Пропадает разгон дизеля при долгой езде
Сообщение #1  Ivann » 12 фев 2015, 21:03
Добрый день, форумчане!
Подскажите, кто может сталкивался с такой проблемой!
Недавно начал тупить дизель (184лс). ПРи чем если заводишь, прогреваешь и едешь, вначале все нормально. Проезжаешь 20-30 мин, а потом начинается, особенно если постоять в пробках. Машина рычит, гудит, но не разгоняется. Просто тупит. Если остановиться, заглушить и заново завести, то пропадает на время, потом опять. Менял топливный фильтр - осталась неисправность. Ездил на диагностику. Сказали ошибка турбины в положении А. Сказали закисает на турбине хрень какая-то, болезнь на наших и на санта фее. Турбина становиться в начальное положение и не работает. Смазали все там. НА день ушло, но потом опять вернулась неисправность. Кто может сталкивался? Что посоветуете чтоб малой кровью обойтись?
Ivann
Настоящее имя: Иван
Местоположение: Раменское
Re: Пропадает разгон дизеля при долгой езде
Сообщение #2  Namb » 12 фев 2015, 21:22
очень сомневаюсь, что
Ivann писал(а):Смазали все там.
причина может быть в недостаточной смазке турбины, или в некачественном масле
так что замена масла на рекомендованное производителем - самый низкобюджетный рецепт
Namb
Настоящее имя: Noname
Местоположение: Omsk
Автомобиль: Tucson Korea
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #3  Ivann » 12 фев 2015, 22:30
поменял масло в двигателе. Все так же
Ivann
Настоящее имя: Иван
Сообщение #4  Zetetic » 12 фев 2015, 22:50
Здесь речь не о смазке подшипника/ков турбины, а о смазке "какой то хрени". Это обычно клапан перепуска, который стал неправильно работать. Может чисто механическая проблема и он полностью не закрывается и подклинивает где-то в шарнире, а там смазывать бесполезно, так как слишком высокая температура. Я не знаю, есть ли на наших дизелях этот клапан, но предполагаю, что есть.
Но если турбо-дизель стал тупить, то первое - это конечно турбина, которая умирает первой по умолчанию. Профессионалы, как правило замеряют давление нагнетания.
Шоу-Дао
За это сообщение автора Zetetic поблагодарил:
Ivann
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #5  Толька » 13 фев 2015, 05:51
Хорошие диагносты у вас. Проверяйте клапан егр. Ещё у нас привод на изменяемую геометрию может не срабатывать.
Можно малой кровью обойтись, но с головой подходить. Ничего сложного нет. Турбина проверяется легко - отсутствие смещения вдоль оси и отсутствие масла в трактах.
Проверьте все соединения воздушных патрубков и интеркулера, мыльным раствором. 2000об поставили и смотрите.
Следующая малая кровь - глушим EGR.
Хотя, если вам диагност сказал что это конкретно, то надо ремонтировать привод и механизм геометрии.
Найдите механика по турбинам в городе и обратитесь к нему. То что вам там побрызгали :)))))
Пробег какой на машине?
Последний раз редактировалось Толька 13 фев 2015, 06:20, всего редактировалось 1 раз.
Ivann
Благодарил (а): 1509 раз.
Сообщение #6  Толька » 13 фев 2015, 06:19
Ivann писал(а):поменял масло в двигателе. Все так же
:))))))) вы в это верили? В любой непонятной ситуации меняйте масло в ДВС.
Сообщение #7  neofit » 13 фев 2015, 07:36
Zetetic писал(а):Но если турбо-дизель стал тупить, то первое - это конечно турбина, которая умирает первой по умолчанию.
У меня на Тойотовском 2CT была раз похожая проблема, но не турбина была всему виной, а насос ручной подкачки топлива.
Открутил от фильтра, опустил всасывающий в емкость со спиртом и прокачал.
neofit
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение #8  Ivann » 13 фев 2015, 10:04
Масло и фильтра менял потому как подошли по пробегу. Поехал на диагностику, заодно поменял. ПРобег 84 тыс. Кореец. ПРобег по России 30 тыс. Когда пришел делал полную диагностику, заверяли что наврятдли пробег скрученный. Состояние хорошее было.
Подскажите может кто знает толковых мастеров по дизелям и турбинам в Москве? Записывался к официалам, они мне на одну диагностику сказали 3-4 часа. При их стоимости часа это примерно 6-8 тыс руб за диагностику. ТЕм более понятно что скажут все под замену.
Ivann
Настоящее имя: Иван
Сообщение #9  Толька » 13 фев 2015, 10:18
Ivann писал(а):Когда пришел делал полную диагностику, заверяли что наврятдли пробег скрученный. Состояние хорошее было.
Там очевидно видно родной пробег или скручен.
А так новая турбина стоит около 40тыс.р.
Вот в этой черненькой коробочке надо искать :)
Либо проверить датчик наддува.
Если он глючит, то машина думает что давление есть и не поднимает давление геометрией. Либо валит в аварийный.
Ivann
Сообщение #10  Ivann » 13 фев 2015, 12:05
Сегодня сразу как завел появился CHECK ENGINE. Поначалу не ехала больше 60 км/ч. ЗАглушил, завел. Все нормально. Горцует, все работает, но CHECK горит. Какой-то плавающий дефект
Ivann
Настоящее имя: Иван
Сообщение #11  Namb » 13 фев 2015, 16:44
если загорелся чек, то уже хоть какая-то информация будет
можно у дилера код ошибки проверить, либо по простому ODB 2 сканеру
Namb
Сообщение #12  1ASS » 13 фев 2015, 18:03
Ivann писал(а):Сегодня сразу как завел появился CHECK ENGINE. Поначалу не ехала больше 60 км/ч. ЗАглушил, завел. Все нормально. Горцует, все работает, но CHECK горит. Какой-то плавающий дефект
Нужны коды ошибок, возможно сажевый фильтр забит, если он есть.
1ASS
Местоположение: Россия Ростовская обл.
Автомобиль: Хендай IX35, 2.0, AT, 4WD.
День рождения (покупки) авто: 24.10.2012
Сообщение #13  Ivann » 13 фев 2015, 18:47
НУ неделю назад был когда смазывали на турбине, ошибка висела " Турбина в положении А" (как-то так), отсюда и делали вывод что там закисло, смазали
Ivann
Настоящее имя: Иван
Сообщение #14  Толька » 13 фев 2015, 19:25
Или типичный передув получается. Мозги дают команду обрубить подачу топлива.
В общем снимайте турбину, и уже очистителями и раскоксовывателями обрабатывайте механизм геометрии. Без снятия турбины вопрос не решить.
Ivann
Сообщение #15  Dida026 » 13 фев 2015, 20:15
Господа Дизелисты, смазка турбины производится в общей системе смазки двигателя. Ни каких индивидуальных смазок НЕТ.Первая причина- датчик нагнетания воздуха, датчик считывания оборотов двигателя.Проходимость воздуха через интеркулер,его герметичность(трещины,удары камней) без повреждений.Вентиляция двигателя,сапун не плохо бы менять. Более серьезно,ТНВД+Плунжера.
За это сообщение автора Dida026 поблагодарил:
Ivann
Dida026
Местоположение: Россия Ессентуки
Автомобиль: Хендай ах35 дизель мкпп 136л.
День рождения (покупки) авто: 16.04.2013
Благодарил (а): 85 раз.
Вернуться в Дизель
