Страница 4 из 5
Re: Отключить клапан EGR на дизельном ix35
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 21:49
Alexandrid
Подскажите номер клапана EGR.
Этот 284102F000 ???
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 22:38
стрелок
Насколько я знаю, если заглушить ЕГР клапан, первой сдохнет турба. От перегрева.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 11:01
стрелок писал(а):Насколько я знаю, если заглушить ЕГР клапан, первой сдохнет турба. От перегрева.
Скорее она сдохнет от масляного голодания ;) ЕГР и сгоревшая турбина - это баяны интернета.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 18:41
Alexandrid
ЕГР действительно может замедлить нагрев двигателя в пробке, но в перегрев турбины я тоже слабо верю. Прочитал, как прожигается сажевый фильтр и не верю, что в обычном режиме турбина сгорит.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 13:32
Alexandrid писал(а):ЕГР действительно может замедлить нагрев двигателя в пробке,
:))) на 0,05%
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 17:16
Bobu
Добрый день,
Прочитал все, что нашел и решил глушить!:)
С программной точки зрения проблем нет - много людей делает от Kstovchanina.
А вот где физически хорошо заглушат не нашел - все какие то Кулибины в форуме и сдлелали сами :)
Подскажите, пожалуйста, где лучше заглушить.
Владимир
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 17:39
Bobu
Добрый день,
Неужели никто не может посоветовать где можно качественно заглушить? Help! :shock:
Владимир.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 21:36
nordflot
Варшавское шоссе дом 170 г
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 09:18
maxidgan
Толька писал(а):Сегодня, когда меняли свечи накала, меня посетила мысль. А что если трубку, которая выгодит из егр во впускной коллектор завернуть в короб с воздушным фильтром? Дабы возможные твердые частицы оставались на фильтре.
Чем заглушится EGR , прокладкой?
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 07:30
maxidgan писал(а):Чем заглушится EGR , прокладкой?
Да.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 08:23
038131925A подходит идеально
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 08:25
Люди добрые, подскажите, пожалуйста, где в Волгограде можно программно "вырезать" EGR?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 17:56
mikenadym писал(а):Люди добрые, подскажите, пожалуйста, где в Волгограде можно программно "вырезать" EGR?
А что, мозги увидели что стоит заглушка?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 14:28
ЧЕК горит. Ошибка клапана
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 21:42
nordflot
Если отключить програмно егр глугую прокладку обязательн о ставить на впуск ?? Или она там не чему
