Отключить клапан EGR на дизельном ix35
Re: Отключить клапан EGR на дизельном ix35
Сообщение #61  Толька » 28 июн 2017, 07:18
nordflot писал(а):Если отключить програмно егр глугую прокладку обязательн о ставить на впуск ?? Или она там не чему
Что смущает в установке заглушки? Вы же не гарантируете плотное закрытие клапана.
Устанавливайте 100%.
Благодарил (а): 1648 раз.
Сообщение #62  Толька » 28 июн 2017, 07:23
mikenadym писал(а):ЧЕК горит. Ошибка клапана
А едет нормально? Не тупит?
Сообщение #63  mikenadym » 28 июн 2017, 07:35
Едет нормально, не тупит. Поведение машины в норме
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #64  nordflot » 28 июн 2017, 20:05
Да я внедрил прокладку самодельную а родную снял . А так не тупит машина:-) подсоса воздука во впуск не будет??
nordflot
Настоящее имя: nordflot
Местоположение: россия москва
Автомобиль: хёндай ix 35
День рождения (покупки) авто: 11- 0- 0
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #65  Толька » 04 июл 2017, 07:56
nordflot писал(а):Да я внедрил прокладку самодельную а родную снял . А так не тупит машина:-) подсоса воздука во впуск не будет??
Там избыточное давление.
Сообщение #66  mikenadym » 25 июл 2017, 19:14
Дело такое. Удалил эту трубку обведенную карандашом. Установил вместо нее ваговские заводские метеллические прокладки 038131925A. Вытащил с впускного коллектора за дроссельной заслонкой вставку видимо для инжекции сажи. Удалил ошибку клапана ЕГР. Две недели полет нормальный. Ошибок нет. Прошел уже около 2000 км после данного "колхоза".
За это сообщение автора mikenadym поблагодарил:
mikenadym
Сообщение #67  maxidgan » 28 окт 2017, 10:37
mikenadym писал(а):Изображение
Подскажите пожалуйста "Вытащил с впускного коллектора за дроссельной заслонкой вставку видимо для инжекции сажи." где на схеме эта вставка )?
maxidgan
Местоположение: Россия, Ижевск
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 D (184 Hp) 2WD
Сообщение #68  mikenadym » 28 окт 2017, 20:21
На схеме нет этой вставки, она во впускном коллекторе сразу за дроссельной заслонкой. Когда снимете дроссельную заслонку, Вы ее увидите, но удалить ее можно только после снятия трубки обведенной на фото.
mikenadym
Сообщение #69  maxidgan » 29 окт 2017, 14:42
mikenadym писал(а):На схеме нет этой вставки, она во впускном коллекторе сразу за дроссельной заслонкой. Когда снимете дроссельную заслонку, Вы ее увидите, но удалить ее можно только после снятия трубки обведенной на фото.
А если её не удалять, а поставить просто заглушку и все ?
maxidgan
Сообщение #70  mikenadym » 29 окт 2017, 16:57
Дело ваше. Можете не удалять.
mikenadym
Сообщение #71  maxidgan » 29 окт 2017, 17:09
Дело ваше. Можете не удалять.[/quote]
Ошибки не будет ?
maxidgan
Сообщение #72  mikenadym » 29 окт 2017, 17:37
maxidgan писал(а):Дело ваше. Можете не удалять.
Ошибки не будет ?[/quote]
Будет в жару ошибка. Что бы небыло ошибки EGR нужно еще и программно удалить, но если и загорится чек - на динамику авто не будет влиять
mikenadym
Вернуться в Дизель
