Кто менял реле свечей накаливания на ix 35 по гарантии
Re: Кто менял реле свечей накаливания на ix 35 по гарантии
Сообщение #16  groover » 09 сен 2014, 13:36
stone75, вот теперь всё понятно. Сочувствую. Хорошо что по гарантии махнут. Скорее всего просто заклинило реле, не отключилось. Такое редко, но бывает. Особенно любят это делать релюшки обогрева стекла. Либо перегарит, либо аккум высасит.
А на это реле есть отзывная компания? Что ОД говорит.
Благодарил (а): 205 раз.
Re: кто менял реле свечей накаливания на ix 35 по гарантии
Сообщение #17  stone75 » 09 сен 2014, 13:41
Толька писал(а):
stone75 писал(а):дефектные , подлежат замене вместе со свечами накаливания
Так надо менять по гарантии. Если каждую свечу од дефектовать на работоспособность не может.
Мое мнение, ОД вам парит мозги. Есть руководство по ремонту на форуме и там указано как диагностировать.
не могу найти это руководство по ремонту
stone75
Местоположение: Улан-Удэ Россия
Автомобиль: Ix35 2.0 150лс бензин
Регион регистрации авто: 03 Республика Бурятия
День рождения (покупки) авто: 29.10.2014
Сообщение #18  stone75 » 09 сен 2014, 13:51
mishanjatms писал(а):А можно поподробнее как все произошло? Симптомы не видны были? :shock:
загорелся чек,на диагностике на компе показал ошибку неисправность свечей,на внутреннем закрытом сайте хундая есть список дефектных партий реле(если реле из этой партии то меняется со свечами что предписывает завод изготовитель )
вообщем реле давало напругу даже при выключеннном зажигании , свечи оплавились У кого дизель бегом к дилеру пускай проверяют
stone75
Сообщение #19  stone75 » 09 сен 2014, 13:54
groover писал(а):А на это реле есть отзывная компания? Что ОД говорит.
они отзывались но сейчас отзыв закрыт(не знаю почему)у меня во время не поменяли, сейчас поменяли по гарантии но уже поздно
stone75
Сообщение #20  groover » 09 сен 2014, 19:26
stone75 писал(а):не могу найти это руководство по ремонту
Вот сказал бы раньше, а теперь только завтра смогу помочь. Там тупо измеряется сопротивление и делается прозвон на КЗ. Параметры есть в GDS, но он на работе.
И если можно дай вин, гляну какой номер реле тебе ставили. Точно помню, что их три.
Сообщение #21  stone75 » 10 сен 2014, 01:56
номер партии реле 170, руководство нашёл и как проверять тоже,но теперь смысла в какой-то диагностике старого реле не вижу(всё равно всё будет менятся по гарантии,по крайней мере обещают заменить на новый двигатель(поэтому в другой теме спрашивал есть номер на двигле и и в каком месте он, чтобы потом проверить полностью ли двигатель поменяли или ремонтировали) , а реле и свечи уже поменяли),начал тему чтобы у других таких проблем не было
stone75
Сообщение #22  ilja22 » 06 сен 2015, 20:14
Коллеги у мене вопрос! При холодном старте у кого сколько по времени греет релюшка свечи? У меня лампочка накала тухнет за секунду, не более. Это нормально? У всех так? Заводится как бы не с пол оборота. Температура с утра +10,+15.
ilja22
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Барнаул
Автомобиль: Hyundai Tucson 2010, дизель, 184 л/с
Сообщение #23  Warg » 06 сен 2015, 22:20
ilja22 писал(а):Коллеги у мене вопрос! При холодном старте у кого сколько по времени греет релюшка свечи? У меня лампочка накала тухнет за секунду, не более. Это нормально? У всех так? Заводится как бы не с пол оборота. Температура с утра +10,+15.
Холодный старт +10? При такой температуре свечи накаливания вообще не нужны, следовательно лампочка сразу гаснет.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #24  ilja22 » 07 сен 2015, 10:40
Warg Ну т.е. у тебя также?
ilja22
Настоящее имя: Илья
Сообщение #25  Warg » 07 сен 2015, 18:31
ilja22 писал(а):Warg Ну т.е. у тебя также?
Так же.
ilja22
Warg
Сообщение #26  mikenadym » 29 фев 2016, 11:56
Добрый день клубни. Не думал что придется читать данную тему. Дело в том, что у меня вебасто и проблем с запуском не было. Пробег авто 33000. А тут так получилось, что срочно нужно было поехать на авто. На улице было -15 градусов. Стал запускать авто без вебасто. Запустилось раза со второго... Двигатель троил секунд 5 и вышел на обороты прогрева.
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #27  mikenadym » 29 фев 2016, 11:58
Дело в том, что раньше запускал двс теплым и не ожидал значка "спираль" на приборной панели, но когда заводил холодный этого значка я так и не увидел. Просканировал авто.
Нашлась ошибка P0684 . Попытался сбросить. Не вышло.
Проверил все предохранители - норма. Снял и поставил на место штекер реле.
После этого ошибка удалилась. Вроде бы все нормально стало, но "спирль" так и не загорается...и ошибки больше не вываливаются.
mikenadym
Сообщение #28  stone75 » 15 апр 2016, 15:51
съезди к од пускай смотрят список дефектных партий реле,пускай вывернут свечи и посмотри не оплавились ли, сам лучше не выкручивай(если оплавились могут обломиться и упасть в горшки, у меня так было)
stone75
Сообщение #29  arsenal63 » 15 сен 2016, 10:44
Коллеги, сегодня обнаружил, что на панели приборов не загорается спиралька свечей накала. Порывшись в интернете нашел, где стоит это самое реле. Снял его, нашел в инструкции по ремонту на машину методику проверки реле свечей накала. По ней выходит, что при отсутствии сопротивления 350 кОм по вх цепям 87 и 31, реле подлежит замене. Поехал к дилеру с вопросом, что не горит спиралька. Только чего мне не наговорили по этому вопросу. С электриком общаться не дают. Правда сказали, что мое реле не подпадает под отзывную компанию.
Итог: Заказал новое.
Кстати это не совсем реле. Это электронный блок управления.
arsenal63
Местоположение: Самара
Автомобиль: ix35 CRDi GLX AT
День рождения (покупки) авто: 15.11.2012
Сообщение #30  arsenal63 » 15 сен 2016, 13:58
Да кстати. Проверил: +12В к разъему реле приходит.
arsenal63
Вернуться в Дизель
