с электропривода клапана egr.
Прокатился по трассе около 10 км. Чека не было, через адаптер почиталась ошибка p0406.
По ощущениям машина очень долго разгонялась, пропал подрыв. Обороты набирает, а скорость очень плавно.
Сообщение #35  Warg » 04 май 2015, 19:12
Толька писал(а):Сегодня сдернул фишку с электропривода клапана egr.
Странно, должно было быть наоборот. Может клапан остался в открытом положении, отсюда и ухудшение динамики.
Warg
Сообщение #36  Evgeniy7 » 05 май 2015, 04:56
на холостых клапан почти закрыт, а вот на скорости он открывается. не исключено, что ошибка повлияла на работу электроники и получили такой результат.
Evgeniy7
Автомобиль: IX35 Travel 4WD
Сообщение #37  Толька » 05 май 2015, 05:25
Может наоборот?
Сообщение #38  Evgeniy7 » 05 май 2015, 08:43
попутал между дизелем и бензином...
Evgeniy7
Сообщение #39  копылово » 23 июл 2015, 19:10
заменил клапан ЕГР чек горит ,думал забит катализатор снял он чистый . многие отказываются делать потому что не знают в чём причина
копылово
Настоящее имя: андрей
Местоположение: россия томск
Автомобиль: хендай ах 35 дизель
Сообщение #40  cthnbabrfn » 23 июл 2015, 20:46
Коды ошибок в студию
Сообщение #41  KOMANDIR_2TP » 03 сен 2015, 12:48
Товарищи знатоки авто 136 л.с. с пробега 89 000 начался баг- дерганье при плавном трогании на 1100- 1300 об мин . Словно минус 1 цилиндр или троение... в общем дергается туда сюда, словно начинающий водитель в автошколе первый раз в жизни сцепление отпустил (такой симптом)
С таким багом я поехал на моря, теперь пробег 94000, баг проявлялся несколько раз в пробках. Думали кранты, ща встанем где нить под Ростовом на М4 ))
Может это как то связано с клапаном EGR??? Или куда копать подскажите.
Добавлено: менял двухмассовый маховик на неоригинал Sachs пару месяцев назад. Закралась мысля, можт он какой то кривой?
Фото в "студию" как снимать и чистить пожалуйста)
KOMANDIR_2TP
Автомобиль: 35 crdi
Сообщение #42  Салават67 » 16 фев 2016, 13:23
У сына bmw дизель 3.0л, и решил он почистить ЕГР. Скажите, при его чистке, разборке-сборке требуется замена каких либо прокладок?
Что подразумевает собой чистка? Промывка в бензине ершиком? Продувка баллоном очистителя карбюратора? Или этого делать нельзя, а надо что-то другое?
KOMANDIR_2TP писал(а):Фото в "студию" как снимать и чистить пожалуйста)
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #43  Толька » 16 фев 2016, 21:02
Салават67 писал(а):У сына bmw дизель 3.0л, и решил он почистить ЕГР.
Пусть яндекс гуглит. Разделы прошивка, отключение срог, удаление завихрителей.
Сообщение #44  Салават67 » 17 фев 2016, 09:26
Гугл само собой, но ведь он начнет спрашивать меня, не могу же я послать его в яндекс, мой авторитет должен быть незыблем, поэтому и просил гуру помочь, хоть азы какие-то узнать. Придется самому гуглить. За советы буду благодарен.
Сообщение #45  Warg » 17 фев 2016, 13:08
Салават67 писал(а):У сына bmw дизель 3.0л, и решил он почистить ЕГР. Скажите, при его чистке, разборке-сборке требуется замена каких либо прокладок?
Не знаю как на бмв. Но ЛР диско 3 и на нашей стоят металлические прокладки под клапаном, стоят 3 копейки. Когда я снимал клапан я их менял, возможно они многоразовые. Думаю на бмв тоже самое. Чистил очистителем карбюратора, все нормально отчистилось, но ещё многое зависит от загаженности клапана, у меня достаточно чистые были.
Warg
Вернуться в Дизель
