Дизель на морозе
Re: Дизель на морозе
Сообщение #91  Freelancer » 20 ноя 2012, 11:15
А можно поподробней, когда они включаются? По форуму не нашел...
Freelancer
Местоположение: Киев
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #92  Vladislav25 » 20 ноя 2012, 13:22
Freelancer писал(а):А можно поподробней, когда они включаются? По форуму не нашел...
Да я сам не помню где видел конкретную цыфру. Помню только что 799 писал. Напиши ему в личку, ответит. Но на самом деле не суть когда они включаются, когда надо они работают, проверенно. :D
Vladislav25
Настоящее имя: -
Местоположение: -
Автомобиль: -
Сообщение #93  Spas » 20 ноя 2012, 13:24
С попогревом поосторожней надо быть,а то кроме радости тепла можно ещё кое что заработать. Я включаю сначало на макс- чувствую тепло пошло сразу на минимум и через минуту выключаю :D
Spas
Сообщение #94  Freelancer » 20 ноя 2012, 14:52
У нас около 0, вроде не включается...
Спасибо, напишу.
Freelancer
Сообщение #95  799 » 20 ноя 2012, 18:30
Эл.обогрев салона включается при след.3-х условиях,и если одно из них отсутствует,то работать не будет:
1.если температура +3 С и холоднее.
2.если темп.ОЖ выше 60-70 С..(Чего греть,если и так уже тепло)
3.если включен климат-контроль и/или вентилятор (иначе перегорят).
Спиралей 3 шт.Они включаются поочередно по какому-то алгоритму.
Схема эл.обогрева салона:
На всякий случай схемА подогрева ДТ В топливном фильтре:Изображение
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение #96  Freelancer » 20 ноя 2012, 18:36
Спасибо!
Freelancer
Сообщение #97  799 » 20 ноя 2012, 18:54
Когда включены и работают спирали эл.обогрева салона,то обороты двигателя около 900 об./мин.
а если не включились или уже свое дело сделали ,то мотор дизеля работает 750 об/мин.Это сразу наглядно видно и можно легко понять,что происходит.
Сообщение #98  Freelancer » 20 ноя 2012, 19:04
Замечал что холостые повышены, с выключением климата понижались. В общем ждем холодов, у нас счас потеплело :)
Freelancer
Сообщение #99  799 » 20 ноя 2012, 19:08
Freelancer писал(а):Замечал что холостые повышены, с выключением климата понижались.:)
Все правильно!!!Потому,что отключался в это время эл.обогрев.(одно из 3-х условий).
Сообщение #100  Vladislav25 » 21 ноя 2012, 09:00
799 писал(а):Эл.обогрев салона включается при след.3-х условиях...
От себя только добавлю что если на климате стоит АВТО то дуть не будет. Нужно вручную принудительно включать обдув и будет теплооооо... :D п.с. а если ещё и закрыть забор воздуха с улицы то тепло будет быстрее... :D
Последний раз редактировалось autostranger 27 ноя 2012, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Оверквотинг
Vladislav25
Настоящее имя: -
Местоположение: -
Автомобиль: -
Сообщение #101  Namb » 14 дек 2012, 09:16
Опытные дизелисты, разъясните пожалуйста.
Допустим, я залил ДТ с температурой помутнения -40, с температурой застывания -42. На улице - 30, пока все нормально.
А вот если на улице станет -45 ? Топливо замерзнет, парафины кристаллизуются? И самое главное - дальше что? если на улице "потеплеет" до -27, то ДТ восстановит свои свойства? Или по-любому надо тащить авто в теплый бокс?
Namb
Настоящее имя: Noname
Местоположение: Omsk
Автомобиль: Tucson Korea
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #102  саня » 28 янв 2013, 16:50
дт восстановит свои свойства. главное через сколько это произойдет,все зависит какое кол-во топлива в баке
саня
Настоящее имя: александр
Местоположение: россия змеиногорск
Автомобиль: ix 35 2.0CRDi
День рождения (покупки) авто: 05.07.2012
Сообщение #103  Толька » 28 янв 2013, 18:12
Парафин выпал - надо греть топливо. Если двиг стартанет, то через минуту-две он потухнет, ибо фильтр топливный может забиться. Хотя, есть вариант что от обратки прогреется + в самом топливном фильтре есть подогрев.
В такие морозы надо чтобы бак был полный и прогревать авто раз в 2-3 часа, топливо в баке от обратки будет прогреваться и никакие морозы не страшны..
Благодарил (а): 1534 раз.
Вернуться в Дизель
