Залили летнюю солярку.
Re: Залили летнюю солярку.
Сообщение #16  2side » 23 окт 2014, 19:35
Warg писал(а):Отогрелась машина, полчаса постоял на хх и поехал на заправку+ антигель в бак. Был на газпроме, спросил какая солярка, сказали летняя и раньше понедельника зимней не будет :shock: . Так что собратья-дизелисты антигель вам в помощь :D
Вот ведь подляна какая... :shock: Теперь спать буду плохо :(
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение #17  drongo » 23 окт 2014, 20:09
Екатерина, пока не поздно доехать и залить антигель или банальный бензин, если не нормальной химии в магазине. Пропорции можно прикинуть, на топливную систему это не повлияет.
БОГ - не фраер, все видит...
drongo
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #18  2side » 23 окт 2014, 20:11
Palsanich писал(а):Такая же фигня.В топливопроводе соляра замёрзла.У меня Вебаста не запускается даже.
А смысл тогда в Вебасте, если с ней машины не заводятся? Стоит дохрена а толку нет, так чтоль?
Сообщение #19  drongo » 23 окт 2014, 20:17
Дык, даже наличие WEBASTO не позволяет машине работать на воде или ослиной мо...е! Она (WEBASTO) весчь не сознательная и гореть будет только при наличии нормального топлива в системе!
drongo
Сообщение #20  2side » 23 окт 2014, 20:23
drongo
Я б тоже на ослиной моче не поехала :D Вопрос в том, греет она топливо каким-то образом или нет? Я наивным образом полагала, что установка такой феньки решает вопрос с заводом в мороз, а оказывается, не такая уж эффективная вещь..?
Сообщение #21  Вячеслав75 » 23 окт 2014, 20:30
Ну вообще Вебаста греет не топливо, а антифриз, тем самым прогревая салон и двигатель автомобиля.
Вячеслав75
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение #22  Palsanich » 23 окт 2014, 20:34
В том то и дело,что летняя лукойловская соляра замерзла в трубках и дозирующий насос не прокачивает её.Дым идёт и не запускается.А так вебаста вещь полезная.При нормальном топливе,по сезону,проблем не было ещё.В минус тридцать ставил на тридцать минут прогрев и приходил в тёплую машину.Заводится без проблем.
Palsanich
Местоположение: Россия,Москва
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0D 184л.с. 2011г.в
Сообщение #23  2side » 23 окт 2014, 20:45
Я просто думала, что самое проблемное место машины в морозы - это замёрзшее топливо и загустевшее масло. Получается, что эти проблемы предпусковой подогрев не решает? И что значит "дым идёт"?? Она мне еще и машину спалит?? :D Просто еду на выхах ставить эту примочку, вот уже думаю, а нахрена :?
Сообщение #24  Palsanich » 23 окт 2014, 20:50
Ставьте и не бойтесь.Дым из-за недостатка топлива.
Palsanich
Сообщение #25  Вячеслав75 » 23 окт 2014, 20:50
Кать, плохая солярка, это как и плохой бензин. В мороз ни та ни другая не заведется. Лей хороший дизель и в морозы будешь выходить и садиться в теплый и прогретый авто. Вебаста грубо говоря заменяет автозапуск. И кстати на дизелях, у которых печка не электрическая, Вебаста стоит уже по умолчанию и она бывает активная и пассивная.
Вячеслав75
Сообщение #26  Бульдог » 23 окт 2014, 20:57
Вячеслав75 писал(а):2side
Это очень грубо говоря,вот она и советуется ставить веба сто или нет,автозапуск есть,но это расход соляры и каптить может всю ночь.
А в веба сто греется топливная система и двиган если я правильно понимаю,авто в этот момент заглушен,солярка не тратится.
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение #27  Cлавян-1 » 23 окт 2014, 21:00
Интересно, если бы такой случай произошёл где нить в Европе или США, как бы владелец авто через суд наказал бы хозяина АЗС.
Есть ли вообще общепринятые мировые регламентные сроки обязательной продажи сезонного топлива при - t*C.
Сообщение #28  Вячеслав75 » 23 окт 2014, 21:03
Злой Бульдог
Не, Слав, солярка на Вебасте тоже расходуется. И Вебаста может работать по-моему не больше 30 мин, т.к АКБ может сесть. Насчет прогрева топливной системы, тут не знаю, не уверен. Греется движок, подается тепло в салон.
Вячеслав75
Сообщение #29  Бульдог » 23 окт 2014, 21:04
Cлавян-1 писал(а):Интересно, если бы такой случай произошёл где нить в Европе или США, как бы владелец авто через суд наказал бы хозяина АЗС.
Слав почитай выше,он в + температуру заливал.
Сообщение #30  Бульдог » 23 окт 2014, 21:07
Вячеслав75 писал(а):Злой Бульдог
Это понятно,но не так когда машина заведена там 0.1 30 мин. Грубо. в салон там можно подключить,а можно нет.сегодня звонили разговаривали.вот как раз вентилятор,что для салона Акума сажает.
Вернуться в Дизель
