Пропадает разгон дизеля при долгой езде
Re: Пропадает разгон дизеля при долгой езде
Сообщение #16  Ivann » 13 фев 2015, 20:42
Спасибо всем за советы!!!!!!! Посоветуйте нормальные сервисы в Москве не официальные, которые справятся с этим
Ivann
Настоящее имя: Иван
Местоположение: Раменское
Сообщение #17  v363 » 13 фев 2015, 21:14
Обращался с проблемой на предыдущей машине (Туссан). Помогли. Правда это не Москва, но не так далеко от МКАД. Очень грамотные ребята. Желаю удачи! http://dieselreutov.ru
Последний раз редактировалось v363 13 фев 2015, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора v363 поблагодарил:
Ivann
v363
День рождения (покупки) авто: 17.06.2014
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение #18  Толька » 13 фев 2015, 21:27
Механизм геометрии и привода турбины ничем не смазывается.
Ivann
Благодарил (а): 1486 раз.
Сообщение #19  neofit » 13 фев 2015, 23:01
Мне кажется, что турбина в данном случае ни при чем, иначе дизель бы тупил при любой ситуации
neofit
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #20  Evgeniy7 » 14 фев 2015, 06:52
на санте VGT-шная турбина управляется пневматикой. вернее, управляется угол отклонения лопастей на турбине. сигнал с датчика давления воздуха на выходе с турбины поступает на блок управления, который пневматикой и регулирует угол отклонения лопастей. Положение-А - это свернутые лопасти у турбины, тоесть, она почти не нагнетает давление воздуха.
надо сначала проверить датчик давления воздуха, какое значение он показывает на ХХ оборотах, на 2000об в минуту и на 3500об в минуту. затем постараться поймать момент отключения лопастей. не исключено, что банально, фильтр поролоновый, который стоит на клапане управления турбиной, просто забился или подсос воздуха идет в районе клапана...
За это сообщение автора Evgeniy7 поблагодарил:
Ivann
Evgeniy7
Автомобиль: IX35 Travel 4WD
Сообщение #21  Ivann » 14 фев 2015, 10:11
v363 писал(а):Посоветуйте нормальные сервисы в Москве не официальные, которые справятся с этим
позвонил. На след недели поеду. Проблема в том что у меня чистый кореец. НАдеюсь комп увидит машину
Ivann
Настоящее имя: Иван
Сообщение #22  v363 » 14 фев 2015, 10:35
Ivann писал(а):Проблема в том что у меня чистый кореец.
Ну и Туссан у меня был "чистым". Все получится ;)
Ivann
v363
Сообщение #23  Zetetic » 14 фев 2015, 12:23
neofit писал(а):
Zetetic писал(а):Но если турбо-дизель стал тупить, то первое - это конечно турбина, которая умирает первой по умолчанию.
У меня на Тойотовском 2CT была раз похожая проблема, но не турбина была всему виной, а насос ручной подкачки топлива.
Открутил от фильтра, опустил всасывающий в емкость со спиртом и прокачал.
Безусловно моё утверждение верно только, при условии, что топливная система (как и многие другие) в исправном состоянии....может за машину что-то тяжёлое зацепилось :D :D :D
Современный двигатель довольно сложный в диагностике (для не профессионала) агрегат.
У меня был случай на Прадике - на скорости 50 км/ч при аварийном торможении заглох двигатель. Причину так и не выяснил, но подозреваю, что двигатель просто "задохнулся". Почему так случилось ХЗ. Точнее, понятно что его задушила заслонка, но почему неясно.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #24  Ivann » 17 фев 2015, 21:49
Всем привет! Ездил в Бошсервис куда посоветовали, сделали диагностику, выдало: Ошибка обратной связи положения привода vgt или сигнала управления ecm. Раньше другая ошибка была. Турбины они не ремонтируют, поехал на Гаражную 4 (район ш.Энтузиастов). ТАм казали засорилось там, надо чистить, одна из причин мало езжу, по-долгу машина простаивает и что на таком виде управления турбиной надо хоть раз в неделю ездить. Оставил им.
Ivann
Настоящее имя: Иван
Сообщение #25  Ivann » 18 фев 2015, 22:22
Звонили, сказали сломался моторчик (или реле), турбину под замену
Ivann
Настоящее имя: Иван
Сообщение #26  Толька » 19 фев 2015, 07:54
Ivann писал(а):Звонили, сказали сломался моторчик (или реле), турбину под замену
Я был прав.
Но всё как-то просто. Ремонтируйте моторчик или реле.
Ivann
Сообщение #27  Ivann » 19 фев 2015, 11:10
сказали что он отдельно не продается, можно на разборке купить всю турбину (это уже друзья говорили), но сказали опять эта б/у турбина не факт что будет жить долго и счастливо. Сосед менял на б/у, 5 тыс км проехал и опять сломалось. Как вариант выбрал новую турбину с годом гарантии на нее и работу
Ivann
Настоящее имя: Иван
Сообщение #28  Толька » 19 фев 2015, 11:14
Слово сломался, поломался - это не ответ специалиста. Там проблема копеечная. Что именно в приводе вышло из строя?
Сообщение #29  Ivann » 19 фев 2015, 12:21
Ну на память чтоб не соврать, вначале думали что просто надо прочистить, мол засорилась, прочистим и все ок будет, потом оказалось мол что вроде реле которое управляет лопатками турбины. Сегодня вечером там буду
Ivann
Настоящее имя: Иван
Сообщение #30  Ivann » 19 фев 2015, 12:43
Сломался моторчик (сервопривод), который управляет геометрией и плата сгорела управления
Ivann
Настоящее имя: Иван
Вернуться в Дизель
