Дизель на морозе
Re: Дизель на морозе
Сообщение #61  ЛехаКосмонавт » 08 ноя 2012, 21:10
Всем привет. Бывает с дизелями такая неприятность, когда в морозы солярка замерзает в топливной системе, особенно на трассе: мороз + ветер = парафиновая пробка. Вопрос актуален в первую очередь для северов, но насколько я понимаю, можно на летней солярке и в -10 получить проблему. На наших машинах стоит подогрев топливного фильтра, это есть хорошо, но замерзнуть может между баком и фильтром. По идее, подогретая солярка по обратке поступает в бак, но насколько это эффективно?
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой и есть ли её решение для нашего автомобиля? В принципе, есть системы (Номакон, например) электрического подогрева, но продавцы Номакона, посмотрев машину, сказали что у нас там сплошной пластик и что-либо ставить они не будут, т.к. опасно.
Большая просьба, не советовать очевидные вещи, типа лить качественную солярку и использовать антигели. Интересует конкретно вопрос утепления/подогрева топливной системы. Заранее спасибо.
ЛехаКосмонавт
Местоположение: Красноярск
Автомобиль: Егсыщт :), дизель 184 л.с.
День рождения (покупки) авто: 01.11.2012
Сообщение #62  Sergey51 » 08 ноя 2012, 21:15
Бак вроде металлический?! Или не про него речь?
Сообщение #63  ЛехаКосмонавт » 08 ноя 2012, 21:18
Сам не лазил (стыдно). Все говорят бак пластиковый. Может потому, что кореец. Топливопровод вроде как тоже не металлический. Почему на слово поверил - потому, что люди фактически от денег отказывались ...
ЛехаКосмонавт
Сообщение #64  Sergey51 » 08 ноя 2012, 21:22
Я достаточно лазил в плане ознакомления, но почему-то отложилось, что металл. Расстроился даже... :D
У меня фоток много, но раз кореец то может и не актуальны.
А эти ребята лазили?
Но главное в том, что вроде достойно дизельная система сделана по отзывам форумчан.
Сообщение #65  ЛехаКосмонавт » 08 ноя 2012, 21:36
Они не просто лазили, они мне ставили Бинар, поэтому колхозили еще один топливопровод под него. Эти ребята - официальные представители (вроде) номакона.
В другом сервисе тоже сказали что бак пластиковый. Предложили такую схему: укутываем бак (либо красим теплоизоляционной краской), и подводим до бака (или даже в бак но лучше не надо) трубки с тосолом от штатной системы охлаждения. Всю систему топливопровода вместе с тосольными трубками укутываем. Таким образом, если машину завел, то дальше солярка будет подогреваться в прямом и обратном направлении, обратка разогреет то что в баке.
Все логично, но меня смущает вмешательство в штатную систему охлаждения. Может зря ...
Кажется проще обмотать трубки электрическим греющим кабелем того же Номакона и укутать это дело. Включатель - в салон. Но сервисмены, как уже говорил, делать не хотят из-за пластика. Теоретически, полагаю, можно сделать такую нагрузку на подогревающий элемент, что он не будет плавить пластик но будет подогревать соляру. Но к теории нужно еще руки из нужного места ... У меня нету.
ЛехаКосмонавт
Сообщение #66  799 » 08 ноя 2012, 23:05
Только не надо утеплять бак и еще чего то там.Это все лишнее.
Хотя некоторые владельцы использовали систему охлаждения для подогрева топлива.Ради справедливости надо отметить,что это делали раньше и только потому,что топливо было значительно хуже качеством.Т.е. летнее догоняли антигелями и до какого то уровня отрицательной температуры это срабатывало.
В нашей топливной системе есть положительные моменты:
1.стоИт подогрев топлива в топливном фильтре, а это уже не мало.
2. обраткой топливо в баке подогревается,уверенно работал мотор при - 33 и холоднее.
3.если подогревать,так уже лучше проточным подогревателем-включается в работу при +3 град.и холоднее.Планировал поставить такой девайс (он не дорогой),но проездил 2 зимы,понял,что это не надо.
Теперь по поводу трубок топливных-они пластиковые,но достаточно прочные .Изучил свойства при установке сепаратора и сомневаться в надежности не следует.
схема подогрева:Изображение
Жаль,что не работает :twisted: :http://led-car.ru/mobis/login.php
-вот там то и было написано,что бак железный.
Нашел все- таки доказательства железа 8-) :
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение #67  Толька » 09 ноя 2012, 03:14
В минус 30 по трассе в течение 6 часов солярка не перемерзала.
Мутить с отоплением магистралей - пустая трата денег. А если самоцелью стоит эксплуатация авто при низких температурах на летней солярке, то сделайте на своем авто и нам потом расскажете :) и огласите бюджет сего мероприятия. Мне кажется в районе 40000рублей ;)
Имхо но это развод в нашем случае.
Благодарил (а): 1536 раз.
Сообщение #68  ЛехаКосмонавт » 09 ноя 2012, 04:58
По поводу целесообразности. Насчет -30, думаю это не проблема. Причем по городу опять таки не проблема - всегда можно бросить машину где-нибудь или вызвать эвакуатор. Страшно становится в -40 и ниже на трассе. Не раз видел дальнобойщиков с факелами или паяльными лампами. Учитывая что езжу с женой и ребенком - такие приключения не нужны. Опять таки, на пластиковый бак и трубки с паяльной лампой не полезу.
В принципе, не первый раз езжу на дизеле и лично у меня таких проблем не было, чего и вам желаю. Но это ведь вопрос случая - чем заправился вдали от "родной" заправки никогда не знаешь. Короче я перестраховщик.
Бюджет мероприятия по проведению тосола вдоль топливной магистрали + укутывание магистрали и бака + железная колхозная защита бака (чтобы теплоизолятор камнями с дороги не било) мне озвучен в 12 килорублей. В принципе, меня устраивает. Как уже говорилось выше - смушшает вмешательство в штатную систему охлаждения.
ЛехаКосмонавт
Сообщение #69  Sergey51 » 09 ноя 2012, 07:29
799 писал(а): Нашел все- таки доказательства железа 8-) :
Видишь, и на дизеле тоже железный.
Я так думаю, что если в дали от родной заправки что-то нальёшь, то уже ничего не поможет. Это одно из первых правил должно быть, заправляться только проверенным топливом.
Поэтому, и я тоже перестраховщик, была выбрана бензиновая версия авто.
Сообщение #70  dmitriy69 » 09 ноя 2012, 10:05
а не проще в багажник пару канистр с проверенным топливом кинуть ?! :?
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #71  Vladislav25 » 09 ноя 2012, 12:25
А не проще купить бензиновую машину? Зачем брать дизель и такие потом извращения с ним проводить?? Мазохизм какой-то)))
Vladislav25
Настоящее имя: -
Местоположение: -
Автомобиль: -
Сообщение #72  саня » 09 ноя 2012, 12:34
ну а если нет возможности заправиться качественным зимним топливом.как тогда быть? поставить машину до весны?это не вариант. нужно делать подогрев соляры в баке. поставтить в бак свечу накаливания.вывести отдельно с аккумулятора включатель на нее. и вручную включать в холодное время.конечно это неудобно.но зато в любой мороз можно ездить и на летней солярке.это лично проверено раньше была калдина 94г 2с двигатель и незнал никаких проблем с соляркой, вопрос подскажите как снимать бак на 35.и какой топливный насос?
саня
Настоящее имя: александр
Местоположение: россия змеиногорск
Автомобиль: ix 35 2.0CRDi
День рождения (покупки) авто: 05.07.2012
Сообщение #73  Spas » 09 ноя 2012, 12:52
Vladislav25 писал(а):А не проще купить бензиновую машину? Зачем брать дизель и такие потом извращения с ним проводить?? Мазохизм какой-то)))
Сколько не читаю и понять не могу,что значит мазохизм с дизелем,а мазохизм с хреновым бензином-когда машина вообще отказывается двигаться это как. Если несколько раз попадетесь на такую историю,думаю тоже будете перестраховываться с канистрами бензина от любимой заправке. Сам до 35-го катался на бензиниках, теперь пробую дизелек-посмотрим что да как. :)
Spas
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #74  Vladislav25 » 09 ноя 2012, 14:24
У меня тоже дизель. Конкретно икс ещё на морозах не эксплуатировал. Но у многих друзей есть дизеля, ничего никто на них не химичил. Как купили так и катаються. А на плохой бензин попадался я один раз на хонде, машина вообще не ехала, глохла на ХХ. Залил 98-ого и норм. :D Я вообще к тому что если ты знаешь что у тебя в регионе туго с дизтопливом и большие холода, тогда зачем дизель брать? Вот о чём я :? Да и зачем в Москве ставить все эти примочки тоже не понимаю. Всё и так работает без проблем, лей на проверенной заправке соляру и всё будет ок.
Vladislav25
Настоящее имя: -
Местоположение: -
Автомобиль: -
Сообщение #75  саня » 09 ноя 2012, 14:35
примочки с подогревом ставятся для дальних поездок,чтоб в степи не замерзнуть ,где между населенными пунктами большое расстояние и малый поток машин. в городе проше. бросил и на такси
саня
Вернуться в Дизель
