Пропадает разгон дизеля при долгой езде
Re: Пропадает разгон дизеля при долгой езде
Сообщение #31  Ivann » 19 фев 2015, 17:29
Забрал машину. Все нормально. Поменяли турбину. Поставили Garrett. Из выводов:
1. Сам дурак! При малейшей неисправности турбины СРазу ехать к спецам по турбинам и дизелям. С поломкой она и 500 км не пройдет. Если бы не запустил, прочистили бы, а не меняли бы!
2. Замена масла каждые 8000 и фильтра
3. Раз в неделю давать газу. Несколько разгонов до 100.
Обошлось все 42 тр
Ivann
Настоящее имя: Иван
Местоположение: Раменское
Сообщение #32  Толька » 19 фев 2015, 17:35
Старую турбину вы себе оставили?
Благодарил (а): 1502 раз.
Сообщение #33  Namb » 19 фев 2015, 18:04
я бы б/у турбину поставил в этой ситуации
или даже поставил плату управления от б/у турбины, а железо оставил родное
За это сообщение автора Namb поблагодарил:
Namb
Настоящее имя: Noname
Местоположение: Omsk
Автомобиль: Tucson Korea
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #34  Толька » 19 фев 2015, 18:21
Не понятно ведь от чего привод накрылся.
Турбину на ревизию.
Сообщение #35  Ivann » 19 фев 2015, 18:39
Про б/у турбину писал вроде. Знакомый ставил, проехал 5 тыс и опять сломался. Тем более она стоит 16-18+работа, плюс промывка, выйдет 30-32, а тут год гарантии за 42
Ivann
Настоящее имя: Иван
Сообщение #36  Ivann » 19 фев 2015, 18:40
Старую взял, знакомый забил
Ivann
Настоящее имя: Иван
Сообщение #37  Warg » 19 фев 2015, 18:41
Ivann писал(а):Про б/у турбину писал вроде. Знакомый ставил, проехал 5 тыс и опять сломался. Тем более она стоит 16-18+работа, плюс промывка, выйдет 30-32, а тут год гарантии за 42
В такой ситуации действительно лучше 10-ку переплатить, чем кота в мешке брать.
Ivann
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #38  Ivann » 19 фев 2015, 19:09
Ну для меня б/у брать - если только сразу машину скидывать, и то как-то подставлять не привык. А так уж лучше новую. Спокойней
Ivann
Настоящее имя: Иван
Сообщение #39  Madcapfromru » 19 фев 2015, 19:46
IX-35, дизель, 184л.с. Была такая же проблема. По-началу периодически сваливался в аварийный режим, не набирал обороты выше 2,5 тыс. Помогало только отключение зажигания.
Начал с проверки впускного тракта: фильтр, шланги, датчик наддува, почистил впускной коллектор(каши там конечно от клапана ЕГР очень много), сам клапан ЕГР тоже был проверен, почистил интеркулер (масло конечно было, но очень мало, поэтому вопрос с турбиной отпал сам собой).
Из топливной системы поменял только фильтр. Дальше лезть не стал.
Катализатор тоже был проверен.
И вот в один "прекрасный" день загорелся ЧЕК. Ошибка P2563 (датчик контроля положения турбины). В мануале прописано, что данная проблема лечится только заменой электронного активатора турбины. Сам активатор отдельно не купить, только в сборе с турбиной, т.к. каждый настраивается индивидуально. А установка б/у активатора чревата неправильной регулировкой лопастей, что в свою очередь ведет к "передуву" или "недодуву".
После покупки и установки новой турбины проблема исчезла и машинка снова поехала как надо. 5000 км. - полет нормальный.
За это сообщение автора Madcapfromru поблагодарил:
Ivann
Madcapfromru
Местоположение: Россия, Иркутск
Автомобиль: Hyundai Tucson ix
Сообщение #40  Madcapfromru » 19 фев 2015, 19:56
Сам активатор.
Madcapfromru
Сообщение #41  Madcapfromru » 19 фев 2015, 20:28
Что происходит при ошибке P2563 (датчик контроля положения турбины).
Извините, видео не записал. Не до этого было. Поэтому попробую описать.
После того, как заводиться двигатель, тяга изменения геометрии турбины совершает несколько движений от максимума до минимума (пытается определить свое положение) и "замирает"(перестает реагировать на изменения оборотов двигателя), загорается ЧЕК и машинка уходит в аварийный режим.
На нормальной турбине тяга сразу же становиться в нужное положение и в зависимости от нагрузки (оборотов двигателя) выставляет необходимое положение лопастей системы изменения геометрии.
Эту тягу очень хорошо видно, если снять декоративную накладку двигателя и посмотреть на турбину.
Madcapfromru
Сообщение #42  Ivann » 19 фев 2015, 20:41
Согласен! Я как приехал, сняли накладку, сразу туда смотреть. Причем положения включенного зажигания и запуск. Сказали видно что глючит сразу. Не находит положения.
Еще забыл сказать: сказали менять турбину всегда только у спецов. В простых сервисах не менять, потому как не просто надо турбину менять, а промывать воздуховоды. Если это не сделать, то может масло там остаться и движок накроется. Кто соображает поясните плиз. НЕ запомнил.
Ivann
Настоящее имя: Иван
Сообщение #43  Madcapfromru » 19 фев 2015, 20:51
Ну и собственно из-за чего возникла ошибка P2563 было выяснено после разборки активатора.
Внутри данной шестеренки и реализован датчик положения в виде реостата (переменного резистора) на котором просто на просто стерлось проводящее покрытие (на самой шестеренке были следы черной пыли, хотя корпус активатора герметичный).
Может кто подскажет где ремонтируют электронные активаторы турбин? Хотелось бы восстановить старую турбину, а то из-за копеечной шестеренки валяется в гараже. Сам снимать шестеренку не стал, т.к. она запрессована и подпружинена. Думаю возникнут большие проблемы со сборкой :)
Нашел несколько контор только в Москве.
Madcapfromru
Сообщение #44  Madcapfromru » 19 фев 2015, 21:01
Турбину советую менять в сертифицированном сервисе только если она на гарантии. В противном случае если возникнут какие-то проблемы, возврат осуществить проблематично (нет сертификата на работы, наряда на работы и т.д.).
Так как у самого магазин запчастей для корейцев, то турбину поменял сам за 3 часа и такой-то матери(мало места под капотом) в гараже :D
Madcapfromru
Сообщение #45  hondaelement » 05 окт 2015, 22:37
Madcapfromru писал(а):Турбину советую менять в сертифицированном сервисе только если она на гарантии. В противном случае если возникнут какие-то проблемы, возврат осуществить проблематично (нет сертификата на работы, наряда на работы и т.д.).
Сколько стоит турбина?
hondaelement
Местоположение: РФ, Москва
Автомобиль: IX35 дизель полный автомат
День рождения (покупки) авто: 08.06.2010
Вернуться в Дизель
