Дизель на морозе
Re: Дизель на морозе
Сообщение #16  799 » 17 фев 2011, 20:50
На дизельных моторах предусмотрен эл.подогрев салона.Кто нибудь ощущает это? Чего то не понял ? Хотя в салоне имеется 3 спирали и которые включаются по очереди после пуска мотора.Проверено-включаются.Хотя другой раз вроде бы и ощущается теплый поток.
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение #17  Дядя Федор » 17 фев 2011, 20:57
тепло приходит гораздо раньше, чем показывает прибор :)
надо будет кого попытать про подогрев.
Дядя Федор
Настоящее имя: Федор
Автомобиль: Mohave 3.0 трактор, IX35 трактор
Сообщение #18  doc » 18 фев 2011, 10:13
799 писал(а):На дизельных моторах предусмотрен эл.подогрев салона.Кто нибудь ощущает это? Чего то не понял ? Хотя в салоне имеется 3 спирали и которые включаются по очереди после пуска мотора.Проверено-включаются.Хотя другой раз вроде бы и ощущается теплый поток.
Вот этого совсем не понял, что сее значит и где это находится...???? :? :? :? Воздух теплый поступает быстрее чем нагревается двигатель--это точно, обогревы всех седушек- это есть, а вот что за волшебные спирали,.... :? :? :? :зажигать:
doc
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #19  799 » 18 фев 2011, 21:46
Подогрев воздуха в солоне на "тракторах" нашей модели может включиться в следующих случаях:
1.если температура воздуха не более и около 0 град.(думаю,что когда загорается снежинка)
2.если температура охлаждающей жидкости не более 70 град.(чего греть воздух если достаточно печки стандартной)
3.последнее условие-должен быть включен вентилятор иначе спиралям "кирдык".
Система работает только при условии выполнения всех трех условий.
Проверить легко-надо просто уже на чуть-чуть прогретом двигателе,скажем когда обороты установились в районе 900 об./мин.отключить вентилятор печки.Если обороты уменьшатся до 700 -значит все в порядке.Желающим могу выслать схему. Включаются спирали не сразу.Может быть через 1-2 минуты..Показания прибора по температуре еще долго "отдыхают"
Сообщение #20  Andrю » 24 ноя 2011, 01:10
да вы что, народ, серьезно? Всю жизнь на волге ездил и мечтал чтоб был в салоне такой электроподогрев :D это во всех комплектациях с дизелем? Хотим просто комфорт дизельный взять, 136лс. Если там есть такая вещь-то радости моей не будет предела
Andrю
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #21  Foxa » 24 ноя 2011, 20:13
Не знаю у кого как а у меня по реальным ощущениям где то минуты через три дует еле теплый воздух.Проверял при -9град.
Foxa
Местоположение: Мытищи
Автомобиль: ix35 CRDI2.0 монопривод Корея
Сообщение #22  799 » 24 ноя 2011, 20:19
Замеряли включение спиралей приборами.Доступ к ним с водителя стороны "посредине в ногах".
Сообщение #23  Edud » 24 ноя 2011, 20:35
Foxa писал(а):Не знаю у кого как а у меня по реальным ощущениям где то минуты через три дует еле теплый воздух.Проверял при -9град.
Так и есть
Edud
Настоящее имя: Эдуард
Автомобиль: ixD/red/184HF
Сообщение #24  Andrю » 27 ноя 2011, 23:29
а можно схему? В инструкции увидел, что имеется 3предохранителя спиралей, каждый по 50ампер. В сумме это около полутора киловатт мощности получается. Просьба к 799))покажите схему))
Andrю
Сообщение #25  799 » 28 янв 2012, 09:02
Andrю писал(а):а можно схему? В инструкции увидел, что имеется 3предохранителя спиралей, каждый по 50ампер. В сумме это около полутора киловатт мощности получается. Просьба к 799))покажите схему))
Извините,только заметил Ваше сообщение..Добрый день.Дополнительно выкладываю еще схему эл.обогрева топливного фильтра(дизеля).В работу обогрев включается не сразу как заработал мотор.Через несколько секунд или не больше 2 мин.Причем спирали как то работают поочередно.Для включения в работу спиралей обязательное условие:
1. температуоа воздуха должна быть близкой к 0 град. (+3)
2.должен работать вентилятор обогрева(климат в рабочем положение)
и 3. температура ОЖ должна быть не более 65-75 град.
Если одного из этих условий нет,то эл.обогрев салона не включится..
К ним можно подобраться со стороны водителя внизу справа,т.е. справа от педали газа вынимается пластиковая защита. А схема подогрева топлива в топливном фильтре проще.
http://koreamotor.ru/Files/Faq/54.jpg
http://koreamotor.ru/Files/Faq/55.jpg
За это сообщение автора 799 поблагодарил:
Andrю
Сообщение #26  doc » 29 янв 2012, 07:32
Этот пункт подразумевает работу кнопки А/С ????? :?
doc
Сообщение #27  799 » 29 янв 2012, 10:29
Кондиционер без вентилятора не будет работать(даже не включить),так и здесь перегорят спирали накаливания если не будет "дуть".
Сообщение #28  Andrю » 12 фев 2012, 23:24
кстати спросить хотел у остальных дизелистов) у меня при температуре ниже минус 18 странная вещь наблюдается) завожу утром машину, а у нее первые 10-30секунд работы обороты неравномерно держатся. Прыгают. Немножко. И слышно как двигатель работает, словно с перебоями, и неравномерно. Чуть поработает, и все проходит. Это у всех так?
Andrю
Сообщение #29  Foxa » 12 фев 2012, 23:33
У меня точно также прыгают обороты секунд 30.Сначала очковал,думал что то не в порядке.Причем когда стоишь рядом с машиной при ее прогреве ничего не слышно,никаких перебоев двигателя.Все ощущается только сидя в салоне по не равномерной вибрации и прыгающей стрелке тахометра.
Foxa
Сообщение #30  Andrю » 13 фев 2012, 00:27
интересно, у тех, кто присадки льют, обороты тоже прыгают при холодном пуске? Думаю попробовать 3 вещи. 1. Сменить заправку, с би пи перейти на лукойл. Может лучше двигатель работать станет. 2. Попробовать свечи перед запуском прогревать не 1раз, а 2. Но так их и спалить наверно можно, если перегреть? И 3. Проверить бы надо работоспособность этих свечей. А то может они уж сгорели давно ))ну или может одна из 4х испортилась, и поэтому такой эффект появился?
Andrю
Вернуться в Дизель
