Не работает ДМРВ
Не работает ДМРВ
Сообщение #1  Vladgen » 10 янв 2015, 00:22
Форумчане, подскажите пожалуйста можно ездить с отключенным дмрв или нет. У од по гарантии заказали новый датчик но он придёт только через месяц :( , а машина нужна постоянно.
Vladgen
Местоположение: Сургут
Автомобиль: ix35 дизель 184
Re: не работает дмрв
Сообщение #2  Nazar » 10 янв 2015, 07:13
Можно. Небыстро. Недалеко. Не зимой. Не в Сургуте.
А где за одного битого двух небитых дают?
Nazar
Местоположение: Россия Котельники
Сообщение #3  Vladgen » 10 янв 2015, 12:35
какие могут быть последствия?
Vladgen
Сообщение #4  elec10 » 10 янв 2015, 13:17
Vladgen писал(а):Форумчане, подскажите пожалуйста можно ездить с отключенным дмрв или нет. У од по гарантии заказали новый датчик но он придёт только через месяц :( , а машина нужна постоянно.
На нашей машине IX35 можно, т.к. этого датчика ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) на наших машинах НЕТ. У нас стоит ДАД (МАРS)(датчик абсолютного давления), если Вам предложили заменить несуществующий датчик, то это говорит об уровне подготовки сервисменов.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #5  Vladgen » 10 янв 2015, 15:57
а это что?
Vladgen
Сообщение #6  elec10 » 10 янв 2015, 16:32
а это что?
На картинке сплошные названия для дизельного мотора. У тебя дизель? Я говорил про бензиновые движки....
elec10
Сообщение #7  groover » 10 янв 2015, 18:24
elec10, ДАД или MAP-sensor это Датчик Абсолютного Давления, по нему вычисляется расход воздуха.
ДМРВ или MAF-sensor это датчик массового расхода воздуха и его уже давно как не ставят, на замену ему пришёл ДАД.
Относится всё это к бензину. Ездить без него можно, но как говорят авиаторы - с мотором и палка взлетит, но вот куда полетит одному богу известно.
Состав смеси рассчитывается из кол-ва воздуха и бензина и если одну составляющую нельзя вычислить, то ЭБУ переходит в аварийный режим, который не гарантирует корректную работу двигателя.
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #8  Com » 10 янв 2015, 19:16
На узбекской Нексии ДАД стоял, в морозы в трубке конденсат образовывался и капец ДАДу. Цена 300 рэ. Взял сразу несколько штук, до сих пор в гараже валяется. Один раз плюнул и заглушил трубку, пару дней катался, жрала поболее и более ничего. Как на 35ом этот фокус пройдет х.з. :)
Com
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: IX 35.
Благодарил (а): 36 раз.
Re: Не работает ДМРВ
Сообщение #9  Vladgen » 10 янв 2015, 19:43
ну если я пишу в теме дизель наверно у меня всё таки дизель :)
Vladgen
Сообщение #10  Screw12 » 23 фев 2015, 18:12
groover писал(а):elec10
Все с точностью до наоборот. Только ДМРВ имеет бОльшую точность и приемлимую надежность, что лучше обеспечивает выполнение всяких "евров".И именно ДМРВ пришел на замену ДАДу , эпоха которых закончилась лет 10 назад. Поэтому все современные производители ДАВНО ставят именно ДМРВ. Но у Хундая свои понятия о современности,видимо :-) но нам,юзерам, на это должно быть пофиг. МАП дешевле,проще, при этом позволяет двигателю неплохо работать.
Screw12
Сообщение #11  ekazan » 23 фев 2015, 19:09
Купить, поставить, по приходу нового обменяться с дилером на неисправный и оставить новый прозапас, либо продать, если он такой уж дорогой.
28164-2F000 вроде, 4000 руб
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #12  Vladgen » 28 мар 2015, 10:30
прошло два с половиной месяца, до сих пор жду датчик от дилера. :twisted: Пока купил и поставил датчик сам. Подскажите как повлиять на ОД
От модератора: истеричный звонок на горячую линию Hyundai (ХМР): 8(800)333-71-67 пробовали? )))
Vladgen
Сообщение #13  Vladgen » 06 май 2015, 18:57
Наконец-то свершилось. пришёл датчик, поставили, оказалось он не причём. :? Причина была в лопнувшем патрубке компрессора. За диагностику и снятие бампера взяли 4600р. Предложили подождать ещё месяц пока придёт новый патрубок за 4650р :twisted: В итоге зашёл в автозапчасти, купил силиконовый за 470р и поставил сам за 10 минут. Вот такой у нас сервис :mrgreen:
Vladgen
Сообщение #14  Толька » 06 май 2015, 19:02
Vladgen писал(а):Причина была в лопнувшем патрубке компрессора.
Нормально вы за гарантийный ремонт отвалили.
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #15  Vladgen » 06 май 2015, 19:05
гарантия на резинотехнические изделия 1 год
Vladgen
Вернуться в Дизель
