Дизель на морозе
Re: Дизель на морозе
Сообщение #46  doc » 07 мар 2012, 22:00
ledo писал(а):Растолкуйте, что за три спирали прогрева салона? Про подогрев топлива в зимнее время года знаю, пока снежинка мигает разогревается топливо, как перестала мигать запускай движок.
Какие снежинки???
Снежинки на экране, вроде это показатель гололеда на дороге?
doc
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #47  799 » 08 мар 2012, 06:44
ledo писал(а):Растолкуйте, что за три спирали прогрева салона? пока снежинка мигает разогревается топливо, как перестала мигать запускай движок.
Эл.схема спиралей ниже.Здесь дело обстоит так:Как только температура воздуха на улице опускается до определенной температуры(скорее всего до +3 градусов и холоднее)т.е. как раз в то время появляются снежинки(они еще и имеют функцию предупреждения о возможном появлении гололеда) ,происходит включение электрического подогрева салона на авто с дизельным двигателем.Подогрев этот происходит за счет включения эл.спиралей (тенов) в работу.Включаются 3 спирали не сразу все, а поочередно по заданному алгаритму.И как я понял при наблюдении за приборами,измеряющими эл.цепь в процессе работы спиралей одновременно- то все 3 не работают ,а по очереди.Т.е. одновременно мах.2 спирали.Спирали эти можно увидеть (вид сбоку) если снять пластиковый кожух со стороны водителя в ногах справа.
Теперь про работу топливного фильтра,а точнее про его подогрев.Схема так же прилагается.Подогрев происходит постоянно до достижения топлива определенной температуры и срабатывания термостата для отключения. И снежинка мигает или горит постоянно подогрев включается и работает,если температура топлива ниже требуемой для работы двигателя.Где то читал,что показатель температуры равен +3 градуса топлива.Но есть подогревательные системы,которые уже начинают включаться и при +5 и холоднее.
Ну и наконец,для облегчения запуска дизельного мотора происхоит включение свечей накаливания,это позволяет подготовить подогретую смесь в цилиндре,и при сжатии поршнем эта смесь легче воспламенится.Так вот, когда поворачиваем ключ зажигания в положение,предшествующему запуску стартера, происходит включения свечей накаливания и загорается на табло "спираль",как индикатор работы свечей накаливания и когда погаснет этот знак- двигатель сразу и запускают.В сильные морозы иногда ключ поворачивают 2-3 раза для большего разогрева холодной свечи накаливания и прогрева. Вроде бы ни чего не забыл.
http://koreamotor.ru/Files/Faq/54.jpg
http://koreamotor.ru/Files/Faq/55.jpg
За это сообщение автора 799 поблагодарили - 4:
Andrю, doc, sabir2562, slater13
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение #48  Andrю » 08 мар 2012, 18:56
хм, интересно, а зачем тогда 3 спирали, если одновременно все они всё равно не включаются....))) может, чтоб включились все 3, надо вентилятор отопителя на полную катушку включить?)
Andrю
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #49  799 » 08 мар 2012, 19:26
А вот если вентилятор не включите так точно подогрева этого не будет.Так же подогрев не будет работать,если температура ОЖ 60-70 град.Чего греть и так тепло.Это два условия и последне (а скорее всего оно первое) описано выше-температура воздуха около +3 град.и холоднее. Если одно из этих условий не выполняется -подогрев салона эл.спиралями не включится.
(Может быть вентилятор на полную мощь включить , все 3 спирали и заработают,надо будет попробовать как нибудь замерить).Но можете представить какая нагрузка на проводку и если чего то серьезное добавить в прикуриватель да + в дополнительную розетку.На некоторых моделях автомобилей были проблемы с эл.проводкой из-за перегрузки.
Сообщение #50  Игорь1253 » 26 мар 2012, 07:57
Владельцы дизельных авто подскажите пожалуйста, зимой в мороз, в пробках, именно когда двигатель большую часть начинает работать на холостых оборотах, в салоне не падает температура? Не становится прохладнее?
Игорь1253
Местоположение: Россия, Московская область
Автомобиль: Ix35, 2WD 6AT Comfort
Сообщение #51  Толька » 26 мар 2012, 07:58
Игорь1253 писал(а):Владельцы дизельных авто подскажите пожалуйста, зимой в мороз, в пробках, именно когда двигатель большую часть начинает работать на холостых оборотах, в салоне не падает температура? Не становится прохладнее?
Нет!
Игорь1253
Благодарил (а): 1600 раз.
Сообщение #52  Foxa » 26 мар 2012, 17:58
Если сильный мороз и стоишь на месте,единственно может упасть температура двигателя,а в салоне жара.Я считаю наша машинка более чем приспособлена для холодов.Дискомфорта ноль.На работе у сотрудника ниссан дизель ,так там да холодно как в уазе,хрен прогреешь.Ни подогрева фильтра ни спиралей нет,да и насос топливный стоит с подкачкой,менее капризный к качеству топлива,но и более устаревший.
За это сообщение автора Foxa поблагодарил:
Игорь1253
Foxa
Местоположение: Мытищи
Автомобиль: ix35 CRDI2.0 монопривод Корея
Сообщение #53  Den.30rus » 26 мар 2012, 20:17
в дизельных версиях для обогрева салона, если (или пока) двигатель не прогрет до раб.темп, предусмотрены электрические нагревательные элементы в системе климат-контроля. поэтому температура в салоне не понижается.
За это сообщение автора Den.30rus поблагодарил:
Игорь1253
Den.30rus
Местоположение: Россия. Астрахань
Автомобиль: ix35 2.0(chip) АТ 4wd prestige
Сообщение #54  Edud » 29 мар 2012, 00:59
Нет!
Температура падает
Но в салоне нормуль
Edud
Настоящее имя: Эдуард
Автомобиль: ixD/red/184HF
Сообщение #55  Игорь1253 » 29 мар 2012, 11:09
Edud писал(а):
Нет!
Температура падает
Но в салоне нормуль
Не понял, это как!? Все-таки падает температура в салоне!?
Игорь1253
Сообщение #56  Толька » 29 мар 2012, 13:00
Не забивайте голову, я дал ответ на ваши вопросы. Вы сами себя путаете.
Сообщение #57  Игорь1253 » 30 мар 2012, 12:16
Толька писал(а):Не забивайте голову, я дал ответ на ваши вопросы. Вы сами себя путаете.
Спасибо! А не подскажите случайно средний расход топлива? Подумываю о дизеле.
Игорь1253
Сообщение #58  Толька » 30 мар 2012, 12:34
Вы экономить хотите или зарабатывать? Зимой средний расход(городской режим и ночные прогревы) -15литров на 100км. Почитайте "мои" сообщения на соответствующие темы. Найдете многие ответы на свои вопросы.
Зачем вам дизель? Это такой гемор.
Сообщение #59  Andrю » 31 мар 2012, 05:39
у меня зимой средний расход за неделю в принципе выше 12не поднимается. Обычно около 11, с пробками. (например утром, в москву, на учебу по ярославке). Если весной при нуле градусов на улице едешь пустой по трассе 80кмч и обнулить средний расход, то появляется цифра около 5.5-6.5литров, и держится пока в затор не попадешь. Меня дизель очень даже устраивает. Но здесь зависит от конкретного человека, от его возможностей и требований к автомобилю. С дизелем нужно учитывать, что он чуть хуже приспособлен для холодного запуска. Хотя я при минус 22 утром нахолодную отлично заводился. Мне в принципе больше и не надо, да и с топливом не заморачиваюсь, просто на лукойле заправляюсь, и все. Никаких присадок.
Andrю
Сообщение #60  Толька » 31 мар 2012, 08:18
Да уже на 100 раз перетерли "чокаво" и при какой температуре заводится ;) хай читает, инфы валом.
Вернуться в Дизель
